Dämmung an Schornstein kleben
Diskutiere Dämmung an Schornstein kleben im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns ist der Schornstein (Mantelstein) innerhalb einer Innenwand (KS-Stein) integriert. Die eine Schornsteinseite, die normalerweise...
  1. #1 R. Derdau, 08.10.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    bei uns ist der Schornstein (Mantelstein) innerhalb einer Innenwand (KS-Stein) integriert. Die eine Schornsteinseite, die normalerweise flächenbündig mit der KS-Wand sein sollte, wurde um ca. 5cm nach innen versetzt. Nun muß auf dem Mantelstein 5cm Material aufgetragen werden, damit eine planebener Putzuntergrund entsteht.
    Was für Material mit 5cm Dicke kann an den Mantelstein angeklebt werden?
    Ist es sinnvoll wärmedämmendes Material zu verwenden?
    Da der Schornstein (für Kaminofen) nur selten benutzt werden soll, ist mir nicht ganz klar, ob der Schonstein als Kältebrücke zu betrachten ist.
    Reinhard
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    aussm bauch und ohne gewähr:
    schau mal nach :
    rockwool speedrock lamellen
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Die Verkleidung könnte negative Auswirkungen auf die Luftdichtigkeit haben. Ein Auge drauf werfen.
    Brennbar darfs auch nicht sein.
    Ich würds mit dem Schornsteinfeger abstimmen. Der ist eh der liebe Gott.
    Was wolliges mit Gewebe und Putz davor, könnt funzen. Vieleicht hat JDB noch nen Link zu dem Produkt?
  4. #4 R. Derdau, 09.10.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Ytong ankleben
    Was haltet Ihr davon, wenn ich einen Ytong-Stein (gibt es in 5cm) davorklebe?
    Reinhard
  5. #5 bauworsch, 09.10.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Dass der Schornstein nicht
    "press" an die Wand gesetzt wurde, ist schon o.k.
    Will sagen, so wie ich das lese, ist da Luft zwischen Schornstein und Wand.
    Nur hinterher den Spalt zuzupopeln ist, na ja... etwas anstrengend.
    Bevor der Schornstein gesetzt wird kleben wir an die flankierenden Innenwände eine mineralische Dämmung mittels Baukleber und setzen dann den Schornstein davor.
    Da kannste z.B. von Isover oder Rockwool eine Trittschalldämmplatte nehmen.
  6. #6 R. Derdau, 09.10.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Nicht seitlich
    Ich meine nicht, daß seitlich (rechte und linke Seite vom Schornstein) eine Fuge zum Mauerwerk ist. Sondern der Schornstein ist nicht in einer Flucht mit der Innenwand, wo er im Mauerwerk integriert ist. Der Schornstein ist um 5cm zu weit in den Raum versetzt.
    Reinhard
  7. #7 bauworsch, 10.10.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Gut
    dann habe ich es jetzt hoffentlich richtig verstanden, dass der Schornstein um die 5 cm zurückversetzt in eine Wand, die sonst gerade druchläuft, ist. Und Du willst jetzt den Rücksprung des Schornsteins ausgleichen, damit Du eine durchgängie Fläche hast?
    Klebe eine mineralische Dämmung drauf, Putzgewebe drüber und dann dürfte es funktionieren.
    Sag jetzt bitte nicht, dass ich es wieder falsch verstanden habe. ;) ;)
  8. #8 R. Derdau, 10.10.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Ja richtig
    Ja, richtig verstanden.
    Warum Dämmung, ist der Schornstein wirklich als Kältebrücke zu betrachten?
    Reinhard
  9. #9 bauworsch, 10.10.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Hat in meinen Augen
    nix mit der Wärmebrücke zu tun.
    Geht einfach, ist nicht brennbar.
    5 cm Putz is a bisserl viel.
    Von mir aus auch Y-tong. Aber trotzdem Gewebe, wegen Materialmix. Oder kennt jemand 5 cm KS?
  10. #10 mesche7, 10.10.2003
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Wenn es nur um eine Geschoßhöhe geht kann man von KS-Steinen ja Scheiben schneiden. Der dünnste lieferbare KS ist der DF-Stein. Masse: 5,2x11,5x24 cm Wenn man diesen nimmt und mit Kleber verarbeitet hat meinen einen Überstand von ca. 0,5 cm. Diesen kann der Gipser ausgleichen und man hat eine homogene Wand wegen der Rißgefahr.
  11. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Kann
    man das nicht einfach mit ner Gipskartonplatte überbrücken?
  12. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Hier geht es nicht ums Dämmen, hier müssen 5 cm überbrückt werden. Das geht meiner meinung nach mit Heraklith oder Heratekta platten ( http://www.agsn.de/heraklith/heraklith.htm ). Ich würde dem Putzer sagen, mach das gleich mit, ist ihm sowieso am liebsten. Von wegen Garantie.
    TAMKAT
Thema: Dämmung an Schornstein kleben
  1. isover saw schornstein
  2. isover saw
  3. 5cm stein an Schornstein
  4. schornstein über dach dämmen,
  5. dämmmatte an schornstein kleben,
  6. heraklit am Schornstein,
  7. saw dämmplatte,
  8. dammung schornstein bauexpertenforum.de,
  9. ytong an schornstein verkleben,
  10. dämmung schornstein,
  11. schornstein und heraklit,
  12. schornstein dämmung,
  13. dämmmatte schornstein mauerwerk,
  14. saw isolver,
  15. schornstein dämmen material
Dämmung an Schornstein kleben - Ähnliche Themen
  1. Dämmung rund um Schornstein
    Dämmung rund um Schornstein: Hallo Leute. Wollte mein Anliegen nicht in meinem vorangegangen Thread posten, da es dort um die Dampfbremse/Sperre ging. Dort wo mein...
  2. Schornstein Dämmung Asbest?
    Schornstein Dämmung Asbest?: Hallo, Wir haben grad an einer Stelle den kaminschacht wegen Feuchtigkeit aufgemacht. Das Haus ist Baujahr 1971, die Ölheizung von 2006. Wann das...
  3. Dämmung Kamin/Schornstein und Erker/Balkon
    Dämmung Kamin/Schornstein und Erker/Balkon: Hallo zusammen, wir würden gerne ein Effizienzhaus 40 oder 55 bauen. In ersten Gesprächen mit dem Architekt meinte dieser, dass das mit unserem...
  4. Dämmung innliegender Schornstein sinnvoll?
    Dämmung innliegender Schornstein sinnvoll?: Hallo, als Laie stelle ich mir die Frage, ob unser Schornstein mit integrierter Frischluftzufuhr, an den wir einen Kaminofen im EG anschliessen...
  5. Schornstein Kamin Altbau - beim Dachausbau dämmen?
    Schornstein Kamin Altbau - beim Dachausbau dämmen?: Hallo, wir planen einen Dachausbau in einem Mehrfamilienhaus (ca. 1900) und da stehen mehrere alte Schornsteine rum, teils saniert, teils alte...
