Dämmung der obersten Geschoßdecke / Dachboden
Diskutiere Dämmung der obersten Geschoßdecke / Dachboden im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo ich möchte von meine Dachboden den Boden noch etwas Dämmen. Möchte mir hier noch etwas vergewissern das ich alles richtig machen wegen...
  1. #1 BedlamXX, 18.07.2011
    BedlamXX
    BedlamXX
    Energieelektroniker
    Wertheim
    Hallo
    Möchte mir hier noch etwas vergewissern das ich alles richtig machen wegen Tauwasser usw.
    Stand des Aufbaus der Decke im OG ist seit 2008 etwa so:
    Dämmung ist ca. 1x 50mm zwischen Sparren und 1x 20mm zwischen Latten.
    Dann Dampfbremsfolie ringsrum verklebt. Zum Schluß Rigibs.
    Deckenaufbau ist soweit mein Wissen reicht. Balken und der Zwischenraum ist mit so einer Art Beton gefüllt sind ( Keine Ahnung wie man das Nennt Bläbeton?)
  2. #2 BedlamXX, 18.07.2011
    BedlamXX
    BedlamXX
    Energieelektroniker
    Wertheim
    Ich wollte nun Folgende Dämmung vornehmen. Auf dem Boden eine Lattenkonstruktion ca 50mm dazwischen WLG 040 Glaswolle. Dann Noch eine Lattenkonstruktion in Kreuzbahn ca 50mm mit auch WLG 040 Wolle. Darauf dann Spanplatten damit es Begehbar wird. ( OSB Sollte man nicht nehmen habe ich gehört )
    Oder ist eine Wärmedämmschüttung besser ( perlite / Fermacell ) aber die hat nur WLG 050 oder ?
    Sollte ich zusätzlich vorher noch zusätzlich eine Folie oder Dampfsperre auslegen ?
    Sind die 2x50mm zu gering um Wirkung zu erziehlen ?
    Habt Ihr andere Tipps?
  3. #3 BedlamXX, 25.07.2011
    BedlamXX
    BedlamXX
    Energieelektroniker
    Wertheim
    Keiner einen Tipp ?
  4. #4 Alfons Fischer, 30.07.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    dass kein Tipp kommt, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass die Situation so undurchsichtig ist, dass man das aus der Ferne nicht beurteilen kann. Ich würde das auch nicht tut, das ist mir zu heikel.
    Suche Dir einen Planer (Architekt, Energieberater, Bauphysiker etc.), der Dir eine Empfehlung macht.
    Soviel aber dazu: ich gehe davon aus, dass mit der von Dir vorgesehenen Maßnahme nichtmal die Mindestanforderung der Energieeinsparverordnung eingehalten wird!
    Gruß,
    Alfons
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Deine Vorgehensweise ist Murx und sehr schadensträchtig.
    Weil man kann sich bei so was nicht auf Internetmeinungen stützen sondern es braucht fachlich versierten Verstand vor Ort der sich da ein Bild machen kann...
    Also: Planer anrufen, kommen lassen, Planung machen lassen, Planung bezahlen, zuverlässige Informationen haben, glücklich und zufrieden sein :)
    Alleine bist du damit völlig überfordert und wir können und werden das hier nicht lösen für dich.
    Gruß Holger
  6. #6 Werner1962, 30.07.2011
    Werner1962
    Werner1962 Gast
    ich stimme den anderen Forenmitgliedern hier zu. Du musst auf jedenfall die Konstruktion von jemanden vor Ort prüfen lassen.
    Zur Wärmedämmung:
    Grundsätzlich sind die Dämmschichtdicken, die Du anstrebst nicht mehr zeitgemäß und werden Dir sicherlich keinen hohen Nutzen bringen. Bei solch geringen Dämmschichtdicken lohnt sich der arbeitsaufwand kaum. Heutzutage liegen die Mindestdämmschichten bei ca. 160mm besser sind natürlich Dämmschichtdicken um die 240mm bis 300mm.
    Zur Dampfbremse bzw. Dampfsperre:
    Dampfbremsen bzw. Dampfsperren sind dazu da aufsteigende um Feuchtigkeit aus warmen Wohnräumen (z.B. Badezimmer) zu bremsen bzw. komplett auszusperren. Lass Deine Konstruktion von einem Fachmann kontrollieren. Wichtig zu klären wäre, was für Räume sich unter Deinem Dachboden befinden?
    Werner
    _____________________________
    Einblasdämmung
  7. #7 Werner1962, 30.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.07.2011
    Werner1962
    Werner1962 Gast
    Zur Wärmedämmung:
    Werner
Dämmung der obersten Geschoßdecke / Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke
    Hohe Luftfeuchtigkeit nach Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo Zusammen, Mein Name ist Mike und ich komme aus Hessen. Ich bewohne ein Haus Bj. 1959. Ich habe in der obersten Geschossdecke im Sommer die...
  2. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?: Hallo liebe Experten, ich habe bei mir auf dem (kalt) Dachboden Feuchtigkeit festgestellt, die sich auf den Balken niederschlägt. Es ist auch...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  5. Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?
    Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen und wollen den beheizten Dachboden nun ausbauen. Zum unbeheizten...
