Dämmung der Heizungsrohre im Estrich
Diskutiere Dämmung der Heizungsrohre im Estrich im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, mir stellt sich bzgl unserem Bau aktuell die Frage, wie die Heizungsrohre im bzw. unter dem Estrich gedämmt werden... Der...
  1. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    Hallo Zusammen,
    • Der Heizungsbauer meint, er muss da nichts machen - er legt die Rohre auf den Rohfußboden und der Estrichleger kann dann erst eine dünne Dämmschicht legen, die den ganzen Boden bedeckt, dann eine dicke Dämmschicht drumrum und wieder eine dünne Schicht über die Rohre--- fertig!
    • Der Estrichleger meint, er muss da nichts machen, da der Heizungsbauer die Rohre dämmt...er legt seine Dämmplatten einfach rechts und links davon-- fertig
    Ich denke mal, kostenmäßig ist es vollkommen egal wie es gemacht wird....ich maches zur Not auch selbst -hauptsache es wird was gemacht...
    - was ist aber am sinnvollsten?
    - wer ist nach VOB dafür eher zuständig (Estrichleger oder Heizungbauer)?
    -gehört da nicht noch irgentwo eine Dampsperre hin, die nicht durch die Heizungsrohre unterbrochen sein dürfte, oder wird die darüber gelegt (zwischen Dämmung und Estrich/ eigentlich nicht sinnvoll!?)??
    Reicht es im Keller die Heizungsrohre imBoden zu dämmen, oder ist das im Wohnbereich auch sinnvoll (Räume darunter sind beheizt)
    Danke!
  2. khs-hh
    khs-hh Gast
    der HB muss seine Rohre selber dämmen. Kann sich doch nicht auf ein anderes Gewerk verlassen.
  3. #3 susannede, 12.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    kenne ich eigentlich nur mit Misselhülse o.ä. Fabrikat - und besser wäre es der Heizungsbauer macht das, sonst gibt das nur Gewurschtel und der schwimmende Estrich ist nachher - schalltechnisch - völlig sinnfrei.
    Hat nichts mit dämmen zu tun, wenn das Geschoss darunter beheizt ist!
    Nachtrag: Mir fällt gerade auf, dass die Missels nur 40 mm Estrich haben...tztztz,
    lieber 45 mm / 78 mm sich dazu denken... :eek:
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ich denke, hier wird mal wieder einer übern Tisch gezogen.
    Und auf die Kellersohle gehört eine Abdichtung.
    Gruß Berni
  5. #5 MichaelG, 12.01.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    ...gehört eine Abdichtung,
    die ja in zig % der Fälle nie ausgeführt wird...
  6. #6 susannede, 12.01.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Leider... :mad:
  7. #7 Jürgen V., 13.01.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Wie zu Dämmen ...
    ist steht doch in der EnEV.
    Das ein Estrichleger das beim auslegen mit erledigen soll kann nur ein Witz sein. Die jeweiligen unterschiedlichen Anforderungen kennt der doch gar nicht.
    Darüber hinaus müssen die Rohre ja auch noch befestigt werden, gerade
    Warm- und Kaltwasserleitungen, Zirkulation.
    Wenn die nicht Richtig befestigt sind kommt es zu Druckschlägen die deutlich hörbar sind.
    Missel ist da eh recht teuer.
    Hier sieht man Dämmstärken für Ein- und Mehrfamilienhäuser gemäß EnEV - im PDF-Format
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 13.01.2006
    Missel-Dämmhülsen...
    sind nicht preiswert, richtig, aber ihren Preis wert ;) . Bloss das Missel Detail hat einen Schönheitsfehler :cry . Es fehlt die Dämmlage OBERHALB: Perfekt wirds nur mit einer Dämmlage auf den Rohren.
    Und die Dinger musst Du in den Verstand der Installateure und vieler San-Planer erstmal reinkriegen. Da werden die Hülsen dann mit 5 cm Abstand zwischen den einzelnen Rohren verlegt - möglichst noch keilige Abstände.
    Der Inst: Wieso, mach ma imma so :boxing
    Der FachIng: Was soll denn das, da müssen die ja viel mehr Bögen und Winkel einbauen
    Der Estrichleger: Mehrkosten fürs Beiarbeiten der Dämmung. :shades
    Der Archi: Raus damit, das üben wir nochmal :D
    Alles mault und schimpft, der Archi is mal wieder der Buhmann - egal. :p
  9. #9 Jürgen V., 13.01.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    So richtig interessant wird es dann wenn auch noch wenn :Roll
    Kalt-Warm-Zirkulation-Vor- und Rücklauf nebeneinander liegen :eek:
    Oder noch besser
    W-Z-K-V-R
    Das dann unterm Estrich, im Kreuzungsbereich. :yikes
    da ist dann :motz vorprogramiert
  10. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    ... sind nicht billig - das seh' ich auch so. Aus dem Grunde hab' ich diese im Angebot des Heizungsbauers durch andere ersetzen lassen (z.B. Optiflex PE-DH Isolierschlauch) - allerdings nur für die Bereiche, in denen es der Fußbodenaufbau hergibt (im Bereich der FBH weiterhin Missel KDH) - Kostenreduzierung ca. 46% (Missel KDH 26-18 EUR 17,20, Optiflex EUR 9,25 je lfm.).
    Allerdings: Weiterer Vorteil der Missel KDH ist auch deren Robustheit - wenn vor dem Estrich noch Heerscharen von Handwerkern durch den Bau laufen, zahlt sich der Mehrpreis für das Missel-Produkt evtl. doch noch aus.
    HaJue
  11. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    danke schon mal für die vielen Antworten!
    @susannede mit "Dämmung" hab ich hier sowohl Schall und Wärmedämmung zusammengefasst....
    der Bodenaufbau ansich passt m.E..
    Abdichtungen auf Kellersohle und Trennlage oben sind vorgesehen...nur die "Kreuzung" der beiden Gewerke ist etwas strittig bzw. die Abgrenzung mir unklar.
    Der Architekt ist eher von der Fraktion "Da legen Sie selbst gschwind eine dünne Lage Dämmung drunter und drüber, der Estrichleger legt dann seine Dämmung links und rechts davon und dann passt das!" :frust
    Erst mal will ich nicht selbst dazwischenfunken ---wahrscheinlich verlier ich dadurch auch noch die Gewährleistung--- abgesehen davon habe ich als Eigenleistungen lediglich "Malerarbeiten"..und da gehört das vermutlich nicht dazu :deal
    Ich lese auf jeden Fall erst mal heraus, dass der Heizungs(ein)bauer eher in der Pflicht ist als der Estrichleger..
    Wenn ich da nicht weiterkomm muss der Architekt/Bauleiter doch mal aktiv werden - mir ist es eigentlich letztendlich egal wer es macht, hauptsache da wird nichts vergessen
  12. #12 Achim Kaiser, 13.01.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @Ralf
    wenn du dir mal die Nachweise von Missel ansiehst, dann stellst du fest, dass Missel den Nachweis führt (geprüft vom Fraunhofer Institut wenn ich mich nicht irre), dass die zusätzliche Dämmlage oberhalb der Verrohrung bei normalen Schallschutzanforderungen nicht (zwingend) erforderlich ist.
    Missel ist m.W. der einzige Hersteller, der das hat prüfen lassen und mit entsprechenden Nachweisen aufwarten kann. Wenn die Dämmlage nicht erforderlich ist, dann relativiert sich auch der Produktpreis.
    Achim
  13. #13 marcusch, 16.01.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    Auch von der Fa. Armacell gibt es eine "Ei-"förmige Dämmung.
    http://www.armacell.com/www/armacell/armacell.nsf/ansHTMLSeitenLookUp/DE_Frame?OpenDocument
    nachträgliche Anmerkung: Der Link funktioniert nicht richtig... Er leitet nur auf die Startseite von Armacell weiter. Hier ist dann die Rubrik "Heizung - Sanitär" zu wählen, anschl. kann das Produkt "Turbolit" gewählt werden...
    Turbolit DHS ist der Typ der sich für die Fußbodenverlegung im Estrich eignet - auf den Seiten habe ich jedoch keine vernüftige Abbildung gefunden
    Wie es sich preislich gegenüber Missel verhält, weiß ich nicht
    Fakt ist aber, dass die Dämmung gem. EnEV (EnergieEinsparVerordnung) auszuführen ist. :deal Sollte das dem Heizungsbauer nicht bewußt sein, dann sollte ihm etwas genauer auf die Finger geschaut werden... :shades :motz
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 16.01.2006
    Eggheads..
    sind genau das, was nicht gewollt ist. Was hab ich von einer glatten Auflagefläche, wenn ich oben Lunker behalte? Nix! Und da ist Missel klar im Vorteil - auch wenns verlegt nicht ganz so gut aussieht wie im Bild.
Thema: Dämmung der Heizungsrohre im Estrich
  1. heizungsrohre im estrich isolieren
  2. heizungsrohre nachträglich isolieren estrich
  3. rohrisolierung unter estrich
  4. heizungsrohre im estrich verlegen,
  5. dämmung heizungsrohre im estrich,
  6. heizungsrohr wie tief in estrich,
  7. heizungsrohre unter estrich isolieren,
  8. heizleitung im estrich isolieren,
  9. kupferrohr in estrich legen,
  10. Heizung rohr Estrich schutzschlauch,
  11. pe rohrisolierung estrich,
  12. estrich auf isolierte rohre,
  13. heizleitungen in estrich,
  14. rohrisolierunhg unter/estrich,
  15. Heizungsrohre unter Dämmung gelegt,
  16. heizingarohre unter estrich verlegen,
  17. heizungsrohr unter estrich verlegen,
  18. heizungsrohre isolieren unterm Estrich,
  19. dämmstärke heizungsrohre estrich,
  20. heizungsrohre dämmen estrich,
  21. heizungsrohre im boden verlegen,
  22. heizungsrohre Isolierung estrich,
  23. isolierung estrich verlegen,
  24. heizungsrohre im estrich richtig verlegen ,
  25. heizungsrohre im fussboden verlegen enev
Dämmung der Heizungsrohre im Estrich - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Balkonplatte von unten im Wintergarten
    Dämmung Balkonplatte von unten im Wintergarten: Hallo liebe Leute, ich wohne in einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1975), bei der in den 90ern ein Holzwintergarten an den Wohnraum angebaut wurde....
  2. Asbestfasern als Dämmung von Heizungsrohren?
    Asbestfasern als Dämmung von Heizungsrohren?: Liebe Forenmitglieder, Kennt jemand folgenden Dämmstoff? Dieser befindet sich leicht verpresst um unseren alten Heizungsrohren. Das Innere sieht...
  3. Könnte dort Aspest drin sein? Dämmung um Heizungsrohre
    Könnte dort Aspest drin sein? Dämmung um Heizungsrohre: Hi Leute, wir sind gerade dabei ein Haus aus dem Jahr 1958 auszukernen. Da wir alte Heizungsrohre raus machen, sind wir jetzt auf folgendes...
  4. Heizungsrohre Dämmung
    Heizungsrohre Dämmung: Hallo Freunde, ich habe mal eine Frage ? Gibt es die Möglichkeit Heizungsleitungen im Sockelbereich zu verlegen bzw. muss diese auch gedämmt...
  5. Dämmung von Heizungsrohren
    Dämmung von Heizungsrohren: Bei der Wartung unserer Heizung hat uns der Monteur darauf hingewiesen, dass die Rohre nicht ordungsgemäß gedämmt sind. Seiner Meinung nach...
