Dämmung der Vormauerung: Ideen zur Ausführung
Diskutiere Dämmung der Vormauerung: Ideen zur Ausführung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, ich habe kürzlich ein EFH m. ELW (BJ 83, 270m²) gekauft und möchte nun einige Sanierungen durchführen. Ich hatte einen...
  1. #1 tomix11, 13.12.2011
    tomix11
    tomix11
    Ingenieur (Elektronik)
    Würzburg
    Hallo Zusammen,
    Ich hatte einen Bausachverständigen da der insbesondere eine energetische Sanierung des Daches empfahl. Da die Profilbrettverkleidung der Sparren ohnehin ausgetauscht wird, bietet sich eine Dämmung von innen an.
    Das Haus hat einen 30cm Kniestock und Vormauerungen mit ca. 90cm Höhe. Zwischen Kniestock und Vormauerung ist der entstehende Raum ca. 44cm breit. In diesem Raum ist die Dachfläche (38°) ungedämmt und auch die Vormauerung ist ungedämmt (17er Wand).
    Das erste Angebot eines vom Bausachverständigen empfohlenen Handwerkers sah vor, hinter der Vormauerung nichts zu dämmen. Das gefällt mir gar nicht.
    Ich habe mir nun eine Reihe von möglichen Realisierungen überlegt. Eine Dämmung von innen möchte ich vermeiden, weil mir das wegen der nötigen Dampfbremse auf/nahe der Oberfläche der Dämmplatten und der nötigen luftdichten Verklebung nicht gefällt, außerdem müssen alle Steckdosen abgedichtet werden und ich müßte die Dampfbremse von der Dachfläche ja auch an die entsprechende Ebene der Dämmplatten anschließen. Dass die Dämmplatten nach innen Platz wegnehmen wäre hingegen kein Problem, davon haben wir genug.
    Die Eindeckung hat Unterspannbahnen, dicke faserverstärkte Plastikfolie. Ich habe gelesen, dass in diesem Fall eine Hinterlüftung zwischen Unterspannbahnen und Oberkante Dämmstoff gebraucht wird, es war von 40mm die Rede, wenn kein rechnerischer Nachweis erbracht wird. Ich verstehe das so dass 40mm in jedem Fall ausreichen sollte. Würdet ihr das bestätigen? Die Ortganglänge beträgt 6,35m, die Dachlänge 10m (jeweils ohne Überstände).
    Ich würde eine mögliche Dämmung des Raumes zwischen Vormauerung und Kniestock selbst machen, bin auch bereit mich in den engen Raum hinein zu zwängen. Allerdings bin ich selbst skeptisch ob das von den Platzverhältnissen überhaupt geht.
    Ich habe mal ein paar Skizzen gemacht von den Möglichkeiten, die ich mir vorgestellt habe. Ich hänge das pdf an.
    Ich würde gerne Eure Meinungen zu den Möglichkeiten lesen oder gerne auch weitere Alternativen, die mir nicht eingefallen sind.
    Vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße
    Tom
  2. #2 tomix11, 14.12.2011
    tomix11
    tomix11
    Würzburg
    Habe ich die Anfrage etwa im falschen Forumsbereich platziert?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Variante 2 ist die, die ich bei mir zu Hause ausführen würde und die ich am liebsten beim Kunden ausführe. Da weiß ich das ich alles erwischt habe...
    Und ich kann alle Leitungen schön unter der Dämmung verlegen und überdämmen...
  4. #4 tomix11, 18.12.2011
    tomix11
    tomix11
    Würzburg
    Hallo H.PF,
    vielen Dank für die Empfehlung!
    Dann werde ich es wohl so machen.
    Zwei Fragen noch:
    1. Befestigung der Steinwolle an der Vormauer:
    Da könnte ich so eine Art Holzständerkonstruktion bauen, zwischen den Ständern (Bretter in der Dicke des Dämmstoffes, die mit der schmalen Seite an der Wand anliegen und mit Winkeln befestigt sind). Alternativ könnte es evtl. auch möglich sein, die Steinwolle über Kunststoffnägel zu befestigen, ähnlich wie bei Außendämmungen. Wie würdest Du das machen?
    2. Vormauerung kürzen: Die Wand reicht ja recht tief in die Sparren hinein, so dass die Dämmschicht an dieser Stelle dünn sein wird. Würdest Du den Aufwand treiben und die Mauer kürzen? Falls ja, wie mache ich das am geschickstesten? Trennschleifer?
    Im Voraus vielen Dank!
    Grüße
    Tom
Thema: Dämmung der Vormauerung: Ideen zur Ausführung
  1. Dämmung hinter vormauerung
  2. dämmung vormauerung
Dämmung der Vormauerung: Ideen zur Ausführung - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?
    Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  2. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  3. Badezimmer Dämmung Flachdach
    Badezimmer Dämmung Flachdach: Hallo! Wir haben unsere Baddecke dämmen lassen. Aufbau Flachdach von oben: Bitumenbahnen, OSB Platten, Balken 30 cm, Zwischensparrendämmung...
  4. Dämmung Dachboden hinter Fußpfette
    Dämmung Dachboden hinter Fußpfette: Hallo zusammen, ich muss bei unserem Neubau den Dachboden dämmen, da wir ein kaltes Dach haben. Aufbau soll (und muss aufgrund von KFW40) wie...
  5. Dämmung Durchbruch
    Dämmung Durchbruch: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Durchbruch nach außen machen lassen. Es wurden 2 Doppel T-Träger hintereinander eingesetzt. Es geht um...
