Dämmung an Laibung
Diskutiere Dämmung an Laibung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir planen die Fassade unseres Hauses zu dämmen. Aber wenn ich mir den Blendrahmen der Fenster ansehe ist eine Dämmung der Laibung...
  1. #1 frank35, 10.06.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    Hallo.
    Wir planen die Fassade unseres Hauses zu dämmen. Aber wenn ich mir den Blendrahmen der Fenster ansehe ist eine Dämmung der Laibung garnicht möglich, der Putz ist bündig mit der Rolladenleiste und vom Blendrahmen ist auch nur etwa 2cm zu sehen.
    Bringt dann eine Dämmung überhaupt was wenn die Laibungen nicht mit gedämmt werden?
    Frank
  2. #2 VolkerKugel (†), 10.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nee ...
    ... müsstest Du schon so machen:
    Kosten: 13,50 € / lfm + USt (oder selber machen)
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Die Dämmung bringt was. Auch für die Oberflächentemperatur innen in der Laibung. Als Beispiel ein ähnlicher Fall aus meinem Fundus.
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Mit Laibungsdämmung bringts natürlich mehr.
  5. #5 VolkerKugel (†), 10.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Bruno ...
    ... Deine Simulation bezieht sich auf den Fenstereinbau mit Anschlag.
    Beim Einbau in der Leibung sieht´s etwas anders aus - siehe Anhang.
  6. #6 Nordischerjung, 10.06.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    gleich eine Zwischenfrage dazu.
    Wie dämmt man die Laibung, wenn sie bündig mit der Aussenwänd ist?
    Die Dämmung einfach über die Laibung laufen lassen?
  7. #7 VolkerKugel (†), 10.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Du meinst ...
    ... das Fenster sitzt außenbündig in der Außenwand?
    Dann Dämmung so weit als möglich auf den Fensterrahmen.
  8. #8 Nordischerjung, 10.06.2007
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    Ja das meinte ich,
    muß die Dämmung dann noch speziel am Rahmen befestigt werden?
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Hallo Volker,
    hier die Simulation zu deiner Zeichnung.
    Links: vorher
    Mitte: ohne Laibungsdämmung
    Rechts: mit Laibungsdämmung
    Auch hier gilt: die Dämmung ohne Laibungsdämmung bringt schon was, mit Laibungsdämmung wird es nochmal besser.
  10. #10 frank35, 10.06.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    Also wäre grundsätzlich eine Dämmung ohne die Laibung zu dämmen möglich?
    Wenn ich nun die Fenster doch erneuere könnte ich das Fenster gleich so messen das ein abstemmen nicht notwendig ist, allerdings wird die Fuge zwischen Rahmen und Laibung innen dann doch etwas groß, ist das schlimm oder sollte man so etwas vermeiden?
  11. mls
    das abstemmen is doch kein problem? spatmeissel - und los geht´s.
  12. #12 Hundertwasser, 11.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Holzkirchen
    Maler und Landstreicher
    Nein, aber der Anschluß muss schlagregendicht ausgeführt werden. Also mindestens mit einem Kompriband oder besser mit einer für das WDVS geeigneten Anputzleiste.
  13. #13 VolkerKugel (†), 11.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Danke Bruno ...
    ... für die Simulationen :konfusius .
    Jetzt kann ich meiner Bauherrin wenigstens zeigen, wofür sie 1.943,40 € + USt bezahlt :biggthumpup: .
  14. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Frage: Bringt Innendämmung im Sturz was (20 mm oder so)? Oder ist das nur noch kosmetisch?
    Grüße
  15. #15 Olaf (†), 11.06.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wer...
    hat eigentlich gesagt, dass da kein Anschlag wäre?:confused:
    Frank erzählt uns was von Putz über die R.-Schiene und 2 cm Rahmen - da wird (höchstwahrscheinlich der Rest hinter nem Anschlag sitzen.
    @frank: Jugend forscht
    Frank, des macht man aber nich, dass die Fenster kleiner werden! Wie dick wird denn die Dämmung? 10er und mehr? Dann solltest Du den Anschlag, so vorhanden, wegspitzen und die neuen Fenster außen bündig einsetzen. Dann kannste mit der Dämmung gerade soweit wie möglich über den Rahmen gehen. Wäre die netteste Lösung und verhindert außerdem, dass die Tiefe der Leibung nach Dämmung einem Bunker ähnlich wird.
    Kompliziert wirds, wenn die Haushaltskasse nicht beides auf einmal hergibt....
  16. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bringt nichts. Ich habs mal an der Laibung ergänzt, ist prinzipiell der gleiche Schnitt.
    Es bringt deshalb nichts, weil man die warme Raumluft davon abhält, die Laibung zu erwärmen. Die Quittung bekommt man vorn am Fensterstock. Es ist dort kälter als ohne Innendämmung.
    links: ohne Innendämmung
    rechts: mit Innendämmung
  17. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Ok, danke.
  18. #18 frank35, 14.06.2007
    frank35
    frank35
    Tischler
    Bingen
    @olaf
    das ist auch eine Idee, bündig zu setzen, allerdings hab ich den s.g. Bunker dann innen. Naja, es gibt viel zu tun, hauen wir ab. :-)
  19. #19 Olaf (†), 14.06.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wohin...
    willste denn abhauen und warum:confused:
    Bunker innen: Aber s Licht is erst mal drin und Leseratten und Blumenfreunde werden das breite Fensterbrett zu schätzen wissen :28:
  20. Wede
    Wede
    Steuerberater
    Deutschland
    wir planen die Außenfassade eines mehrfamilienhauses zu dämmen. Die Dämmung der Fensterlaibung werden wir wohl mit Ausstemmen der laibung erledigen. Was sollen wir aber mit dem Fenstersturz machen? Kann man den auch sinnvoll dämmen? Wie?
    Gruß Wede
Thema: Dämmung an Laibung
  1. dämmung fensterlaibung neubau
  2. türlaibung isolieren
  3. fensterlaibung dämmen altbau
  4. haustür laibung dämmen,
  5. sanierung außenwand dämmung laibung,
  6. Fassade laibung aussen rahmen zink,
  7. wie dick leibung dämmen
Dämmung an Laibung - Ähnliche Themen
  1. Neu Terassentür und Dämmung
    Neu Terassentür und Dämmung: Hallo Leute, ich habe ein Haus von 1958, außen Klinker und inner 25cm Ytong-ähnliche Porensteine. Ich habe eine Terassentür aus den 80ern in...
  2. Klinkerfassade mit tiefer Laibung - wie Fensteranschluss lösen?
    Klinkerfassade mit tiefer Laibung - wie Fensteranschluss lösen?: Hallo, wir planen wir Projekt mit einer zweischaligen Wand mit Kerndämmung. Die Laibungen sollen 24cm, also ein ganzer Stein, tief sein. Die...
  3. Wärmebrücke durch fehlende Dämmung der Kellerfenster-laibung
    Wärmebrücke durch fehlende Dämmung der Kellerfenster-laibung: Hallo, unser Neubau soll irgendwo zwischen KfW55-70 liegen und die Kelleraussenwände sind mit 12cm Dämmung versehen. Stutzig macht mich das...
  4. Fensterlaibung mit Styrodur auskleiden
    Fensterlaibung mit Styrodur auskleiden: Hallo! Wir werden die Fenster unseres Altbaus erneuern lassen. Wir bauen die alten Fenster selbst aus und bringen die Maueröffnung auf das...
  5. Fenster Tausch/ Laibung Dämmung
    Fenster Tausch/ Laibung Dämmung: Welche Stärke sollte die Dämmung der Laibung haben wenn neue Fenster eingebaut werden? Gibt es spezille System die verwendet werden?
    Information ausblenden
