Dämmstärke bei Heizungs- und Wasserrohren
Diskutiere Dämmstärke bei Heizungs- und Wasserrohren im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Forum, mittlerweile tobt sich unser Sanitärinstallateur in unserem Hause aus - als nächstes kommt jetzt der Keller dran. Doch...
  1. #1 Wolfgang C., 16.08.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Häusle-Bewohner ("3-Liter-Haus")
    Hallo, Forum,
    Doch irgendwie habe ich Bedenken wegen der bislang verwendeten Dämmung: die Heizungsrohre sind zwar mit 13mm dicken Schaumröhren gedämmt, die ganzen Warmwasserleitungen (inkl. Steig- und Zirkulationsleitungen) haben aber nur nur einen dünnen Schutzschlauch, der (in größerem Durchmesser natürlich) auch bei den Abwasserrohren zur Bauteilentkoppelung eingesetzt worden ist. Reicht das? Wie sieht das im Keller aus bei Dämmung gegenüber Erdreich? Immerhin haben wir hier 12cm PU WLG 025 zur Wärmedämmung des Raumes, da kommen mir selbst 13mm Schaumdämmung sehr gering vor...
    Viele Grüße aus Rheinhessen
    Wolfgang C.
  2. #2 bauworsch, 16.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Eine Übersicht
    gibt dieser link
  3. #3 Wolfgang C., 16.08.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Vielen Dank! Die Angaben verstehe sogar ich problemlos...
    Viele Grüße aus dem sonnigen Rheinhessen
    Wolfgang C.
  4. #4 Wolfgang C., 16.08.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    ... aber eine Frage bleibt offen: was hat gemäß DIN 1988-2 mit fer Kaltwasserleitung zu passieren?
    Gruß aus Rheinhessen
    Wolfgang C.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Irgenwas drumwicken: 2-3 mm, damit kein Schwitzwasser entsteht. Und ich will jetzt keine Diskusion über Schwitzwasser, Tauwasser, Kondensat u.ä. lostreten.
  6. Plewka
    Plewka
    Elektronik-Entwicklungsingenieur
    Norderstedt/Geesthacht
    @Lebski
    Normalerweise müsste man doch erwarten, dass eine warme Leitung neben einer kalten ohne Dämmanforderung (habe ich im pdf hoffentlich richtig gelesen) nicht sinnvoll ist, auch wenn
    in thermischer Hülle, keine Aussenwandzone, eine Nutzereinheit gegeben ist.
    Wir haben in unserer Küche (mal abgesehen davon, dass es ein MFH mit diversen Nutzungseinheiten ist) nur kaltes Wassen, wenn die Waschmaschine lief.
    Für die Keimbildung im Trinkwasser dürfte es nicht von Vorteil sein, diese zu heizen...Wassermax etc. machen mit Warmwasser auch keinen Spass;-((.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Hä? Hab ich nicht verstanden.
    Die WWL ist doch isoliert, die KWL mit 2-3 mm auch ein bischen, dazwischen Luft oder Perlitschüttung. Auf was willst du jetzt genau raus?
  8. Plewka
    Plewka
    Keine Hintergedanken!
    Mag sein, dass ich nicht genügend gelesen habe...
    Seite 6 OG zeigt Leitungen in blau und grün, ohne Anforderung an die Dämmung...nur mechanisch wgn. Schallschutz.
    Daraus kann man deuten, dass man die Leitungen mit etwas Kunstoffhülle direkt nebeneinandern packen könnte...auch Heizung...oder übersehe ich was?
    Jep: :mauer UNIPIPE Mehrschicht Verbundrohr
  9. #9 Wolfgang C., 17.08.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Genau diese Konstellation - Warmwasser- und Kaltwasserleitung über mehrere Meter nur über diesen dünnen Schutzschlauch voneinander getrennt direkt aneinander liegend - hat dazu geführt, daß mein Lüftungsbauer mich auf die ganze Problematik aufmerksam gemacht hat...
    Wolfgang C.
  10. #10 bauworsch, 17.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Schutz von kalten Trinkwasserleitungen
    vor Erwärmung und Tauwasserbildung nach DIN 1988 Teil 2 gefordert.
    Entweder ausreichender Abstand zu WW-Leitungen, oder eben dämmen. Die Erwärmung ist sicherlich ein Thema, häufiger wird es jedoch zu Tauwasserbildung kommen. Ein Schutz vor Tauwasserbildung ist nur dann nicht erforderlich, wenn ein Rohr-in-Rohr System verlegt wurde.
    Ansonsten gelten folgende Dämmschichtdicken bezogen auf WLG 040:
    Rohrleitung frei verlegt, in nicht beheiztem Raum (z. B. Keller) 4 mm
    Rohrleitung frei verlegt, in beheiztem Raum 9 mm
    Rohrleitung im Kanal, ohne warmgehende Rohrleitungen 4 mm
    Rohrleitung im Kanal, neben warmgehenden Rohrleitungen 13 mm
    Rohrleitung im Mauerschlitz, Steigleitung 4 mm
    Rohrleitung in Wandaussparung, neben warmgehenden Rohrleitungen 13mm
    Rohrleitung auf Betondecke 4 mm
    Bei anderer WLG sind die Dämmschichtdicken entsprechend umzurechnen.
  11. #11 Wolfgang C., 17.08.2003
    Wolfgang C.
    Wolfgang C.
    Inschenjör
    Rheinhessen
    Danke - unsereins kommt ja an die DINs nicht so einfach heran, die wenigsten stehen einfach so im Netz...
    Viele Grüße aus Rehinhessen
    Wolfgang C.
Dämmstärke bei Heizungs- und Wasserrohren - Ähnliche Themen
  1. Renovierung/Sanierung vom Dachgeschoss / unterschiedliche Dämmstärken sinnvoll?
    Renovierung/Sanierung vom Dachgeschoss / unterschiedliche Dämmstärken sinnvoll?: Hallo, wir wollen in den nächsten Monaten unser Dachgeschoss renovieren und hier soll dann abgesehen von der Elektrik und vorerst den Fenstern...
  2. Fassadendämmung bei Walmdach – welche Dämmstärke ohne Dachverlängerung möglich?
    Fassadendämmung bei Walmdach – welche Dämmstärke ohne Dachverlängerung möglich?: Hallo zusammen, ich plane die Fassadendämmung meines Einfamilienhauses und würde gerne eure Erfahrungen und Einschätzungen hören. Das Haus hat...
  3. Warum nur 80mm Dämmstärke bei 100er CW-Profil?
    Warum nur 80mm Dämmstärke bei 100er CW-Profil?: Hallo Experten, gemäß Hersteller gilt 80mm Dämmung bei 100er CW-Profil. Warum ist dem so? Bzw. warum nicht 100mm Dämmung? [ATTACH]
  4. Fußbodenaufbau 1995 Bauträgerhaus: Welche Estrich- und Dämmstärke war üblich?
    Fußbodenaufbau 1995 Bauträgerhaus: Welche Estrich- und Dämmstärke war üblich?: Hallo Zusammen, ich habe ein Bauträger Reihenhaus aus 1995 gekauft. Energetische Sanierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Das möchte ich...
  5. Außenwände mit unterschiedlichen Dämmstärken - U-Wert?
    Außenwände mit unterschiedlichen Dämmstärken - U-Wert?: Hallo Experten, folgende Frage treibt mich um: Ich muss bei der Dämmung (nach EnEV 2016, Baugenehmigung ist schon etwas älter) einen U-Wert der...
