Dämmung der Installationsebene?
Diskutiere Dämmung der Installationsebene? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Moin, Kurze und hoffentlich einfach zu beantwortende Frage? Kann man eine 5cm Installationsebene mit bspw. Steinwolle vollständig dämmen ohne...
  1. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Moin,
    Kann man eine 5cm Installationsebene mit bspw. Steinwolle vollständig dämmen ohne das es dort zu Schimmel kommt (Bei unten stehendem Wandaufbau)?
    Die Installationsebene könnte somit sich noch etwas im Bereich Akustik bzw. Wärmedämmung nützlich machen. Was ich so an Taupunktrechner kenne sagt mir kein Problem
    Wandaufbau (von innen gesehen):
    Gipskarton
    Spanplatte
    Dampfbremse/Dampfsperre
    15cm MiWo 035er
    Spanplatte
    10cm WDVS 035er
    Putz
    Liege ich damit richtig das dies kein Problem darstellt?
    Flo
  2. #2 MoRüBe, 03.03.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Liege ich damit richtig...
    ... daß Du ein Riesenproblem hast?:shades
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    übern Daumen gepeilt kann man 20 % der Dämmung nach Innen packen.
    Rechnerisch kein Problem, den Installationsraum zu dämmen...
  4. #4 MoRüBe, 03.03.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Jo, wenn man...
    ... den sd-wert der Dampfsperre/Bremse kennt, den Putz und die anderen Stärken :biggthumpup:. Wobei, ich bin keine Freund von EPS auf Spanplatte :Brille
  5. Flo007
    Flo007
    IT
    Brandenburg
    Aber nun zum Konstruktiven, dachte es geht vielleicht ohne die Details:
    0,95cm Gipskarton
    1,3cm Spanplatte
    0,25mm Dampfbremse/Dampfsperre (μ = 100.000)
    15cm MiWo Wärmeleitfähigkeit = 0,035
    1,3cm Spanplatte
    10cm WDVS μ = 20/50 Wärmeleitfähigkeit = 0,035
    Putz (Details hab ich jetzt nicht zur Hand, bei Bedarf besorg ich die)
    Besteht ein hohes Risiko laß ich es, wenn nicht würde ich den verlohrenen Raum gerne Nutzen, wie gesagt...
    Mit 20% wäre ich ja knapp drunter :bounce:
    Gruß Flo
  6. #6 holzbaulust, 13.04.2010
    holzbaulust
    holzbaulust
    Designer
    München
    Warum ist die Spanplatte aussen? Da würde ich ein Kondenswasserproblem befürchten. Na ja, das ist jetzt vielleicht nicht der "Wandaufbauthread", aber ich verstehe den Aufbau gar nicht. Die Dampfdurchlässigkeit sollte von innen nach aussen zunehmen.
    Ich empfehle an dieser Stelle das Buch "Holzbau mit System" von Josef Kolb. Sachlich und informativ.
  7. mls
    geht´s auch - zumindest für ferndiagnose.
    die gedämmte ie ist nicht das problem, aber du wirst schon wissen, warum
    dir dieser wandaufbau oder dieser hersteller gefällt.
    falls doch noch zweifel bestehen, guck hier, holzbaulinks - dann weisst du,
    warum du zweifelst ;)
  8. #8 Andreas159, 14.08.2018
    Andreas159
    Andreas159
    Hallo!
    muss den alten Thread nochmal hochkramen da ich hierzu eine Frage hab die passen könnte.
    Unser Wandaufbau:
    6cm STO Holzweichfaserplatte
    18cm Riegel mit Steico flex Dämmung
    15mm OSB 3 Platte
    6cm Installationslattung
    15mm OSB 3 Platten
    12,5mm GK Platten
    Da unser Hausbauer diese Woche Urlaub hat frag ich hier mal.
    Soll man die Install.Ebene auch mit Steico flex auch dämmen um ein satteres Klopfgeräusch zu bekommen?
    Die zusätzliche Wärmedämmung ist mir egal. Es geht mir rein um den akustischen Effekt wenn man an die Außenwand klopft.
    VG
    Andi
  9. #9 Andybaut, 14.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    vielleicht gibt es tatsächlich ein etwas satteres Geräusch.
    Aus 4Jahren Erfahrung in einem Holzhaus
    ....man klopft nur am Anfang mal gegen die Wand, sonst nie wieder.....
    Ich kann´s aber verstehen, war anfänglich auch meine Befürchtung, dass sich das irgendwie "falsch" anhört.
    Man klopft aber im Holzhaus nicht öfter gegen die Wand wie in einem Massivhaus aus Stein.
  10. #10 simon84, 14.08.2018
    Hallo Andreas, erstell bitte einfach einen neuen Beitrag. Neue Frage = Neuer Beitrag.
    Es ist hier niemandem geholfen auf 8 Jahre alte Beiträge zu antworten, auch wenn das Thema gleich oder ähnlich ist.
    Stattdessen kannst du in deinem neuen Beitrag mit einem Link auf den alten verweisen, wenn dort schon relevante Infos drin waren.
Thema: Dämmung der Installationsebene?
  1. installationsebene dämmen
  2. dämmung installationsebene
  3. installationsebene isolieren
  4. installationsebene dämmen oder nicht,
  5. installationsebene holzbau,
  6. installationsebene zusätzlich dämmen,
  7. installationsebene dämmen ja oder nein,
  8. Isolierung installationsebene,
  9. installationsebene dämmen dampfbremse,
  10. nstallationsebene dämmen,
  11. zusätzliche Dämmung Installationsschicht,
  12. fertighaus installationsebene nachträglich,
  13. installationsebene dämmen?,
  14. mineralwolle installationseben,
  15. wärmedämmung installationsebene,
  16. dämmstoffaufbau holzwand mit instalationsebene,
  17. Installationebene dammen oder nicht,
  18. Installionsebene tauwasser,
  19. installationsebene vor aussenwand dämmen,
  20. warum dampfsperre bei installationsebene,
  21. installationsebene holzrahmenbau,
  22. fertighaus installationsebene dämmen,
  23. innendämmung installationsebene,
  24. installationsebene dämmung,
  25. installationsebene dämmungen
Dämmung der Installationsebene? - Ähnliche Themen
  1. nachträgliche Installationsebene mit Dämmung??
    nachträgliche Installationsebene mit Dämmung??: Hallo zusammen, ich meinem Fertighaus wurde damals keine Installationsebene errichtet. Dies würde ich gerne in Teilbereichen nachholen, weil ich...
  2. Dämmung raumseitiger Sockelbereich Holzrahmenbau mit Installationsebene
    Dämmung raumseitiger Sockelbereich Holzrahmenbau mit Installationsebene: Hallo zusammen, erklärt mir jemand die Vor- und Nachteile bzw. ob eine der beiden Wandaufbauten (siehe angehängte Skizzen mit vereinfachter...
  3. Dämmung Installationsebene: Erfahrungen mit Rockwool Varirock? ...oder doch Cliprock?
    Dämmung Installationsebene: Erfahrungen mit Rockwool Varirock? ...oder doch Cliprock?: Hallo zusammen! Ich sollte die Dämmung für die Installationsebene der Außenwand und des Daches bestellen. Der Dämmstoff Steinwolle ist gesetzt....
  4. Installationsebene / Wandaufbau / Dämmung
    Installationsebene / Wandaufbau / Dämmung: Hallo zusammen, ich habe ein Angebot für ein Holzständerhaus, das folgenden Wandaufbau hat. KfW 55 ist die Mindestanforderung, das Ziel ist KfW...
  5. gesundheitlich unbedenkliche und geruchsneutrale Dämmung der Installationsebene
    gesundheitlich unbedenkliche und geruchsneutrale Dämmung der Installationsebene: Hallo, häufig wird die Installationsebene direkt hinter der Innenverkleidung der Dachschräge, aber noch raumseits der Dampfbremse durchgeführt....
