Dämmung des Dachbodens
Diskutiere Dämmung des Dachbodens im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen! Das Dach unseres Reihenhauses ist vom Bauträger bis unter den First mit Mineralwolle gedämmt. Nachträglich wurde jetzt ca....
  1. OLFI
    OLFI
    Beamter
    Emmendingen
    Hallo Zusammen!
    Nachträglich wurde jetzt ca. 1,50 m unter dem First ein Dachboden mittels Sperrholzplatten auf Querbalken ausgelegt, der vom Bauträger unterseitig lediglich mit Rigipsplatten zu den darunterliegenden später beheizten Wohnräumen abgedichtet wird.
    Der Dachboden soll später lediglich als Speicher bzw. Abstellraum dienen und ist somit unbeheizt. Der Dachboden wird über das Treppenhaus mittels Auszugleiter erreichbar sein.
    Meine Frage lautet: Soll ich den Dachboden noch zusätzlich mit Mineralwolle o.ä. zwischen Sperrholzplatten und Rigipsplatten dämmen oder nicht? Welche Vor- bzw. Nachteile könnte eine solche Dämmung haben.
    Ich freue mich auf konstruktive Ratschläge!
    Freundliche Grüße
  2. #2 Reinsch, 14.10.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Vorteile : Spitzboden über neuer Zwischendecke wird nicht unnötig beheizt und spart somit Heizkosten.
    Nachteil : Kostet erstmal ein wenig
  3. OLFI
    OLFI
    Beamter
    Emmendingen
    Und wie sieht es mit der Feuchtigkeit aus? Würde diese sich ohne Dämmung des Bodens im Spitzboden sammeln?
  4. #4 Reinsch, 17.10.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Nicht wenn Dampfbremse eingebaut wird
Dämmung des Dachbodens - Ähnliche Themen
  1. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  2. Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung)
    Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung): Hallo, wir haben ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer wurde der Dachboden angefangen auszubauen. Der Dachboden hat keine Heizung, kein Fenster...
  3. Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen
    Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen: Hallo zusammen, ich bin dabei, meinen Dachboden zu dämmen und habe eine Frage an euch, da ich noch unsicher bin. Ich plane nicht, das Dach selbst...
  4. Begehbare Dämmung auf Dachboden - Platz für Kabel schaffen
    Begehbare Dämmung auf Dachboden - Platz für Kabel schaffen: Guten Abend, wir sanieren derzeit ein Haus von 1975 im Westerwald. Der Dachaufbau ist von der Vorbesitzerin wie folgt überlassen worden:...
  5. Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen
    Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen: Hallo, ich habe zwar schon eine Dämmung am Dachboden, jedoch wurden vom Energieberater 22cm Hartschaumplatten EPS-W15 (10cm und 12cm)...
