Dämmen und Speichern
Diskutiere Dämmen und Speichern im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Ich habe auf meiner Homepage zwei Aufsätze eingestellt, die sicher interessant sind. Von Dämmen und Speichern Wer hat Recht?
  1. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
  2. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Mit über 1 Monat Verzögerung hat Herr Bumann jetzt die Ehrenerklärung auch eingestellt.
    Allerdings den Aufsatz von Meier auch, der auch Beleidigungen en masse enthält.
  3. #3 Eberh@rd, 08.06.2004
    Eberh@rd
    Eberh@rd
    Mausschubser
    Meine Herrn...
    da geht's aber zur Sache.
    Obwohl ich nun seit geraumer Zeit immer mal wieder in diese Kontroverse hineinschaue, sind mir die Rollen, und teilweise die Lagerzugehörigkeit der einzelnen Beteiligten noch nicht vollkommen klar geworden.
    Kann vielleicht einmal einer der informierten Leser, ohne sich damit gleich eine Beleidigungsklage einzuhandeln, eine Art subjektiver, absteigender "Guru-Reihenfolge der Ziegelphysik" aufstellen? Z.B.
    Meier,
    Fischer,
    Bumann,
    Rauch (?),
    (bzw. wer gehört nicht dazu, oder: wer gehört außerdem noch dazu?)
    Also bitte ohne Aufwiegelung nur dem Verständnis halber, und um der Diskussion besser folgen zu können.
    MfG, E.
  4. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Bauen ist schön ! Oder ?
    Ja, Eberhard ... da geht's mir ganz ähnlich wie dir. Wirklich schwierig - vor allem für "NichtPhysiker" :D
  5. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Das richtig einzuordnen bei den verteilten Rollen scheint schwer.
    Den harten Kern der Ziegelphysiker bilden die Architekten Prof. Meier, Konrad Fischer und Paul Bossert. Meier versucht sich den Anschein von Seriosität zu geben. Seine Ausführungen erwecken bei Laien oft den Eindruck tatsächlich wissenschaftlich zu sein. Die anderen beiden verzichten weitgehend auf diesen Eindruck und zitieren Meier oft als Grundlage für Ihre Ausführungen.
    Rauch scheint zu versuchen durch Messungen den Meierschen Unsinn nachzuweisen, aber mangels Zeit? sind seine Messungen nicht vollständig und das gemessene nicht fachlich richtig ausgewertet. Herr Bumann macht noch nicht mal das. Bei dem Schlichtungsverfahren, das ja als Folge des fachlich Falschen notwendig war, bestand er darauf, daß fachliche Fragen ausgeklammert werden.
    Neben diesen bekannten Personen nennt Fischer auch weitere Personen als seine Netzwerkpartner, die aber selten in Erscheinung treten - und die verlangen nicht genannt zu werden, wenn man Ihre Veröffentlichungen fachlich kritisiert. Ich versuche das zu respektieren - wenn auch diese Verhalten ein Licht darauf wirft, wie sie selber die Qualität Ihrer Veröffentlichungen einschätzen.
    Daneben zitieren die genannten Personen noch Dr. Thüne und andere weitere als Klimaexperten (um die EnEV zu dikretietieren), die von tatsächlichen Klimaexperten begründet nicht für voll genommen werden.http://www.pik-potsdam.de/~stefan/Publications/Other/klimageschichte.pdf oder http://www.umweltbundesamt.de/klimaschutz/Klimaskepsis-Bericht.htm
  6. #6 Unregistriert, 04.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Mein liebes Ebilein
    Mein liebes Ebilein
    Vor Jahren hatte ich das Gefühl, dass Du nicht etwa wie das Langilein, die Sache schnallst und einen Beitrag zu Weiterentwicklung der Thermodynamik im Bauwesen leisten könntest. Du hast es nicht geschafft, weil Du immer noch meinst, mit falschen Berechnungen etwas hinschmieren zu können. Dabei vergisst Du die fehlenden Grundlagen!
    Es war Dir vergönnt, auf unser Niveau der Ziegelphysiker emporzuklimmen.
    Vermutlich wirst Du ohne tiefere Erkenntnis von der Welt gehen und nicht mal Deine Partei wird sich nach 3 Jahren Deiner erinnern.
    Bei mir aber, ist die Geschichte seit 40 Jahren geschrieben, soger von Dritten und Du wirst nichts daran ändern können! Du bist zu spät dran!
    Ich halte Dich einfach für zu wenig intelligent, um das Wesen der Thermodynamik im Bau erkennen zu können.
    Eigentlich schade! Oder etwa doch nicht?
    Bis dann ...
    Herzliche Grüsse Dein Ziegelphysiker Nr. 1
    Paul Bossert
  7. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Zu wenig intelligent?
    Herr Bossert,
    wenn Sie nach Ihrer Meinung so viel intelligenter sind als ich, dürfte es Ihnen doch ein Leichtes sein, mir Fehler in meinen Ausführungen nachzuweisen.
    Das geschieht nicht, aber Sie versuchen Alles ins Lächerliche zu ziehen. Warum?
    Dagen bestätigen Ihre eigenen Messungen (EMPA-Untersuchungsbericht Nr. 136788: Einfluss der Wärmespeicherfähigkeit der Aussenwand auf den Sonnenenergiegewinn), daß Sie Unrecht haben. Sie haben das Projekt initiiert, waren für die Versuchsaufbauten verantwortlich und haben die Projektarbeiten begleitet - und die Meßergebnisse stimmen mit den Aussagen der Bauphysik überein. Warum bleiben Sie dann bei der Ziegelphysik?
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    .. Wenn man sonst keine Probleme mehr hat.
    Da kann man nicht mehr folgen können, wollen, sollen ...
    Erinnert mich stark an "manche" Gerichtsverfahren: Worum geht es eigentlich wirklich?
  9. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Eigentlich um Überflüssiges
    Die Bauphysik steht auf so sicheren Fundamenten, daß ein Sägen an den Fundamenten aussichtslos ist.
    Aber trotzdem gibt es Einige, die mit haarsträubenden Behauptungen (und getarnt als wissenschaftliche Aussagen) die Bauphysik zum Einsturz bringen wollen. Das Ganze wäre keine Zeile Wert, wenn durch das aggresive Auftreten dieser Bauphysik-Laien nicht manche Bauherren verunsichert würden.
    Die Verunsicherung geht betrifft auch "Fachredakteure", so daß es diesen Einzelnen gelingt, ihre fachlichen Fehler über einige Fachpublikationen und übers Fernsehen zu verbreiten. Und da hört der Spaß bei mir auf, wenn Laien von anderen Laien fachlich falsch informiert werden und deswegen bewußt Baufehler produziert werden in der Meinung es besonders gut zu machen.
    Und deswegen auch mein Bestreben fachlich dagegen zu halten und nicht Laien das Feld zu überlassen - nur weil die sehr aggresiv auftreten. Allerdings entlarvt sich Herr Bossert mit seinem Beitrag eigentlich selbst.
  10. #10 Josef S., 05.03.2005
    Josef S.
    Josef S.
    EDV-Fuzzi
    Salzburg
    Holzhausbewohner und bekennender Holzwurm
    physikalisches ..
    Da ja wie jedes Schulkind weiß, die Tachyonen den Schwarzschild-Radius von Singularitäten ignorieren, ist daher für jedermann leicht einsichtig, dass ein Dämmstoffe nicht dämmen können und die eingestrahlte Wärme von außen auch den richtigen Weg nach innen findet, aber nicht mehr raus!
    Aber warum sitze ich gerade in meiner gedämmten Holzbude, draußen hat´s -5° und ein ganz kleines Feuerchen im Kaminofen reicht für wohlige 23° Innentemperatur. Und wenn die Sonne scheint, dann scheint sie bei den (Passivhaus-) Fenstern herein; dann brauche ich das Feuerchen gar nicht. Schimmel und feuchteln tut übrigens auch nix, und an der Fassade hängen auch keine Algen oder so ...
    Seltsam, da soll einer die Physik verstehen...
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    ... Worum geht es eigentlich wirklich?
    Is 'ne rhetorische Frage. :konfusius
    Das Hauptproblem ist wieder mal ganz woanders:
    Wie bringt man eigentlich den "Wohnern" das physikalische Verhalten Ihrer Hütte bei?
    Danach wäre nur eine EnEV-Novelle / Generation erlaubt.
  12. #12 Georg Fiebig, 25.10.2005
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Dämmen trotz gegenteiliger Meinung
    Hallo alle zusammen , :winken
    ich bin neu in euerm Forum . Zur Person : ich bin selbstständiger Trockenbauer mit Wissensdurst, leider kein Professor oder Ing.
    Nach Zusammentreffen mit einem Ziegelsteinvertreter (Masse) eurer Zunft bin ich Total irrtiert , denn ich habe an Wänden meines Hauses WVDS montiert und komischer Weise ist danach der Gasverbrauch gesunken, wie kann das geschehen sein , wenn Isolierung ,Laut Konrad Fischer , keine Wirkung hat?
    Mit freundlichen Grüßen
    Georg Fiebig
  13. kgh
    kgh
    Dass Trockenbauer wissensdurstig sind, ist ja wohl nur allzu verständlich. :lock
    Na ja, ist doch ganz einfach: Du musst wohl schummeln, da Konrad Fischer selbstverständlich immer die Wahrheit spricht ... :Roll
  14. #14 Georg Fiebig, 20.11.2005
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    hallo , :winken
    ich habe Jetzt des Rätsels Lösung nicht ich schummel , sondern die Stadtwerke schummeln . Wahrscheinlich ist durch das Durchnässen meines Hauses wegen der Außenisolierung der Gaszähler beschädigt worden und läuft jetzt langsamer , weil er im Innern verrostet ist . Möglich ? :irre
    Aber eins wundert mich , warum Kneift jemand der von seinen Thesen doch so überzeugt ist. :
    MfG Georg
    Ps. Nur durch Fehler kann man lernen , aber man muss die Fehler ja nicht umbedingt selbst machen !
  15. #15 Textilphysiker, 22.11.2005
    Textilphysiker
    Textilphysiker Gast
    Laufen die ganzen Ziegelphysiker eigentlich konsequenterweise im Winter nur in der Unterhose und mit T-Shirt draussen rum? Weil: Dämmen bringt doch nix.....quasi "unverfroren" die Kerls :-}
  16. #16 Georg Fiebig, 22.11.2005
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Hallo :winken
    @Textilphsyker
    Nein , Sie laufen im Winter in Ritterrüstungen durch die Gegend , denn nur Masse speichert und isoliert ( Laut Professorenrätsel auf der Homepage von Ziegelvertreter Konrad Fischer ) .
    Ich habe Ihm in seinem Gästebuch angeboten , diesen Versuch mit Ihm zumachen , aber er hat leider gekniffen. Meine Denkanregungen sind Für Ihn unspezifischer Müll. Ich dachte immer man müßte anders Denkende zu dem Richtigen überzeugen, und auf Fragen antworten , sodaß Sie Feststellen das Sie sich geirrt haben.
    Leider ist das bei einem Ziegelvertreter leider nicht möglich. :mauer :mauer
    Gruß Georg
  17. #17 C. Schwarze, 02.12.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    mmh, das könnte auch in der Spezialrubirk "Wärmebrücken" stehen.
    frei nach Pocher, laßt euch nicht verarschen...
    Wer (besonders nachträglich) ein WDVS am Haus anbringt, hat bedingt durch die 1mm Aluschiene am Sockel eine Wärmebrücke, die bei 1 laufenden Meter etwa soviel Wärme verliert, wie bei 0,27m² UNGEDÄMMTE Wand.
    Sowas aber auch.
  18. #18 Carden. Mark, 02.12.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich war sowieso schon immer dafür die Dinger weg zu lassen.
    Nicht nur der WB wegen - sondern, wenn die erstmal dran sind - will der BH auch noch nen saubere Abschlusskante haben - dass macht dann Arbeit.
  19. #19 Georg Fiebig, 10.12.2005
    Georg Fiebig
    Georg Fiebig
    Trockenbaufirma
    48249 Dülmen
    Hallo :winken
    Wenn ich nun noch mehr Außenflächen meines Hauses mittels WDVS dämme, spare ich dann noch mehr Gas ein oder ist es irgendwann vorbei damit ,weil der Gaszähler durch Einrosten nicht weniger zählt als jetzt schon ?
    Wenn der Verbrauch aber nur sinkt ,weil der Zähler einrostet , dann entlaste ich doch auch nicht die Umwelt , oderetwa doch ?
    MfG Georg
  20. #20 MichaelG, 10.12.2005
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Sockelschiene
    Eine Lösung von Marmorit,
    www.marmorit.de ist Quix...,
    aber wie immer, keiner mags bezahlen
Dämmen und Speichern - Ähnliche Themen
  1. Soleverteiler aufgefroren - wie dämmen?
    Soleverteiler aufgefroren - wie dämmen?: ich habe an meiner Heizungsanlage einen Druckverlust auf der Soleleitung bemerkt. Das Problem hatte ich vor ein paar Jahren schon einmal, damals...
  2. Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen
    Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen: Hallo zusammen, ich ersetze eine Balkontür durch eine Haustür und möchte dabei den eingebauten Rollladenkasten stilllegen. Der Plan: Rollladen...
  3. Blockbohlen-Holzhaus von aussen dämmen mit Vorhangfassade
    Blockbohlen-Holzhaus von aussen dämmen mit Vorhangfassade: Hallo liebe Community, ich benötige euren fachlichen Rat, da ich im Internet unterschiedliche Aussagen finde. Ich möchte mein...
  4. Speicher Boden dämmen?
    Speicher Boden dämmen?: Hallo Experten, Folgender Sachstand: Altbau Haus, 2,5 Stockwerke Decken zwischen den Stockwerken aus Holz / gefüllt mit „Resten“ Ich würde gerne...
  5. Speicher dämmen
    Speicher dämmen: Hallo Zusammen, nachdem ich schon viel in diesem Forum gelesen habe und mir den ein oder anderen Tipp geholt habe, habe ich nunmal eine...
