Dämmung der Kellerdecke mit Styropor
Diskutiere Dämmung der Kellerdecke mit Styropor im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo! Hier mal kurz zur Dämmung der kellerdecke. Meine kellerdecke, Stahlbeton, Haus Bj. 1958 hat einen U_Wert von 1,46 . Zum Vergleich:...
  1. #21 OttoLandau, 05.02.2008
    OttoLandau
    OttoLandau
    Molkereimeister
    Ramstein
    Hallo!
    Zum Vergleich: Enev 2002 schreibt 0,40 vor, NEH hat 0,25
    Gutachten sagt Dämmung mit 8cm WLG 035 ergibt einen U_wert von 0,34.
    Die kellerdecke hat eine Fläche von 75 qm, das Haus einen Gesamtenergiebedarf von 40.000 KWh/a.Die jährliche Einsparung wird auf 4.900 KWh beziffert, was also bei 12% liegt. Nach Absprache mit dem Gutachter habe ich zur Bewahrung von Kopffreiheit 4cm Exporit FB AL von Isover, einem Polyurethan mit WLG 025. Nun ärgert es mich schon, daß ich keine 8cm PUR mit WLG 025 genommen habe und rüste dieses Jahr nach(Siehe Ölpreisentwicklung). Also wenn schon, dann den dicken Hammer raus und drauf!! es kann nur besser werden.
    Grüße!
    Otto
  2. srv67
    srv67
    Lüneburg
    ich habe mit Interesse die Beiträge gelesen, die sich auf die Dämmung der Kellerdecke beziehen.
    Wir haben eine Deckenhöhe (Haus Bj. 1967, Energiegutachten liegt vor)von nur rd. 2 Meter, so dass 60-80 mm maximal möglich sind.
    Was mache ich mit dem Tür-Radius, der dann ca. jeweils 1 Meter keine Dämmung haben wird. Macht eine Dämmung unter solchen Umständen überhaupt Sinn ?
    Grüße
    srv
  3. #23 Bauwahn, 24.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Schön isses nicht, aber wenn dort wirklich Null Platz ist.
    Natürlich hilft die Dämmung wenn auch nur 90% gedämmt sind.
    Möglich, dass durch die 10 % ungedämmte Stelle genausoviel Energie verloren geht wie durch die 90% gedämmte Decke, aber das wird in der Summe immer noch nur grob ein Drittel bis ein Viertel sein vom Istzustand.
  4. #24 Gast943916, 24.06.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Muß/soll hier eine Dampfsperre rein oder mach ich das einfach so wie beim normalem Keller?[/QUOTE]
    Nimm Styrodur anstatt Styropor, Stöße mit Aluband abkleben und das Problem ist gelöst
Thema: Dämmung der Kellerdecke mit Styropor
  1. kellerdecke mit styropor dämmen
  2. kellerdecke dämmen styropor
  3. kellerdeckendämmung styropor
  4. kellerdecke isolieren styropor,
  5. Styropor unter kellerdecke kleben,
  6. styropor kellerdeckendämmung,
  7. styropor kellerdecke,
  8. Kellerdeckendämmung Polystyrol,
  9. styropor an kellerdecke kleben,
  10. decke isolieren mit styroporplatten,
  11. keller styropor dämmen,
  12. styropor an kellerdecke,
  13. styropor an kellerdecken,
  14. kellerdecke dämmen styropor isover,
  15. kelleedecke dämmen styropor,
  16. was bringen steroporplatten unter die decke gelebt an wärmeisolierungisolirung,
  17. Kellerdecke dämmen Styropor 5cm,
  18. rigips auf styropor kellerdecke,
  19. styroporkleber kellerdämmung decke,
  20. kellerdeckendämmung styroporklebstoff oder Klebemörtel,
  21. Kellerdecke mit Styropor verkleiden,
  22. kellerdecke mit Heizungsrohren verschönern,
  23. kellerdecke dämmen mit alten styroporplatten,
  24. Kellersecke dämmen trotz kabelkanal,
  25. Keller Decke mit Styropor dämmen
Dämmung der Kellerdecke mit Styropor - Ähnliche Themen
  1. Wie Dämmung Kellerdecke bei einbetonierten Sauerkrautplatten.
    Wie Dämmung Kellerdecke bei einbetonierten Sauerkrautplatten.: Moin, im Zuge der Entkernung sollte ein Helfer den Putz von der Kellerdecke entfernen. Stunden später schaute ich mal nach ihm. Dann fand ich...
  2. Kellerdecken-Dämmung
    Kellerdecken-Dämmung: Guten Abend, bin derzeit daran, in unserem Haus die Kellerdecken zu dämmen. Hier gibts wirklich für jede Situation eine passende Lösung. Aktuell...
  3. Empfehlung für Dämmung Spitzboden und Kellerdecke gesucht
    Empfehlung für Dämmung Spitzboden und Kellerdecke gesucht: Hallo, unser Haus aus den 60er Jahren ist ungedämmt. Bevor wir die Fassade angehen, möchten wir so viel wie möglich in Eigenleistung machen....
  4. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  5. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
