Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?
Diskutiere Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen – ich schätze den Input und die Mühe sehr! Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass...
  1. #21 bauherr2023, 17.03.2025
    bauherr2023
    bauherr2023
    Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
    erstmal vielen Dank für eure Rückmeldungen – ich schätze den Input und die Mühe sehr! Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich nach dem Lesen des Threads ziemlich verwirrt bin. Die Antworten gehen teils in unterschiedliche Richtungen, und manche Punkte sind für mich nicht ganz nachvollziehbar oder widersprechen sich. Ich versuche, mein Vorhaben nochmal klar zu machen und hoffe, dass ihr mir bei ein paar konkreten Fragen weiterhelfen könnt, um das Ganze zu entwirren.
    Mein Plan: Ich will die Dachschrägen im unbeheizten Spitzboden (Kaltdach) mit Climowool KF2 (200 mm, volle Sparrentiefe) dämmen, um die Temperaturschwankungen abzumildern – keine Nutzungsänderung, keine Beheizung, weiterhin nur ein Lagerraum. Die Kehlbalkenlage ist bereits gedämmt, mit Dampfbremsfolie darunter zum Wohnraum hin. Hinterlüftung über Unterspannbahnklemmen ist vorhanden. Ich plane, die Dämmung nur mit Rauspund zu verkleiden, und auf der Kehlbalkenlage kommen OSB-Platten mit 1 cm Abstand zu Giebelseiten und Mittelpfetten.
    Was mich jetzt verwirrt:
    Dampfbremsfolie ja oder nein? Manche sagen, sie ist überflüssig (z. B. Andreas Teich #12, Ab in die Ruine #10), andere deuten an, dass sie für die Dämmung nötig ist (BaUT #9). Wenn ich keine Folie nehme, ist das bauphysikalisch sicher?
    Feuchtigkeitsrisiko: Besteht Gefahr, dass sich Feuchtigkeit in der Dämmung oder am Holz staut, wenn ich ohne Folie dämme? Oder reicht die Diffusionsoffenheit von Mineralwolle und Rauspund?
    Außerdem frage ich mich, welche Funktion eine Dampfbremsfolie (DB) im Spitzboden überhaupt hätte. Die DB soll ja verhindern, dass feuchte Luft in die Dämmung zwischen den Sparren gelangt und dort kondensiert. Aber woher soll diese feuchte Luft denn kommen? Der Spitzboden wird nicht als Wohnraum genutzt, es hält sich niemand dort auf, und der Bereich darunter ist durch die bestehende DB bereits abgetrennt. Theoretisch bleibt nur Feuchtigkeit von außen oder kurzzeitig durch das Öffnen der Bodenluke – aber reicht das, um eine DB zu rechtfertigen?
    Ich möchte einfach sicherstellen, dass ich keine Feuchtigkeitsprobleme riskiere und das Ganze technisch machbar ist. Vielleicht liegt’s an mir, dass ich die Antworten nicht richtig einordne – sorry, wenn ich was missverstanden habe.
    Könnt ihr mir bei den Punkten eine klare Linie geben?
    Vielen Dank schonmal für eure Geduld und Hilfe!
    Viele Grüße
    bauherr2023
  2. BaUT
    Mach was du willst!
  3. #23 Ab in die Ruine, 17.03.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wohnraum, also Räume die Feuchtigkeit produzieren wie z.B. Wäsche trocknen, atmen, kochen, schlafen, benötigen eine Schutz der Dämmung vor dieser
    Feuchtigkeit. Ein unbeheizter Dachboden hat keine Quelle für Feuchtigkeit. Solange die oberste Geschoßdecke gedämmt und dampfgesperrt ist, kommt da
    nichts hin.
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Richtig, so lange die obere Geschossdecke dampfdicht ist, kommt da nichts hin. Ist sie aber nicht! Es ist nur eine Dampfbremse verbaut. Man sollte schon den Unterschied wissen, zwischen Dampfsperre und Dampfbremse oder verallgemeinert eine Luftdichtheitsschicht.
    Aber für die Ahnungslosen:
    Dampfsperre Sd-Wert= unendlich (Metall oder Metallbeschichtete Folien)
    Dampfbremse Sd-Wert von fest bis variabel, von - bis alles möglich.
    Luftdichheitsschicht= Oberbegriff für beide Varianten.
    So lange nur eine Dampfbremse verbaut ist, ist es technisch möglich, dass Feuchtigkeit durch die Folie hindurch diffundiert. Wie viel das in der Praxis ist, kann ich nicht sagen.
  5. #25 Ab in die Ruine, 17.03.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Deßhalb schrieb ich ja auch, dass er ein smartes Hygro/ Thermometer in den Dachboden stellen soll.
    Und nur mal so, es gibt ja nicht nur die Dampfbremse. Dazu kommen ggf. GKP, Farbe oä. Solange da keine Ritzen sind, durch die die feuchte Luft entweicht, kann doch da nicht viel passieren.
  6. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Das ist Quatsch. GKP ist keine Dampfbremse, maximal schaffst du eine luftdichte Ebene, mehr aber nicht. Wieso wird denn dann bevor GK darauf geschraubt wird eine Dampfbremse/-sperre verlegt, entweder bestehend aus einer Folie oder OSB-Platten? Könnte man sich ja sparen die ganze Verlegung und vor allem das ganze abgeklebe. Was das an Geld sparen würde!
  7. #27 Ab in die Ruine, 18.03.2025
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Du hast mich missverstanden. Es ging darum, ob Dampfbremse oder Sperre. Und ich meinte, dass zur Dampfbremse noch die GKP kommt.
    Und der Verbund aus Bremse, GKP, Farbe etc. ist halt "bremsender" als die Dampfbremse allein.
    Ich glaube Ritzen durch die es zieht sind viel schlimmer. Da dort in kurzer Zeit eine hohe Menge Luft passiert und damit auch entsprechend Feuchtigkeit.
  8. #28 bauherr2023, 19.03.2025
    bauherr2023
    bauherr2023
    danke für eure weiteren Antworten. Ich gebe mal ein paar zusätzliche Infos zu meinem Aufbau:
    Zur Kehlbalkenlage: Ich habe eine DB-100 Dampfbremsfolie aus PE von climoplus verbaut, mit einem Sd-Wert > 100 m. Tackernadeln und kleinste Beschädigungen an der Folie an den Sparren habe ich zusätzlich mit Dampfsperrklebeband abgeklebt – ich habe echt versucht, das luftdicht hinzubekommen. Trotzdem denke ich, dass man so eine Folie nie 100 % dicht kriegt. Darunter ist die 200 mm Climowool KF2 Zwischensparrendämmung, und zwischen der Lattung für die Rigipsplatten habe ich zusätzlich 5 cm Mineralwolle als Untersparrendämmung eingebaut.
    Der gesamte Wohnraum wird durch eine Lüftungsanlage mit Entfeuchtungsfunktion versorgt, die Luftfeuchtigkeit schwankt im Winter nur zwischen 25–40 %.
Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
  2. Zwischendecke warmer Spitzboden
    Zwischendecke warmer Spitzboden: Hallo zusammen, ich hätte bezüglich der Dämmung einer Zwischendecke im Dachgeschoss eine kurze Frage. Muss ich in der Zwischendecke zu einem...
  3. Unbeheizten Spitzboden dämmen? Lutschicht beidseits der Dämmung?
    Unbeheizten Spitzboden dämmen? Lutschicht beidseits der Dämmung?: Hallo zusammen, ist folgende Vorgehensweise ratsam? Wir sanieren einen 1969er Altbau. Das Dach wurde neu eingedeckt (Unterspannbahn Creaton...
  4. Dämmung Spitzboden (Schüttung und/oder Sparren? Wo Dampfbremse?)
    Dämmung Spitzboden (Schüttung und/oder Sparren? Wo Dampfbremse?): Hallo Leute, auf meine Frage zur Dämmung der abgestellten Wände im DG hat noch keiner geantwortet, evtl. ist die Frage zum Dachboden einfach zu...
