Dämmung auf Estrich
Diskutiere Dämmung auf Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bräuchte von euch Experten eine Einschätzung ob meine Idee Blödsinn ist oder man das durchaus so machen könnte. Zur...
  1. d0nner
    d0nner
    Zur Situation: Wir haben einen Kellerraum den wir gern etwas umwidmen möchten. Aktuell ist der Keller unbeheizt und zwischen Estrich und Bodenplatte ist keine Isolierung sondern nur eine Folie (Dampfsperre?).
    Frage: Kann man über dem Estrich eine Isolierung aufbauen und darauf dann direkt Fliesen legen?
    Wenn man googlet, landet man relativ schnell bei XPS Platten. Beispielsweise von Wedi oder auch Baumarkt-Eigenmarken.
    Habt ihr Erfahrungen mit den Platten? Passt das von der Belastung her oder muss da noch eine Schicht zur Lastverteilung drauf?
    Vielen Dank schon einmal für eure Antworten
  2. 415B
    415B
    Über den XPS Platten gehört auch noch eine Schicht Estrich.
  3. SIL
    Ja.
    Nein.
    Aber diese Lösung ist teuer und es stellt sich die Frage wie viel Dämmung darauf soll, bei geringer Dämmhöhe empfehlen sich eher Aufbauten von Fermacell zum Beispiel.
    Nö nicht zwangsläufig.
  4. 415B
    415B
    Dr Besserwisser? klar kann man auch OSB drauf legen und dann da versuchen Fliesen zu kleben
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ne ne. Das geht auch ohne Lastverteilplatte.
    Zum Beispiel her: Nordic Fußbodenheizung Trockenbau XPS 500
  6. #6 Baggerbedrieb, 14.08.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Sach mal, hast du eigentlich ne Wette am laufen 1000 blöde Beiträge in einem Jahr zu verfassen? Wedi Vapor Platten kannst du direkt befliesen.
    Fred Astair gefällt das.
Dämmung auf Estrich
Dämmung auf Estrich - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum unter Estrich Dämmung
    Hohlraum unter Estrich Dämmung: Hallo, wir wollen an der Stelle wo später der Pufferspeicher hinkommt schon mal Estrich ohne Fußbodenheizung einbauen, sodass die...
  2. Aufbau Dämmung unter Estrich bei >25cm Gesamthöhe
    Aufbau Dämmung unter Estrich bei >25cm Gesamthöhe: Hallo zusammen, ich würde gerne mal noch ein paar Erfahrungen einsammeln, bevor es hier weiter mit der Umsetzung geht. Wir haben in unserem...
  3. Was ist das für ein Estrich / Dämmung?
    Was ist das für ein Estrich / Dämmung?: Guten Tag liebe Community, kann mir jemand sagen, um was es sich für einen Estrich und um welche Dämmung es sich handelt? Das Haus wurde 1953...
  4. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  5. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
