Dämmputz aussen und innen?
Diskutiere Dämmputz aussen und innen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebe Forumsmitglieder, bräuchte mal etwas Erhellung…. Doppelschaliges Ziegelmauerwerk Viele Ecken und Kanten und Verzierungen an den...
  1. #1 Heinrichhoernchen, 06.10.2021
    Heinrichhoernchen
    Heinrichhoernchen
    Selbstständig
    Herford
    Viele Ecken und Kanten und Verzierungen an den Außenwänden. Bei 10 cm Styropor-Dämmung wäre das alles weg, deswegen die Frage.
    Darf/kann man einen Wärmedämmputz außen und an den Innenwänden anbringen? Dann könnte der Äußere dünner ausfallen….
    Kosten mal außen vorgelassen.
    Oder macht das Ärger mit z.B. Schimmel oder ähnliches, wegen der 2 Wände.
    Mir reicht eigentlich ein kurzes Ja oder Nein, damit ich je nach Ergebnis einen anderen Weg einschlage.
    Viele Grüße
    Andreas
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    wozu überhaupt?
    Hast du denn aktuell Schimmelprobleme?
  3. #3 Heinrichhoernchen, 06.10.2021
    Heinrichhoernchen
    Heinrichhoernchen
    Selbstständig
    Herford
    Hallo BaUT,
    nein, kein Schimmel, möchte nur eventuell dämmen, ohne die Optik zu „ruinieren“….
    Bin mir einfach nicht sicher, welchen Weg ich gehen soll.
    Wenn der äußere Dämmputz dadurch nicht so dick aufgetragen werden müsste, könnte die äußere Optik fast so bleiben…
    Nur deswegen die Frage: geht außen und innen gleichzeitig oder nur entweder oder??
    VG Andreas
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Hohlraum mit Perlite o.ä. füllen und normalen Putz nehmen - das macht mehr Sinn.
    Wenn Dämmputz dann außen.
    Innendämmung sorgt für Auskühlung der gesamten Wand - das ist nicht gut, weil dann vorhandene Wärmebrücken stärker wirksam werden.
  5. #5 Fabian Weber, 06.10.2021
    Wieso Dämmputz nur außen? Wir haben schön öfter Dämmputze, gerade bei Denkmälern innen verwendet.
    @Heinrichhoernchen ist eine normale Innendämmung nicht möglich?
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja sowas kann man zusammen mit einem Bauphysiker, der sich mal die Wärmebrücken am Objekt anschaut sicher auch mchen aber dazu haben wir hier noch viel zu wenige Infos zu dem hier gegenständlichen Objekt...
  7. #7 Heinrichhoernchen, 07.10.2021
    Heinrichhoernchen
    Heinrichhoernchen
    Selbstständig
    Herford
    Guten Morgen BaUT und Fabian Weber,
    erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Haus ist ca 90 Jahre alt, 2 schaliges Vollziegel-Mauerwerk, Fenster neu 2-Fach Verglasung.
    Innenwände komplett „entputzt“.
    Gerüst steht.
    Mir geht es nur darum:
    Da ja sowieso alles innen und außen neu verputzt werden muss, ob dann Wärmedämmputz eine Alternative wäre.
    Damit man nicht bis zu 10 cm nur aussen aufbringen muss, gleichzeitig innen auch mit aufzubringen, damit die äußere Stärke geringer ausfallen kann.
    Eine Einblasdämmung ist natürlich auch überlegenswert.
    Der Punkt ist:
    Was spricht gegen einen Dämmputz innen UND außen bei einem 2 schaligen alten Mauerwerk?
    Da fehlt mir das Verständnis, ob es eine Verbesserung oder eher Nachteilig wäre.
    VG
    Andreas
  8. SvenvH
    SvenvH
    Soweit ich weiß muss man sich sobald mehr als 10% der Außenfassadesaniert wird an die ENEV halten.
  9. #9 BaUT, 07.10.2021
    Bau-Ing.
    ...oder ans GEG §48 und Anlage 7.
    Aber da ein Verstoß gegen dieses "muss" bei selbstgenutzten Objekten nie angezeigt wird bleibt der Verstoß i.d.R. ohne Konsequenzen...
    Im übrigen gilt GEG §48 und Anlage 7 Zeile 1b als erfüllt, wenn der Hohlraum zwischen den beiden Wandschalen mit Dämmschüttung gefüllt wird. Dann kann man auch einfachen Putz drauf klatschen (z. B. außen Kalkzementputz und innen Kalkputz).
    Und weil kein Nachbar oder Spaziergänger von außen sehen kann ob diese "nachträgliche Kerndämmung" von innen ausgeführt wird, kann auch keiner eine Anzeige beim zuständigen BA wegen Nichteinhaltung GEG §48 einreichen.
    SvenvH gefällt das.
  10. flokra
    flokra
    flensburg
    wie baut schreibt, so sind die informationen zum objekt nicht ausreichend, um eine hier belastende aussage zu machen. aber generell zu deiner frage: natürlich kann man sowohl außen als auch innen dämmen, wobei außen generell vorzuziehen ist. die frage ist eher: wie viel bringen dir ein paar zentimeter dämmputz (mehr). lohnt das den aufwand/ die kosten? eine dämmung der luftschicht zwischen den mauerschalen ist sicherlich am sinnvollsten.
    und noch ein wort zu kältebrücken: gerade in altbauten liegen in vorhandenen oder neu geschaffenen/ verstärkten wärmebrücken nicht nur potenzielle monetäre verluste, sondern u.u. auch statische risiken. an kältebrücken kann kondensat ausfallen, welches wiederum bauteile schädigen kann. gerade im altbau trifft man oft auf stahlträger (z.b. in türstürzen) und auf hölzerne bauteile, welche durch eine anhaltende feuchtebelastung zerstört werden können.
    es ist also ratsam, bei einem solchen projekt, einen fachmann hinzuzuziehen, der sich mit den tücken alter bausubstanz auskennt - insbesondere gilt das, wenn - wie in deinem fall - die bauphysik verändert wird (z.b. neue fenster).
Dämmputz aussen und innen? - Ähnliche Themen
  1. Schnellputzleisten setzen für Dämmputz
    Schnellputzleisten setzen für Dämmputz: Hallo, kurze Frage. Ich möchte Schnellputzleisten an die Wand setzen, um eine ca 5cm dicke Dämmputzschicht aufzuziehen. Wie mache ich das am...
  2. 8cm starker Dämmputz - Putzleisten
    8cm starker Dämmputz - Putzleisten: Hallo zusammen, in meinem Altbau (ca. 1950) soll ein Dämmputz von innen angebracht werden. Auf Grund der ausufernden Baukosten will ich das mit...
  3. Tellerdübel schimmern durch Dämmputz
    Tellerdübel schimmern durch Dämmputz: Hallo. Mithilfe der SuFu habe ich hier einen ähnlichen Fall gelesen. Meiner liegt jedoch über 20 Jahre zurück. Da gab es noch kein Internet in...
  4. Dämmputz mit extrem guten Dämmwert- Möglich?
    Dämmputz mit extrem guten Dämmwert- Möglich?: Hallo Experten, ist es technisch möglich, einen Dämmputz mit einem U-Wert von 0,040. W/(m · K) zu erreichen? Ich habe den Putz gesehen,...
  5. Ausührung der Fensterlaibung innen, Dämmputz?
    Ausührung der Fensterlaibung innen, Dämmputz?: Hallo zusammen, ergänzend zu meiner Frage bzgl. der "zu klein gelieferten Fenster" im Nachbarthread, würde ich gern Rat zum fachgerechten...
