Dämmen sinnvoll?
Diskutiere Dämmen sinnvoll? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Das ist nicht gut, nein. Ihr habt halt rd. 22.000 kWh Energieverbrauch pro Jahr, macht je nach Heizungsart knapp 1700-2200 € Heizkosten im Jahr....
  1. R.B.
    Dir ist der Unterschied zwischen Primärenergiebedarf und Heizenergiebedarf bekannt?
  2. #22 Bricoleuse, 24.04.2015
    Bricoleuse
    Bricoleuse
    Finanztussi
    Ja, ist er! Ich bin davon ausgegengen, dass die TE einfach den Primärenergiebedarf aus ihrem Energieausweis abgelesen hat
  3. R.B.
    und warum rechnest Du dann oben mit dem Primärenergiebedarf die heizkosten hoch?
  4. #24 Bricoleuse, 24.04.2015
    Bricoleuse
    Bricoleuse
    Finanztussi
    Bin während des Edits rausgeschmissen worden: Edit
    und eine alte Heizung hat. So als ganz grobe Approximation der Größenordnung. Würde eine solche bei Dir denn ganz anders aussehen?
  5. R.B.
    Niemand weiß, was für ein Wärmeerzeuger verbaut ist. Deswegen kann eine Abschätzung aufgrund des Primärenergiebedarfs heftigst in die Hose gehen, vor allen Dingen wenn das Haus mal eine Nummer größer ist als üblich. Vielleicht wird ja mit Nachtspeichern geheizt? oder einem Öler? oder einer alten Gastherme? oder Holzofen? EnEV Ausweis als Bedarfs- oder Verbrauchsausweis? Da stecken so viele Toleranzen drin, dass man die Werte gleich würfeln kann. Bei 95m2 kann es gut sein, dass man die Bude auch mit 10.000kWh p.a. warm bekommt, man kann aber auch problemlos 25.000kwh durch den Schornstein schicken (sofern vorhanden).
    Eine hochrechnung aufgrund des primärenergiebedarfs suggeriert jedoch, dass man diese Zahl als Grundlage für die Heizkostenermittlung heranziehen könnte, und das geht halt nicht.
  6. #26 Bricoleuse, 24.04.2015
    Bricoleuse
    Bricoleuse
    Finanztussi
    Da hast Du recht. Ich bin noch von unseren ganze Besichtigungen geprägt. Wenn man eine Idee hatte, wie die Heizung aussah, konnten man mithilfe der Zahl schon so grob schätzen, was hinten als jährlich Heizkosten rauskommt. Aber klar, das waren immer ähnliche Hausgrößen und man kannte eben die Heizung.
  7. R.B.
    Man kann aus dem Bedarfsausweis mit Hilfe der Zahlen wie Ht´etc. eine Abschätzung machen, dann aus dem Ergebnis über den Wärmeerzeuger, Region, auch auf die Heizkosten schätzen. Alles andere funktioniert nicht. Nur mit Angabe des Primärenergiebedarfs kommt man nicht weiter. Abgesehen davon, dass hier mit Normtemperaturen gerechnet wird (praxisfremd) sind noch weitere Faktoren mit verheiratet, die eine Abschätzung unmöglich machen.
    Man kann nur sagen, dass ein Haus mit 200kWh/m2a Primärenergiebedarf wohl höhere Heizkosten verursacht als ein haus mit 100kWh/m2a. Dabei setzt man schon voraus, dass die gleichen oder zumindest vergleichbare Wärmeerzeuger im Einsatz sind.
    Dieser Fehler wird oft gemacht. Nachher kommt dann die Enttäuschung wenn die geschätzen Zahlen nicht zutreffen, und manche suchen dann Fehler in der Anlage die es gar nicht gibt.
Dämmen sinnvoll?
Dämmen sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Installationsschacht sinnvoll dämmen und verschließen
    Installationsschacht sinnvoll dämmen und verschließen: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig... ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe in unserem Altbau einen nicht mehr benötigten Kamin...
  2. 39er Lehmwände im Altbau von innen dämmen sinnvoll?
    39er Lehmwände im Altbau von innen dämmen sinnvoll?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus Bj.1900 mit hohen Decken und Stuck. Für 220m² fallen ca. 40-50.000kwh Gas an bei 70qm WW. Lohnt sich eine...
  3. Fensterlaibung dämmen sinnvoll bei Porenbeton monolithisch?
    Fensterlaibung dämmen sinnvoll bei Porenbeton monolithisch?: Hallo, hat jemand Erfahrung oder Fachkenntnis, ob es sinnvoll ist bei einem monolithischen Porenbeton Mauerwerk (36,5cm + 3fach verglaste Fenster...
  4. Kehlbalkendecke nur 180mm dämmen sinnvoll - bzw. Alternativen?
    Kehlbalkendecke nur 180mm dämmen sinnvoll - bzw. Alternativen?: Hallo liebes Forum, bei unserem Neubau gibt der GU an, dass die Kehlbalkendecke mit 180mm gedämmt ist. Der Spitzboden soll nur zum lagern...
  5. Bewohnter Keller- im Zuge von Bauwerksabdichtung nachträgliches Dämmen sinnvoll?
    Bewohnter Keller- im Zuge von Bauwerksabdichtung nachträgliches Dämmen sinnvoll?: Hallo Zusammen, beim Renovieren sind uns drei feuchte Stellen im Keller aufgefallen. Der Keller ist bewohnt/beheizt. Die Ursachen hierfür waren...
