Dämmung an Laibung
Diskutiere Dämmung an Laibung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Gibts da einen Rolladenkasten oder nicht? Wenn nicht dann wie bei den Leibungen verfahren. Vielleicht mal ein Foto oder eine Zeichnung...
  1. #21 Hundertwasser, 22.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Gibts da einen Rolladenkasten oder nicht? Wenn nicht dann wie bei den Leibungen verfahren. Vielleicht mal ein Foto oder eine Zeichnung veröffentlichen.
  2. Wede
    Wede
    Steuerberater
    Deutschland
    wir möchten unsere Frage noch einmal genauer stellen.
    Das Haus (Baujahr 1970) zweistöckig mit Dachgeschosswohnung hat zur zeit folgenden Maueraufbau: 28 cm Kalksandsteinwand ohne Luftschicht (11 cm + 17,5 cm Stein); Gesamtstärke 32 cm incl. Innen- und Außenputz.
    Das Dach besteht aus: verputzten Strohmatten, 16 cm Balken, dazwischen liegt 2 – 3 cm „weiße“ Glaswolle und Betondachziegel.
    Die Kunstoffenster sind von 1995 und haben ein Glas mit 1,3 kwert.
    Wir planen das Dach mit einer Aufsparrendämmung von 14 cm (WLS 024) mit neuen Veluxdachfenstern zu versehen.
    Die Außenfassade soll im WDVS System (12 cm, WLG 040) gedämmt werden.
    Nun endlich zu unserer Frage:
    Bei der Laibungsdämmung besteht aus unserer Sicht zwei Möglichkeiten.
    1.Wir könnten die Fenster an dem jetzigen Ort belassen und müssen dann mit einer Laibungsdämmung von max. nur 5cm leben. Wobei wir im Sturzbereich sicher nur 1- 2 cm dämmen können.
    2. Neue Fenster kaufen und diese bündig mit der Außenfassade einbauen und den Fensterrahmen dann voll dämmen können.
    Jetzt unsere Frage: Lohnt sich die aufwendige Version mit den nach vorne gesetzten neuen Fenstern? Oder reicht die Version Nr. 1? Wir haben aber dabei große Bedenken wegen Schimmelbildung im inneren Laibungsbereich.
    Mit freundlichen Gruß
    Wede
  3. #23 Hundertwasser, 25.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Neue Fenster wären natürlich die beste Lösung. Aber wahrscheinlich wird es sich nicht rechnen. Wenn die alten Fenster bleiben ist halt die Frage, ob man im Sturzbereich nicht auch den Putz wegbringt und somit nochmal 1 - 2 cm herausschinden kann. Wenn es bis jetzt keinen Schimmel gegeben hat werdet ihr euch auch durch eine geringe Leibungsdämmung nicht verschlechtern.
  4. #24 Olaf (†), 25.06.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    12 Jahre alte..
    Fenster sind nicht wirklich alt.
    Ich werf mal (wobei HW´s Kostenargument nicht außer acht gelassen werden sollte) folgendes in den Ring:
    Wenn Du jetzt schnieke die Wand dämmst, passen die Fenster nicht mehr wirklich dazu (U schätzungweise 1,5+) - später ändern wird so richtig nix - Zeithorizont im Auge behalten (jetzige Maßnahme sollte doch schon ein paar Jahrzehntchen Bestand haben)
    Ärger könnte es mit der Außenfensterbank geben (Dämmung, Anschluss usw.)
    Und noch was "estedisches": Die Laibung ist jetzt schon ziemlich tief - da noch 12 cm drauf dürfte dann in Richtung bunkerähnlich gehen.
    Mein ich mal
    Olaf
  5. #25 alfred37, 14.09.2007
    alfred37
    alfred37
    Tischlermeister
    Südniedersachsen
    Gibt es eine DIN, die vorschreibt, wieviel die Dämmung den Blendrahmen überlappen muss?
    Bei Ku-Fenstern sind die schmalen Blendrahmen 67 mm breit.
    Also wieviel mm muss die Dämmung den Blendrahmen überlappen?
    Neubau, Fenstermontage aussen bündig.
    vielen Dank,
    Alfred
  6. #26 VolkerKugel (†), 14.09.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
Thema: Dämmung an Laibung
  1. dämmung fensterlaibung neubau
  2. türlaibung isolieren
  3. fensterlaibung dämmen altbau
  4. haustür laibung dämmen,
  5. sanierung außenwand dämmung laibung,
  6. Fassade laibung aussen rahmen zink,
  7. wie dick leibung dämmen
Dämmung an Laibung - Ähnliche Themen
  1. Dämmung und Laibungen...wir wissen nicht weiter...
    Dämmung und Laibungen...wir wissen nicht weiter...: Guten Tag, unser Haus (Baujahr 1930 (ca 50cm Ziegelwand), 4 Geschosse und 16 Wohneinheiten mit Eigentümern / Mietern) soll mit Steinwolle gedämmt...
  2. Neu Terassentür und Dämmung
    Neu Terassentür und Dämmung: Hallo Leute, ich habe ein Haus von 1958, außen Klinker und inner 25cm Ytong-ähnliche Porensteine. Ich habe eine Terassentür aus den 80ern in...
  3. Klinkerfassade mit tiefer Laibung - wie Fensteranschluss lösen?
    Klinkerfassade mit tiefer Laibung - wie Fensteranschluss lösen?: Hallo, wir planen wir Projekt mit einer zweischaligen Wand mit Kerndämmung. Die Laibungen sollen 24cm, also ein ganzer Stein, tief sein. Die...
  4. Wärmebrücke durch fehlende Dämmung der Kellerfenster-laibung
    Wärmebrücke durch fehlende Dämmung der Kellerfenster-laibung: Hallo, unser Neubau soll irgendwo zwischen KfW55-70 liegen und die Kelleraussenwände sind mit 12cm Dämmung versehen. Stutzig macht mich das...
  5. Fensterlaibung mit Styrodur auskleiden
    Fensterlaibung mit Styrodur auskleiden: Hallo! Wir werden die Fenster unseres Altbaus erneuern lassen. Wir bauen die alten Fenster selbst aus und bringen die Maueröffnung auf das...
