Dämmstoff-Experimente
Diskutiere Dämmstoff-Experimente im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten Mein Architekt hat mir zusammen mit dem Zimmermenn vorgeschlagen, die Kehlbalkendecke mit "gehäckselten" Steinwollematten zu...
  1. #1 Johannes G., 20.11.2003
    Johannes G.
    Johannes G. Gast
    Hallo Experten
    Mein Architekt hat mir zusammen mit dem Zimmermenn vorgeschlagen, die Kehlbalkendecke mit "gehäckselten" Steinwollematten zu dämmen, weil das korrekte Dämmen der ort verlegten Lüftungsleitungen (Passivhaus) zu umständlich und teuer werde.
    Was ist davon zu halten? Gibt es Probleme, wenn man einen zugelassenen Baustoff so verändert?
    Dachaufbau: Eindeckung, Lattung, Konterlattung, Holzfaserplatte, 24cm Sparren mit Steinwollematten, 12 cm Konterlattung mit Steinwolle, OSB-Platte, luftdicht verklebt. Der ungenutzte Spitzbodern wird dann wi oben angeführt mit losen Steinwolle-Häckseln ca 45 cm gedämmt.
  2. #2 NBasque, 20.11.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Besser
    verwenden Sie eine Einblasdämmung; z.B. auf Zellulosebasis Isofloc oder Holzfaserbasis Emfacell.
    Die modifizierten Steinwolle-Schnitzel (wer fertigt die überhaupt - mit welcher Qualitätsgrundlage) sind nicht geeignet alle Hohlräume zweifelsfrei auszufüllen.
    http://www.isfloc.de
    http://www.emfacell.de
  3. mls
    schwierig wird´s doch allenfalls im - wieder mal - nicht hinreichend geplanten übergangsbereich.
    im regelbereich funktioniert e. konventionelle dämmung mittels bahnen/matten - im bereich der anschlüssen gilt:
    wer nicht plant muss pfriemeln ;)
    übrigens gibt´s von rockwool dämmung als sackware ...
  4. #4 Johannes G., 20.11.2003
    Johannes G.
    Johannes G. Gast
    Danke
    für die raschen Antworten. :)
    Die Schrägen werden mit konventioneller Mattenware gefüllt, auf der Kehlbalkendecke wird es wegen der Lüftungsleitungen schwieriger. Das vorgeschlagene Material entspricht der Rockwool-Sackwareund soll eingestopft oder eingeblasen werden. Es ist aber erheblich billiger, weil es aus den reichlich beim Zimmermann vorhandenen Mattenresten geschreddert wird. Mich wüde vor allem interessieren, welche Konsequenzen die Verwendung eines Baustoffes ohne Zulassung haben kann. :confused:
  5. #5 Gast360547, 20.11.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    sagen sie mal...
    Moin,
    mir kommt das merkwürdig vor. Ich befürchte, Sie basteln da eine rieeeesen Wärmebrücke ein.
    Begründung:
    Wenn Sie ausschließlich die Kehlbalkenlage als Dämmebene verwenden, dann "schwächen" die Rohre diese nicht unerheblich. Da fällt ruckzuck Tauwasser aus.
    Oder sollen wirklich 45 cm gedämmt werden?????
    Grüße
    stefan ibold
  6. #6 Johannes G., 20.11.2003
    Johannes G.
    Johannes G. Gast
    Ja
    Jawoll, so hat mein Architekt das ausgerechnet. 45 cm Dämmung, damit die Wärmebrücke durch die Luftkanäle nicht ins Gewicht fällt. Da wegen des Bebauungsplans der Spitzboden sowieso nicht nutzbar sein wird, wird der gegen das Haus ganz abgeschlossen und nur für Revisionszwecke durch eine Dachluke zu erreichen sein, drinnen baut uns dann der Zimmermann einen Lauf- oder Krabbelsteg über die Dämmung.
    Ich habe eigentlich (natürlich Laie) keinen Zweifel daran, daß der Dämmstoff funktioniert, es ist ja kein Phantasiematerial, sondern auseinandergefledderte Steinwollematten.
    Was bedeutet denn die Zulassung eines Baustoffes, bekommt man mit Gebäudeversicherungen oder so Probleme, wenn man so etwas einbaut?
  7. mls
    zulassung .. hmm.
    aus der hohlen hand: erstrangig brandschutz? wenn das kein problem ist, dann ist undefinierter wärmeleitwert auch keins.
    das kann man aber mit der versicherung VORHER klären.
    um welchen wärmeleitwert dreht sich´s?
    ganz koscher is das ned... und mattenware mit zulassung kostet doch eh nicht viel ...
  8. #8 Gast360547, 20.11.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    mal ehrlich...
    Johannes G,
    weiß der was der da eigentlich macht???
    45 cm Dämmstoffdicke nur wg. der Rohre *ungläubigdenkopfschüttel*
    stefan ibold
  9. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Ich überlege gerade wie wohl die Dachluke aussehen soll??
Dämmstoff-Experimente - Ähnliche Themen
  1. Alte Dämmstoffe finden, wo?
    Alte Dämmstoffe finden, wo?: Würde gernde wissen wie der Aufbau von: Isover Integra ZRF Rollisol aus 1980 war. Hat der Dämmstoff eine Alukaschierung? Finde da leider auch...
  2. Unbekanntes Material vor Wohnung gefunden – Dämmstoff?
    Unbekanntes Material vor Wohnung gefunden – Dämmstoff?: Hallo zusammen, ich habe vor meiner Wohnung ein unbekanntes Material auf dem Boden gefunden (siehe Bild). Es sieht faserig aus und erinnert mich...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach
    Dämmstoff für Giebel Innenseite im Kaltdach: Hallo zusammen, ich habe in der Gebäudemitte einen Giebel aus Hohlblocksteinen (ca. BJ 65), der durch die gedämmte Geschossdecke ins Kaltdach...
  5. Dämmstoffe bei Einblasdämmung mischen
    Dämmstoffe bei Einblasdämmung mischen: Guten Morgen zusammen, wie das immer so ist: Zwei Angebote von zwei Firmen, jeder argumentiert, dass seine Variante die bessere sei. Wir haben...
