Dämmstärke Gaubenwände
Diskutiere Dämmstärke Gaubenwände im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Halll Zusammen, ich bin nue hier und habe natürlich auch gleich eine Frage! Wenn ich meinen Dachstuhl dämme und meine neue Gaube auch, müssen dann...
  1. JJR
    JJR
    Halll Zusammen,
    ich bin nue hier und habe natürlich auch gleich eine Frage! Wenn ich meinen Dachstuhl dämme und meine neue Gaube auch, müssen dann die Gaubenwanddämmung genauso stark sein wie die des Daches? Oder ist da weniger Wärmeverlust auf Grund der Vertikale?
    Danke!!!
  2. #2 Jo Bauherr, 10.04.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Bei Gebäudesanierung gilt aktuell:
    Wand nach EnEV: max. U-Wert = 0,24 W/(m²K)
    Dach nach EnEV: max. U-Wert = 0,24 W/(m²K) (Flachdach 0,2)
    Die nächtliche Abstrahlung vertikaler Flächen ist allerdings etwas geringer, als die von geneigten - und viel geringer als bei horizontalen Flächen.
    Von daher könnte beispielsweise das Dach mit z.B. 24cm WD und die Gaubenwand mit z.B. 18 cm WD - ausführbar sein.
    Aber DAS steht dann konkret im jeweiligen gebäudebezogenen EnEV-Nachweis.
  3. #3 Andreas Teich, 12.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Es ist ohnehin die Frage was praktisch umsetzbar ist und wie groß die betreffenden Flächen sind.
    Die Wärmeübergangswiderstände sind unterschiedlich- bei kleinen Flächen wirkt sichs aber insgesamt kaum aus.
Dämmstärke Gaubenwände - Ähnliche Themen
  1. Warum nur 80mm Dämmstärke bei 100er CW-Profil?
    Warum nur 80mm Dämmstärke bei 100er CW-Profil?: Hallo Experten, gemäß Hersteller gilt 80mm Dämmung bei 100er CW-Profil. Warum ist dem so? Bzw. warum nicht 100mm Dämmung? [ATTACH]
  2. Fußbodenaufbau 1995 Bauträgerhaus: Welche Estrich- und Dämmstärke war üblich?
    Fußbodenaufbau 1995 Bauträgerhaus: Welche Estrich- und Dämmstärke war üblich?: Hallo Zusammen, ich habe ein Bauträger Reihenhaus aus 1995 gekauft. Energetische Sanierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Das möchte ich...
  3. Außenwände mit unterschiedlichen Dämmstärken - U-Wert?
    Außenwände mit unterschiedlichen Dämmstärken - U-Wert?: Hallo Experten, folgende Frage treibt mich um: Ich muss bei der Dämmung (nach EnEV 2016, Baugenehmigung ist schon etwas älter) einen U-Wert der...
  4. Fassadendämmung: Dämmstärke vs. U-Wert
    Fassadendämmung: Dämmstärke vs. U-Wert: Hallo liebes Forum, ich bin dabei ein altes Holzhaus zu sanieren und möchte dabei gerne die Fördermöglichkeiten für eine energetische Sanierung...
  5. Außenfassade Dämmstärke Mineralwolle
    Außenfassade Dämmstärke Mineralwolle: Hallo zusammen, folgende Situation: Es handelt sich um Neubau. Aktuell sind 17,5cm Kalksandstein und 20cm Mineralwolle angebracht. Es gibt 4...
