Dämmung der oberen Geschoßdecke mit Styrodur und OSB-Platten. Mit oder ohne Folie?
Diskutiere Dämmung der oberen Geschoßdecke mit Styrodur und OSB-Platten. Mit oder ohne Folie? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Liebe Gemeinde, es ist zum verzweifeln, ich will doch nur die oberste Geschoßdecke dämmen, aber das scheint schwieriger zu sein, als vermutet....
  1. #1 Depeche1110, 17.09.2011
    Depeche1110
    Depeche1110
    Bankkaufmann
    Gießen
    Liebe Gemeinde,
    es ist zum verzweifeln, ich will doch nur die oberste Geschoßdecke dämmen, aber das scheint schwieriger zu sein, als vermutet. Wir reden von einem Kaltdachboden, der aufgrund der Höhe immer als Abstellraum genutzt werden wird. Der Boden stellt eine 20 cm dicke Betondecke zum unteren Geschoss dar. Gedämmt wird mit 140 mm (80 mm + 60 mm - kreuzweise verlegt) Styrodur und 15 mm OSB-Platten, um die Geschichte zu begehen.
    Bis jetzt ist noch alles im Rahmen und gut. Nun bin ich auf Dampfbremse oder Dampfsperre hingewiesen worden und da gehen die Meinungen (auch hier im Forum) extrem auseinander. Der Unterschied zwischen den beiden Folienarten ist klar, aber welche Art (wenn überhaupt) benötige ich für meinen Aufbau? Ich habe keine Lust auf Feuchtigkeit in meiner Dämmung. Glaubt man den Experten und verschiedenen Dämm- und Feuchtigkeitsrechnern, ist das zwischen den Styrodur-Platten und den OSP-Platten der Fall. Andere Experten sagen, dass die Betondecke als Dampfsperre genügt und nur geringe Feuchtigkeit in das Material eindringt.
    Meinungen über Meinungen... Gibt es eine "Musterlösung"? So richtig konnte mich noch niemand von einer Folie überzeugen. Erfahrungswerte gibt es leider zu wenig?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  2. #2 Alfons Fischer, 18.09.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Diese Frage wird niemand ohne Kenntnis der Situation vor Ort beantworten können.
    Meine Empfehlung: nehmen Sie statt XPS (z.B. "Styrodur") einen druckfesten EPS (landläufig "Styropor")- oder Mineralwolledämmstoff und investieren Sie das gesparte Geld in eine Dampfbremsfolie. Wichtig ist vor allem die fachgerechet Verklebung aller Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen...
    :winken
Thema: Dämmung der oberen Geschoßdecke mit Styrodur und OSB-Platten. Mit oder ohne Folie?
  1. styropor platten und osb Platten beim dachgeschoss
  2. osb auf Styropor verlegen
  3. styropor unter osb
  4. Styropor eps unter osb
Dämmung der oberen Geschoßdecke mit Styrodur und OSB-Platten. Mit oder ohne Folie? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke
    Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke: Hallo Bauexperten, Wir haben ein in den 50ern(DDR) gebautes Haus(4 WE Block) gekauft. Im Moment sind folgende Umbaumaßnahmen geplant: -...
  2. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Hallo zusammen, nach dem Kauf unseres neuen / alten Hauses BJ 1961/74 steht die Dämmung der oberen Geschossdecke an. Das Dach ist bereits mit...
  3. Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert
    Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert: Hi Zusammen, spricht etwas dagegen, die obere Geschossdecke mit beidseitig alukaschierten PIR Platten zu dämmen? Decke ist 18cm Stahlbeton. Die...
  4. Dämmung obere Geschossdecke Altbau
    Dämmung obere Geschossdecke Altbau: Hallo, ich möchte die oberste Geschossdecke dämmen (teilweise begehbar). Das Haus ist BJ.1973. Es handelt sich um eine Betondecke mit ca. 4 cm...
  5. Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken
    Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken: Hallo zusammen, Wir haben ein EFH gekauft. Baujahr 2001, Massivbau, Giebel gemauert, Pfettendach mit Kehlbalken, die als Deckenbalken für das...
