Dämmplatten "geschrumpft"
Diskutiere Dämmplatten "geschrumpft" im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab auch mal wieder eine Frage.... Unser Keller (weiße Wanne) wurde mit 12 cm Perimeterdämmung gedämmt. Genaue Bezeichnung hab ich...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Unser Keller (weiße Wanne) wurde mit 12 cm Perimeterdämmung gedämmt. Genaue Bezeichnung hab ich leider nicht, sind grün. Evtl. finde ich auf einem Rest noch eine Bezeichnung.
    Die Platten wurden vollflächig mit KMB an die Wand gekelpt und zusätzlich gedübelt. Wurde alles sehr sauber verarbeitet, keine offenen Fugen.
    Jetzt, nach ca. 1 Jahr. Klaffen fast zwischen alle (noch sichtbaren) Platten Spalte von ca. 1 cm, so als wenn die Platte geschrupft wären. Wie kann so etwas passieren?
    Ist das schon ein Fall für eine Instandsetzung?
    Danke!
    Uwe
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ähhhh komplett gedübelt????
  3. #3 VolkerKugel (†), 08.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wer ...
    ... dübelt denn beim Neubau Perimeterdämmplatten :confused:
  4. Robby
    Kempen / NRW
    das frag ich mich auch :think
  5. #5 Carden. Mark, 08.10.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich, wenn die mir sionst im Grundwasser aufschwimmen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 08.10.2007
    Welche Fugen...
    sind denn offen??
    Nur vertikal, nur horizontal oder beides???
  7. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark wage ich zu bezweifeln... aber warten wirs ab und dann auch sicher nicht in der ganzen Fläche...
  8. #8 Carden. Mark, 08.10.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Bei ausreichend Wanddicke wäre sogar das mir egal - fallen dann wenigstens nicht vorm verfüllen von der Wand :D
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    und hier die Antworten
    nein, vollfächig verdübelt wurden sie nicht. Müsste ich noch mal die Bilder raus kramen, war aber wohl hauptsächlich an Ecken und die oberste Reihe.
    Ob horizontale und vertikale Fugen? Kann ich nicht genau sagen, die horizontalen sind alle unterhalb der Erde, ich seh nur noch an einigen Stellen die vertikalen Fugen.
  10. Mathae
    Mathae
    KFZ Technikermeister
    österreich
    Hallo!
    mach mal bilder,
    ich hab das problem auch. ich schiebs auf die setzung des füllmaterials dass sozusagen die Dämmung mit nach unten gezogen hat und unten gequetscht hat.
    ich werde nachträglich dübeln die oberste schicht und gut ist *hoff*
    es ist bei mir noch nichts verputz oder so, einfach nur da wo kies ranjkam hab ich vorher die platten geklebt. da ich hanglage habe kann man das vorne sehr gut sehen dass die platten abstand haben jetzt. leider ist momentan ein holzstapel davor, deswewgen von mir im moment schwiereig bilder zu machen.
    Mfg Mathae
  11. #11 Landbub, 09.10.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Für die, die was von den Äxperde lernen wollen:
    Was spricht gegen vollflächig Dübeln (ganz ohne kleben)?
  12. #12 VolkerKugel (†), 09.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Bei den ...
    ... angehängten Häuschen besteht der (dunkle) Sockel aus 80er Perimeter-Dämmplatten, in 2004 vollflächig auf der 30er WW verklebt, mit Flexyl abgedichtet und verputzt.
    Ich war erst neulich da - nix Risse.
    Und Stufenfalz hamm die auch nur in der Horizontalen.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 09.10.2007
    V.w. nachsackendes Erdreich hatte ich nach den Fugen gefragt. Wenn aber wirklich die vertikalen Fugen aufgehen, hat das nix mit Setzungen zu tun.
    Ende letzten ahres kamen die Dämmstoffproduzenten angeblich nicht hinterher beim produzieren. Wenn es stimmt (oder die Taktzahl runtergeschraubt wurde, um die Preise heben zu können), mag da auch mal Material direkt aus der Maschine auf den LKW gewandert sein, ohne entsprechende Ablagerung. Aber das hätte eigentlich sehr schnell auffallen müssen, da ein solches Schrumpfen nicht fast ein Jahr nach Produktion auftritt.
  14. #14 Bauwahn, 09.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wos moanst worum dia weisse Wonn a b'schtimmte Mindestdicken braucht?
    Und wos bassiert etzert, wann'd finf Zentimeder diafe Lecher neimochst?
    Und wenn'd gar niad babbst, brauchst an haufn dibl...
    Thomas
    Im Ernst, bei Perimeterdämmplatten wird ja auch kein Punkt-Wulst gefordert, da reicht - vom Befestigungsstandpunkt aus gesehen meist Punkt-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt. Nachher drückt eh das Erdreich dran. Nur die oberste Reihe wird OBERHALB der Geländeoberfläche angedübelt, damit sie nicht absackt oder Eselsohren bekommt, wenn's unten drückt und oben nicht.
  15. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    weitere Antworten
    Also wegen der Dübel schau ich mir noch mal alte Bilder an, kann momentan nciht beschwören wo wieviel Dübel gesetzt wurden. Aber unsere WW ist jedenfalls (bisher) dicht, est steht fast ständig ca. 1m Wasser außen an.
    Zu den Fugen: also am nachrutschenden Erdreich liegt es sicher nciht, da eben (auch) die vertikalen Fugen betroffen sind. Ich muss zugeben, dass ich den Punkt lange Zeit nicht weiter beachtet habe, die Fugen sind aber sicher nicht erst jetzt in den letzten Wochen entstanden sondern sind schon seit Monaten da. Wann genau kann ich aber nicht sagen. Und bis auf ganz wenige Stellen sind die Platten entweder unterhalb der Erde oder verputz. Viele kann ich also nciht mehr kontrollieren.
    Mich hat ja interessiert, a) wie es zu den nachträglichen Fugen kommen kann (sie waren definitiv nciht von Anfang an da) und b) ob das (aus Sicht Wärmedämmung) ein relevantes Problem ist
    An Lieferengpässe bei der Perimeterdämmung kann ich mich nicht erinnern. Müsste ca. Juli 2006 gewesen sein, als die dran kamen. Lieferprobleme gabS nur beim WDVS im Zeitraum 10/2006 bis 12/2006, aber das ist ein anderes Kapitel.
    Aber um auf Ralf zurück zu kommen: Wenn die Platten zu frisch waren, wäre das also eine Erklärung? Wie lange dauert dieser "Schrumpprozess" normal?
    Uwe
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Ähhh
    Richtig... nicht Punkt-Wulst sondern in drückendem Wasser VOLLFLÄCHIG!!! verkleben!!!
    somit ist auch das Thema DIFFUSION bei WW schnell ausdiskutiert..
  17. #17 Bauwahn, 09.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Zahnschmerzen, Robby?
    Richtig, Robby, wenn Du gleichzeitig gegen Diffusion abdichten willst, dann natürlich vollflächig. deshalb steht da ja
    Wenn Du nicht vollflächig verkleben musst, dann braucht's den Wulst auch nicht.
    Thomas
  18. Robby
    Kempen / NRW
    ach nein??? Bitte.... zulassung zum Verwendungszweck und Sinn hinterfragen... was nützt eine Wärmedämmung wenn diese mit kaltem Wasser hinterspült wird... mal so als Beispiel...
    PS der Zahn ist raus!
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Und vollflächige Verklebung hat mit der Wulst gar nix zu tuen! Vollfläcig bedeutet vollflächig und Wulst hat Wulst!
  20. #20 Landbub, 09.10.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Also die rosa Platten wurden mit dem Teil im Anhang rangeballert. Klang wie auf dem Schützenfest. Kleber war keiner drunter. Habs mal probiert, das Ding hat ganz schön Rückschlag!
Thema: Dämmplatten "geschrumpft"
  1. Schüttung statt Dämmplatten www.bauexpertenforum.de
Dämmplatten "geschrumpft" - Ähnliche Themen
  1. Rolladenkasten - Dämmplatten vs. Dämmsystem
    Rolladenkasten - Dämmplatten vs. Dämmsystem: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Rolladenkästen im Haus zu dämmen. "Normale" Kästen, mit Revisionsöffnung unten. Hintergrund ist neben dem...
  2. WDVS Dämmplatten lösen sich auf ?
    WDVS Dämmplatten lösen sich auf ?: Guten Abend, ich habe da mal eine Frage zu folgendem mir ziemlich mysteriös vorkommenden Thema: Kurz zum Überblick: Ich habe vor ca. 1,5 Monaten...
  3. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
  4. Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand
    Dicke einer zusammendrückbaren Dämmplatte im eingebauten Zustand: ---------- ANMERKUNG Die Dicke d kann sich von der Nenndicke unterscheiden (z. B. wenn ein zusammendrückbares Produkt im komprimierten Zustand...
  5. Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?
    Sockel-Dämmplatten unten abgeschrägt - warum?: Hallo, mein Haus wird/wurde mit WDVS-System von Alsecco (Haus mit Keller und Perimeterdämmung) gebaut und ich habe eine technische Frage: Warum...
