Dämmung der oberen Geschoßdecke
Diskutiere Dämmung der oberen Geschoßdecke im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen!! Wir möchten in unserem Haus (BJ 1977) die oberen Geschoßdecke dämmen. Da der Dachboden als Stauraum dient, sollte die Dämmung...
  1. #1 Roadrunner2450, 24.10.2007
    Roadrunner2450
    Roadrunner2450
    Beamter
    Hessen
    Hallo zusammen!!
    die Dämmung auch begehbar sein.
    Wir planen zu Zeit das Ganze mit PUR-Platten zu verwirklichen. Sind uns aber noch nicht so sicher, da der Boden doch
    recht uneben ist. Weiterhin stellt sich die Frage, ob man eine Dampfsperre auf den Boden anbringen muß.
    Das Ganze ist übrigens ein Betonboden, wobei man sagen muß, daß an manchen Stellen der Beton nicht so wirklich gut
    aufgebracht ist, man kann fast nach unten gucken.
    Für Eure Hilfe bin ich Euch jetzt schon dankbar.
    Viele Grüße
    Roadrunner
  2. #2 Roadrunner2450, 24.10.2007
    Roadrunner2450
    Roadrunner2450
    Beamter
    Hessen
    Hab jetzt auch mal zwei Fotos in mein Fotoalbum hochgeladen.
    Damit könnt Ihr Euch vielleicht ein besseres Bild machen.
    Viele Grüße
    Roadrunner
  3. #3 planfix, 24.10.2007
    planfix
    planfix Gast
    mal prüfen / rechnen lassen ob das nicht dampfdiffusinsdicht sein sollte.
    mit einer schüttung oder ausgleichsmasse kannst du die unebenheiten ausgleichen, danach die dämmung verlegen und zum begehen würde ich noch ne OSB oben drauf machen.
  4. #4 Roadrunner2450, 24.10.2007
    Roadrunner2450
    Roadrunner2450
    Beamter
    Hessen
    Hab´ eben gerade PUR-Platten gefunden, die mit einer Alufolie kaschiert sind und laut Aussage des Herstellers wäre
    keine Dampfsperre mehr von Nöten.
    Kennt jemand solche Platten. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß das Ganze
    so richtig dicht sein soll.
  5. #5 planfix, 24.10.2007
    planfix
    planfix Gast
    ja kenn ich, aber die fugen von den platten ...
  6. #6 VolkerKugel (†), 24.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... gibt´s mit Stufenfalz und spanplattenkaschiert.
    Der Untergrund muss jedoch eben sein - das heißt, vorher ausgleichen/spachteln.
  7. #7 th_viper, 24.10.2007
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    nö
    Oder Steinwolle zwischen Balkenlage. Darüber eine OSB.
  8. #8 Roadrunner2450, 24.10.2007
    Roadrunner2450
    Roadrunner2450
    Beamter
    Hessen
    Weiß zufällig einer, wie es mit der Dampfsperre aussieht?
    Wenn ich vorsorglich eine verwende, kann es eigentlich nicht schaden,
    oder?
  9. #9 OttoLandau, 05.02.2008
    OttoLandau
    OttoLandau
    Molkereimeister
    Ramstein
    Hallo!
    Die PUR-PLatten mit der Alukaschierung habe ich an der kellerdecke verarbeitet.Das ist Exporit FB AL von Isover. Der Hersteller gibt an, die Platten wären dampfdicht.Es gibt bei unebenem Untergrund Probleme, diese Platten ohne überlappende stufenfalz fugenfrei zu verlegen. Deshalb habe ich mich bei meiner Holzbalkendecke entschieden, Styropurplatten von ISOBOUW 20cm dick DAA DH WLG 035 hochdruckfest mit einer Länge von 2 Meter und einer Breite von 1 Meter zu verwenden.Die Dinger haben eine Stufenfalz und können auch bei der holprigen Decke wie bei mir (Baujahr 1958) noch ordentlich fugenfrei verlegt werden. Dampfsperre mußte verlegt werden hierbei. Durch die hohe Druckfestigkjeit kann eine Frau mit Stöckelschuhen darauf laufen ohne Löcher zu hinterlassen. Eine weitere Abdeckung mit OSB kann ich mir also sparen. Preis pro qm, war eta 12.- €
    Grüße !
    Otto
  10. #10 Bauwahn, 05.02.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Auf der Betondecke diesen Alters ist die Dampfsperre witzlos. Lediglich in Verbindung mit dampfdichtren Oberbelägen (OSB) kommt die Dampfsperre wieder ins Spiel.
Dämmung der oberen Geschoßdecke - Ähnliche Themen
  1. Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke
    Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke: Hallo Bauexperten, Wir haben ein in den 50ern(DDR) gebautes Haus(4 WE Block) gekauft. Im Moment sind folgende Umbaumaßnahmen geplant: -...
  2. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Hallo zusammen, nach dem Kauf unseres neuen / alten Hauses BJ 1961/74 steht die Dämmung der oberen Geschossdecke an. Das Dach ist bereits mit...
  3. Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert
    Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert: Hi Zusammen, spricht etwas dagegen, die obere Geschossdecke mit beidseitig alukaschierten PIR Platten zu dämmen? Decke ist 18cm Stahlbeton. Die...
  4. Dämmung obere Geschossdecke Altbau
    Dämmung obere Geschossdecke Altbau: Hallo, ich möchte die oberste Geschossdecke dämmen (teilweise begehbar). Das Haus ist BJ.1973. Es handelt sich um eine Betondecke mit ca. 4 cm...
  5. Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken
    Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken: Hallo zusammen, Wir haben ein EFH gekauft. Baujahr 2001, Massivbau, Giebel gemauert, Pfettendach mit Kehlbalken, die als Deckenbalken für das...
