Dämmung der obersten Geschoßdecke oder gleich das Dach
Diskutiere Dämmung der obersten Geschoßdecke oder gleich das Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich hätte eine Frage zur Dämmung meines EFH. Geplant wurde bei mir die Dämmung der Obersten Geschoßdecke, da das Dachgschoß noch nicht...
  1. #1 grachus80, 21.12.2009
    grachus80
    grachus80
    tech. Angestellter
    Hallo
    Ich hätte eine Frage zur Dämmung meines EFH. Geplant wurde bei mir die Dämmung der Obersten Geschoßdecke, da das Dachgschoß noch nicht ausgebaut wird.
    Da aber ich das Dachgeschoß irgendwann später doch ausbauen will, stellt sich für mich die Frage ob ich nicht gleich das Dach dämme.
    Stellen sich für mich Problem ein, wenn ich gleich das Dach dämme, anstatt die oberste Geschoßdecke. Estrich und FBH möchte ich erst später realisieren. Gibt es Probleme für die unteren Räume, wenn kein Estrich mit Isolierung darauf ist.
    Um Meinungen wäre ich sehr dankbar.
  2. #2 MoRüBe, 21.12.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wenn, dann gleich...
    ... das Dach (Dachstuhl) dämmen. Alles andere wäre Mumpitz.
  3. Julius
    Wenn geplant ist, das DG später auszubauen (und das auch genehmigungsfähig ist!), ist es sogar sinnvoll, jetzt nicht die Geschoßdecke zu dämmen, sondern gleich die Dachschräge.
    Estrich erst später ist kein Problem.
  4. #4 fmw6502, 21.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Fragen über Fragen:
    - Wie sieht der Zugang zu Deinem Dachgeschoß aus?
    - Wie bekommt man den dicht?
    - Wie soll das später ausgebaute Dachgeschoß genutzt werden?
    - Entsprechen dies auch der BayBo (Zugang, Licht, Fluchtwege..)?
    - Was sagt Deine EnEv-Berechnung dazu?
    - Woraus besteht die Obergeschoßdecke?
    - Weiß der Statiker/TWP schon wg. Estrich Bescheid?
    Als Bauherr würde ich die kritischere Dachdämmung durch Profis planen, ausführen und überwachen lassen.
    Frank Martin
  5. #5 grachus80, 21.12.2009
    grachus80
    grachus80
    tech. Angestellter
    Anbei noch ein paar Angaben zur Situation
    Der Zugang erfolgt über ein Betontreppe über das Treppenhaus. Dort muss das Dach sowieso gedämmt werden(im Treppenhaus). Das Dachgeschoss soll später 2 Wohnräume und eine Nasszelle beinhalten.Zugang, Licht sind gegeben. Es soll nur zusätzlicher Wohraum werden, keine separate Wohnung. Für die EnEv spielt es keine maßgebliche Rolle, da ich die Werte entweder über die Decke oder das Dach erreichen muß. Die Decke an sich ist eine Stahlbetondecke, die hinsichtlich der Statik für dies ausgelegt wird. Gewicht des Estrich ist kein Problem.
    Meine bedenken habe ich eigenlicht nur hinsichtlich der unteren Räume. Kühlen meine Räume nicht zu schnell aus bzw. wenn ich meine Räume heizen möchte muss ich doch indirekt auch das Dacheschoss mit heizen?!, weil die Geschoßdecke keine isolierung besitzt.
  6. #6 ThomasMD, 21.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Für die nichtgedämmte Decke zum Dachgeschoß muß dann eine fiktive Temperatur im darüberliegenden Nachbarraum von 5°C gerechnet werden.
    Das könnte Probleme bei der Auslegung der FBH bringen.
    Besser wäre die Dämmung und den Estrich im DG bereits jetzt auszuführen. Aber dann müßtest Du auch die FBH mitverlegen.
    Ich selbst würde, wenn nicht absolut feststünde, daß der DG-Ausbau spätestens in zwei Jahren erfolgt, erstmal die Decke provisorisch dämmen und zwar mit dem gleichen Material, was später in die Sparren gesteckt wird. So ist die Ausgabe dafür nicht umsonst.
    Nachteil wäre, daß der Dachraum als Abstellfläche ausfällt. Aber der entfällt ja später ohnehin.
  7. #7 fmw6502, 21.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Danke für die Info.
    Wenn das DG ohne Dachdämmung ist, dann wirst Du sicherlich eine geeignete Abschlußtür (luftdicht & gedämmt) brauchen.
    Ich würde immer noch eher die Dachdämmung machen, ob Du jetzt oder später FB-Dämmung aufbringst, ist für die EnEV-Berechnung egal.
    Was ist aus Deiner Sicht der Vorteil, nur den FB zu dämmen (außer Geld)?
    Frank Martin
  8. #8 grachus80, 22.12.2009
    grachus80
    grachus80
    tech. Angestellter
    Meiner Meinung nach, ist der Vorteil auch nur das Geld. Da die Zukunft ja nicht 100% ist und oft gesagt wird das man Ausbaut und dann doch nicht, war mein Ansatz ob man dies geschickt irgendwie lösen kann. Aber letzendlich halbe Sachen und Murksereien bringen auch nichts. Überzeugt hat mich das Argument mit der Tür. Diese wäre immer eine Schwachstelle und Kältebrücke.Ebenso müßten die Treppenhausmauern auch eine gewisse Dämmwirkung erfüllen und dies ist alles auch nur mit Mehraufwand zu erreichen.
    Dämmen werde ich auf jeden Fall, dass Dach und Estrich und FBH werden auch gleich verlegt. Dafür wird der Keller nur noch ein Nutzkeller ohne Wohnraum, was aber auch nicht weiter schlimm ist für mich.
    Danke nochmals für die Meinungen.
Dämmung der obersten Geschoßdecke oder gleich das Dach - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke
    Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo an alle, mich bin neu hier und hoffe dass ihr mir evtl. weiterhelfen könnt. Konkret geht es um folgendes: wir haben im Sommer 24 ein Haus...
  2. Dämmung Altbau oberste Geschossdecke
    Dämmung Altbau oberste Geschossdecke: Hallo Zusammen, hab mich grad angemeldet, bin aber schon seit einiger Zeit "stiller" Mitleser. Ich habe ein EFH mit Satteldach, BJ 1953,...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Wir haben einen "Spitzboden" mit ca. 80m² Grundfläche auf dessen Boden 10cm zerrupfte Glaswolle zwischen die Unterkonstruktion des Bodens lieblos...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke DG zu Spitzboden
    Dämmung oberste Geschossdecke DG zu Spitzboden: Hallo zusammen, wir möchten in unserem Haus BJ 1965 den Boden unseres Spitzbodens dämmen, dieser soll nach Dämmung weiterhin begehbar sein....
  5. Dämmung oberste Geschossdecke Sanierung
    Dämmung oberste Geschossdecke Sanierung: Hallo allerseits, ich habe eine Frage zur Sanierung der Dämmung in der obersten Geschossdecke unseres Einfamilienhauses. Das Haus ist Baujahr...
