Dämmung des, bis jetzt, kalten Speichers
Diskutiere Dämmung des, bis jetzt, kalten Speichers im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Freunde, ich habe ein kleines Problem. Bei unserem Haus stehe ich jetzt vor der Wahl wie ich meinen Speicher dämme. 1. Ich...
  1. #1 flintsbacher, 18.01.2012
    flintsbacher
    flintsbacher
    Elektrotechniker
    Flintsbch a. Inn
    1. Ich dämme die oberste Geschossdecke
    2. Ich dämme das Dach mit einer Zwischensparrendämmung etc.
    Zu 1:
    Das Problem ist, dass der Speicherboden (oberste Geschossdecke) ein Fehlboden (ich hoffe das schreibt man so) ist mit Schüttung.
    Wir haben an der Decke der obersten Geschossdecke (also von unten vom Speicher aus betrachtet) mit einer Lattung eine Rigipsdecke eingezogen.
    Lt. unseren Handwerker alles ok.
    So nun bin ich im Internet auf einen Artikel gestoßen, wie man die oberste Geschossdecke dämmen muß.
    Wichtig ist, dass alle Hohlräume gedämmt werden. Hm das ist jetzt blöd, denn in den Hohlraum zwischen der Rigipsdecke und der alten Decke komme ich ja nicht mehr.
    Wie soll das am besten gemacht werden?
    Zu 2:
    Mein Favorit wäre allerdings, man dämmt das Dach von Innen. Aufbau von Außen nach Innen (wie ich es möchte):
    Ziegel, Pappe, Holzschalung, 2cm Hinterlüftung, Isolierung, Dampfbremse, Konterlattung mit Isolierung, Rigibs.
    Der Speicher ist im Moment noch nicht beheizt, aber die Möglichkeit zum Einbau einer Heizung ist da.
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus für Eure Tipps und Anregungen.
    vG
    Andreas
  2. #2 willi1048, 19.01.2012
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Wenn du deine Spitzboden nicht brauchst :Lege 30er Dammwolle hin und gut ist.
  3. #3 Energysaver, 19.01.2012
    Energysaver
    Energysaver
    Energieberater
    Mamming
    zu1
    die Hohlräume müssen nicht ausgefüllt werden. Wichtig ist nur, daß die Hohlräume eine ruhende Luftschicht haben und nicht belüftet sind, denn dann ist eine darüberliegende Dämmung nutzlos!
    zu2
    wenn eine Beheizung möglich und in absehbarer Zeit auch beabsichtigt ist , dann wäre daß auch mein Favorit
  4. #4 flintsbacher, 19.01.2012
    flintsbacher
    flintsbacher
    Elektrotechniker
    Flintsbch a. Inn
    vielen Dank für die Antworten.
    Also der Speicher sollte schon mal beheizt werden.
    Zumal die Kinder dort ja dann auch spielen könnten, oder wir eine Schlafgelegenheit für Besucher einrichten könnten.
    Bei xxx gibt es immer wieder mal ein Komplettpaket für die Isolierung des Daches.
    Von der Isolierung über die Dampfbremse, Latten, Rigips ....., nur die Farbe zum Anstreichen fehlt.
    Was kann man von den Produkten von xxx halten?
  5. R.B.
    Bitte keine Produktbesprechungen.
    Für Deinen Fall braucht´s keine "Pakete", das bischen Material wird man ja auch noch so kaufen können.
  6. Julius
    Dann taugt entweder der Artikel nix oder Du hast ihn nicht zu Ende gelesen.
    Holzbalkendecken (auch ungedämmte) gelten dabei nämlich generell als ausreichend gedämmt. Müssen daher nicht zwingend mit Dämmung nachgerüstet werden.
    Sehr sinnvoll ist dies natürlich trotzdem (da man an jener Stelle mit vergleichsweise wenig Aufwand viel Wirkung erzielen kann)!
    Dort muß ja auch nicht.
    So, wie es ein Fachmann plant, der Deinen Bestand genau kennt!
    Kritisch sind vor allem die Anschlüsse.
    Im Prinzip ja. Details siehe Fachmann.
    Dann würde auch ich klar die (schon aufwendigere) Lösung mit der Steildachdämmung vorziehen.
  7. mls
    @ #2 und #3:
    ihr habt nicht erkannt, warum dächer absaufen.
    macht ja nix - nur dass die wohlmeinenden tipps zur katatrophe führen ..
    @ #1:
    guck mal in die rubrik "dach", dort bei den oben angepinnten beiträgen ..
  8. #8 Energysaver, 19.01.2012
    Energysaver
    Energysaver
    Energieberater
    Mamming
    @#2 und #3:
    Sorry @mls, aber wir sprechen hier nur von der Lage der Dämmung ob oberste Geschoßdecke oder Dach. Hier war noch nicht die Rede von unsachgemäßer Ausführung und weglassen der Dampfsperre.
  9. mls
    den schritt musst du eben weiterdenken ;)
  10. #10 Energysaver, 19.01.2012
    Energysaver
    Energysaver
    Energieberater
    Mamming
    Ich geh halt gerne Schritt für Schritt in der richtigen Reihenfolge vor.
    Planung kommt halt vor Ausführung.
Dämmung des, bis jetzt, kalten Speichers - Ähnliche Themen
  1. Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel
    Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel: Hallo Forum. Bin etwas ratlos und bitte euch um Hilfe. Es geht um Dachbodenausbau. Versuche es kurz zu machen, habe eine Skizze des momentanen...
  2. Dachboden trotz Dämmung kalt?
    Dachboden trotz Dämmung kalt?: Hallo, wir haben einen ungeheizten Dachboden, der so aussieht: [ATTACH] Eigentlich sind da ca. 14 cm Steinwolle, dennoch ist der Dachboden bei...
  3. Kältere(!) Bodenplatte durch Dämmung ?
    Kältere(!) Bodenplatte durch Dämmung ?: Hallo Liebe Experten Ich habe vor einiger Zeit die Kellerdecke unseres Tankraums gedämmt um Fußkälte im darüber liegenden Wohnraum zu...
  4. Glaswolle auf Geschossdecke im kalten Dachboden: Verdoppelung sinnvoll?
    Glaswolle auf Geschossdecke im kalten Dachboden: Verdoppelung sinnvoll?: Hallo, mein nicht ausgebauter Dachboden ist mit sichtbarer Glaswolle (ca. 16 cm) auf dem Boden (Geschossdecke) zwischen den Deckenbalken...
  5. Estrich im Bad, oberhalb einer unbeheizten Garage
    Estrich im Bad, oberhalb einer unbeheizten Garage: Liebe Community, ich habe eine Frage an euch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. In meinem Altbau (1974) soll ein Raum - welcher vorher ein...
