Dämmung des Daches
Diskutiere Dämmung des Daches im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe im Dach eines Einfamilienhauses (Neubau) Sparren der Größe 18/6. Zwischen den Sparren soll eine Dämmung mit Thermohanf...
  1. #1 Bau-Neuling, 31.07.2005
    Bau-Neuling
    Bau-Neuling Gast
    ich habe im Dach eines Einfamilienhauses (Neubau) Sparren der Größe 18/6. Zwischen den Sparren soll eine Dämmung mit Thermohanf erfolgen. Danach erfolgt die Dampfsperre.
    Erreicht man mit einer MDF-Platte (hohe Dichte), die von innen angebracht wird, einen erhöhten Schallschutz? (Vorraussetzung, dass die Statik reicht)
    Das Haus steht im Rhein-Main-Gebiet. Je nach Windrichtung kommt auch Flugverkehr vor. Grauselig!
    Welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch, um den Schallschutz zu erhöhen?
    Eventuell mit einer Innensparrendämmung?
    Wenn Ja, mit welcher?
    Bau-Neuling
  2. #2 Bau-Neuling, 05.08.2005
    Bau-Neuling
    Bau-Neuling Gast
    Gibt es keine Experten für den Dachausbau oder ist das Thema nicht aktuell?
    Bau-Neuling
  3. #3 Peeder, 07.08.2005
    Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo @ Bau-Neuling
    nun, vielleicht kein Dachexperte, aber Trockenbauer.
    Eine MDF Platte würde ich nicht empfehlen, ist ein guter Leiter für Schall ( Körperschall )
    Eine halbwegs kostengünstige Variante --
    Eine GK Verkleidung auf Federschienen, diese weitgehend mit einer Unterlage entkoppeln ( z.B. Mossgummi ,Trennwandband )
    Eine zusätzliche Dämmung im Zwischenraum z.B. 40 MM Trennwandplatte .
    Darauf achten, das ein luftspalt zwischen der Dämmung und der GK Verkleidung bleibt. Die Angrenzenden Bauteile so weit wie möglich mit Trennband trennen, d.h. keine festen verbindungen. So werden die Schallnebenwege gering gehalten. Eine verbessererung des Schallschutzes wir so auf jedenfall erreicht.
    Die Giebelwände werden aber weiter ein Schwachpunkt bleiben, hier könnte eine Vorsatzschale wesendliche verbesserungen bringen.
    gruss Peeder
    www.trockenbauverein.de
  4. #4 Bau-Neuling, 13.08.2005
    Bau-Neuling
    Bau-Neuling Gast
    Hallo Peeder,
    vielen Dank für Deine ausführlichen Informationen.
    Bau-Neuling
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    mit Verlaub
    auch eine MDF-Platte(oder Span-/ Sperrholz-/ Dreischicht-/ OSB-Platte) kann man auf diese Weise eintkoppelt einbauen und man erhält dann einen verbesserten Schallschutz, bzw. umgekehrt: GKB-Platten direkt auf die Sparren ergibt genauso schlechten Schallschutz.
    Also immer auch Äpfel mit Äpfeln vergleichen!
  6. kps.ef
    kps.ef Gast
    Hallo Bau-Neuling,
    das aufgezeigte Schall-Problem wird wohl ständig aktuell bleiben, zumal sich die Qualität der Bauausführung besorgniserregend entwickelt.
    Auch ich wohne in einer Einflugzone. Deshalb ist mir Fluglärm nicht ganz unbekannt. Zusätzlich treten Straßenlärmgeräusche auf
    (4-spurige Umgehungsstraße in ca.100 m Enfernung mit Feuerwehrausfahrt und Rettungswagenzentrum in unmittelbarer Nähe).
    Also vom Feinsten.
    Die Störgeräusche sind stark frequenzabhängig.
    Besonders bei niederfrequenten Störpegeln (unter 100 Hz) kommen leichte Baukonstruktionen recht schnell an die Grenzen ihres Schalldämmvermögens.
    Das trifft natürlich auch auf Dachkonstruktionen zu.
    Positive Erfahrung habe ich der Erhöhung der Masse (schwerer Dämmstoff als Zwischensparrendämmung) schalltechnischer Entkopplung durch die Verwendung gummigepufferter Befestigungsmittel, zusätzlicher Untersparrendämmung und biegeweichen Vorsatzschalen bis 18 mm Dicke gemacht.
    Neben den schalltechnischen, sollten natürlich auch die statischen, wärmetechnischen und baurechtlichen Probleme nicht außer Acht gelassen werden. Neben einer sorgfältigen Planung sollte auch eine ebensolche baubegleitende Betreung die Regel sein. Auch wenn dies höhere Baukosten nach sich zieht.
    Da Prognosen aus der Ferne immer mit Vorsicht zu genießen sind, habe ich versucht, einige allgemeine Aussagen zu treffen.
    Fachkundige Unterstützung durch geeignete Partner vor Ort ist in jedem Fall die bessere Wahl.
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS
Dämmung des Daches
Dämmung des Daches - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette
    Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette: Hallo, unser Dach soll nachträglich gedämmt werden mit 22cm Zwichensparrendämmung + Dampfbremsfolie + 3cm Untersparrendämmung, darauf kommen GKP....
  3. Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach
    Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach: Hallo! Hätte da mal ein paar Fragen an die Experten zu Taupunkt, Dachabdichtung,... Haben uns als kleine Werkstatt und Lagerraum neue...
  4. Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz
    Nasse Wand, Trockene Dampfbremse, Feuchte Dämmung, Schimmel auf Dach/Holz: Hallo Zusammen, ich habe leider folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir evtl. bei der Ursachenforschung helfen. Ich habe ein nassen Fleck an...
  5. Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach
    Dämmung Außenwände im Übergang zum Dach: Hallo, wir wollen den Dachboden in unserem Haus (Baujahr 1964) ausbauen. Der Dachboden war bisher nicht beheizt und das Dach wurde vor zwei...
