Dämmen schmaler Fugen
Diskutiere Dämmen schmaler Fugen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Freund der Baupraxis, habe ein paar sehr schmale und schlecht zugängliche Fugen, die ich 1. einmal DÄMMEN, 2. ggf. ABDICHTEN...
  1. #1 albert albert, 25.10.2004
    albert albert
    albert albert Gast
    1. einmal DÄMMEN,
    2. ggf. ABDICHTEN
    möchte.
    Kann mir jemand entsprechende Mittel (Fabrikate) empfehlen. Zum Dämmen bspw. stelle ich mir PUR-Schaum mit einer sehr dünnen (weniger als 1cm) Düse vor.
    Bin Laie und habe keine Lust sämtliche Baumörkte zu durchstöbern.
    Danke schonmal
    Albert
  2. #2 albert albert, 26.10.2004
    albert albert
    albert albert Gast
    Wohl alles Theoretiker hier?
    Wo sind denn die Praktiker?
  3. Lollie
    Lollie Gast
    Die sind alle "dünne Fugen" abdichten. ;-)
    Ne mal im Ernst, lass den Leuten doch mal ein bisschen Zeit Deine Frage zu beantworten. Ich bin sicher irgendwer wird schon ne passende Antwort hier posten.
  4. #4 NBasque, 26.10.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Welcher Art sind die Fugen?
    Sind die Fugen nur einseitig (innen) oder durchgängig (innen - außen)?
    Um welche angeschlossenen Bauteile handelt es sich?
  5. #5 albert albert, 26.10.2004
    albert albert
    albert albert Gast
    Es geht um Perfektionismus.
    Sehr schmale Fugen, die womöglich sonst niemand mehr dämmen würde, sollen noch aufgefüllt werden, um das Bauresultat um einen weiteren Prozentpunkt zu verbessern.
    Beispiel: Sehr schmaler Spalt zwischen Fensterbrett (aussen) und darunterliegenden Mörtelbett. Später wird da ja noch verputzt.
  6. #6 NBasque, 26.10.2004
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Schaum
    Dann verwenden sie doch in Gottes Namen Bauschaum; zur Not erwärmen Sie den Rüssel der Schaumdose und ziehen die Spitze konisch.
    Setzen Sie abwer auf jeden Fall ein Gewicht auf die Fensterbank, sonst drückt der Schaum diese hoch.
    Soviel Perfektionismus sollte dann doch schon sein - allerdings frage ich mich immer wieder, wie ein Laie Perfektionist in der Ausführung sein kann; er kenn ja meist nicht mal 50% der erforderlichen Parameter.
  7. #7 Herbert, 27.10.2004
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Dämmen tut die Luft
    in der dünnen Fuge. Sie müssen nur dafür sorgen, dass die Luft da drin bleibt. Sie müssen also dichten.
  8. #8 albert albert, 27.10.2004
    albert albert
    albert albert Gast
    womit?
    kompriband?
  9. #9 BHMarkus, 27.10.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    ich würde nochmal eine wand vorsetzen :D :D :D
    gruss
  10. #10 albert albert, 27.10.2004
    albert albert
    albert albert Gast
    Das ist der bisher beste Vorschlag... :lock
Thema: Dämmen schmaler Fugen
  1. schmale Fuge mit Bauschaum füllen
  2. dichtschaum enge fuge
  3. bauschaum für kleine fugen
  4. feiner Spalten abdichten mit Schaum,
  5. Bauschaum in kleine ritzen,
  6. fensterschaum dünne fuge,
  7. bauschaum klein düse,
  8. Dämmung in schmalen spalten,
  9. bauschaum schmale fuge,
  10. smale spalte isolieren,
  11. Dämmung kleine Fugen abdichten,
  12. bauschaum dfür schmale ritzen,
  13. fensterschaum minimal spalt,
  14. pu schaum kleiner spalt,
  15. PU schaum für kleinste spalt,
  16. dünne fugen abdichten,
  17. pu schaum für schmale fugen,
  18. Dünnen Spalt abdichten,
  19. pu Schaum schmale fugen,
  20. kleine fugen dämmen,
  21. reparatur schaum dünne fugen,
  22. bauschaum in sehr dünnen Spalt,
  23. dämmstoff schmale spalt,
  24. montageschaum fenster schmaler spalt,
  25. schmale fügen dämmen
Dämmen schmaler Fugen - Ähnliche Themen
  1. Obergeschoss Dämmen
    Obergeschoss Dämmen: Guten Tag, vorab: Ich bin mir nicht 100% sicher ob das der richtige Bereich ist, hier tummeln sich aber durchaus ähnliche Themen :). Bei meiner...
  2. Soleverteiler aufgefroren - wie dämmen?
    Soleverteiler aufgefroren - wie dämmen?: ich habe an meiner Heizungsanlage einen Druckverlust auf der Soleleitung bemerkt. Das Problem hatte ich vor ein paar Jahren schon einmal, damals...
  3. Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen
    Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen: Hallo zusammen, ich ersetze eine Balkontür durch eine Haustür und möchte dabei den eingebauten Rollladenkasten stilllegen. Der Plan: Rollladen...
  4. Blockbohlen-Holzhaus von aussen dämmen mit Vorhangfassade
    Blockbohlen-Holzhaus von aussen dämmen mit Vorhangfassade: Hallo liebe Community, ich benötige euren fachlichen Rat, da ich im Internet unterschiedliche Aussagen finde. Ich möchte mein...
  5. Schmalen Spalt an der fußfette dämmen, aber wie am besten?
    Schmalen Spalt an der fußfette dämmen, aber wie am besten?: Guten Abend zusammen, Ich Dämme gerade mein Dach aus mit 200er zkf, unten ist eine fußfette die am beton anliegt, zwischen der unterspannbahn und...
