Dämmung des Spitzbodens
Diskutiere Dämmung des Spitzbodens im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, ich will meinen Spitzboden dämmen habe aber via Suche auf alle meine Fragen leider keine Antwort gefunden. aktuell ist unsere Decke über...
  1. #1 stefanSmi, 29.12.2008
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    Hi,
    aktuell ist unsere Decke über OG gedämmt, im unbeheizten Spitz (Klatdach) wurde auf den Fussboden OSB Platten verlegt.
    Das Dach ist oben nicht gedämmt.
    Nur Ziegel und UnterspannBahn (Delta Maxx mit vorgeschriebener Überlappung, NICHT verklebt).
    ICh will nun folgendes Machen.
    -Unterspannbahnen mit AluBand verkleben (damit weder Insekte noch Wind reinkommen)
    -Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle.
    Dampfbremse (Folie) Luchftdicht verschlossen (
    Seiten sowie oben und unten.. mit soner blauen Silkon ähnlichen Paste) über die ganze InnenFläche
    und dann OSB Platten drauf.
    (Rigips mit Konterlattung "klaut" mit zuviel Raum im ohnehin kleinen nur 1.90 hohen Spitz)
    Ist das OK so ? bzw was kann ich besser machen ?
  2. #2 sk8goat, 30.12.2008
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ich möchte es auch so machen und frage mich ob das o.k. ist.
    Allerdings möchte ich den Spitz vielleicht doch mal beheizen, wenn da eine Schlafkoje reinkommt oder es wird ein Spiel/Krabbel-Raum für die Kids.
    Hat man dann evtl. ein Tauwasserproblem, wenn keine Konterlattung drunter ist?
  3. #3 stefanSmi, 04.01.2009
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    keiner ??
  4. Piwi
    Piwi
    Betriebswirt
    Steinau
    Hallo.....
    Ich habe genau das gleich vor. Könnte wie von mir sein der Beitrag. Habe auch schon in andern Beiträgen geschrieben und gefragt.
    Daher auch von mir die klare Frage, ab das so Sinn macht und so richtig ausgeführt wäre.
    Es gibt offenbar etlich im Forum, die genau das geich vor haben und sich unsicher sind.
    Aufgabenstellung:
    Ungeheizter Spitzboden richtig dämmen, wenn bisher nur die Balkendecke gedämmt ist!
    Ein ehrliches DANKE an alle.
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Denke mal, das größte Problem wird der Anschluss der Dampfbremse sein.
    zur Hilfe von"Herbert"
    Dann schauen ob/wo die Zuluft für den Spitz ist, diese muss dann verschlossen werden.
  6. Albe67
    Albe67
    Beamter
    Auch ich hatte es schon als Frage reingestellt!!:shades
    Da kam nicht wirklich viel.:(
    Hat man alles verbockt u. schreibt über seinen :Baumurks da sind dann plötzlich alle wach u. Antworten ohne Ende aber dann IST ES DOCH leider zu spät!!!!:)
    Ich lass es jetzt lieber bleiben, habe keinen Bock auf einen "Nassen" Spitzboden der dann noch mehr :Baumurks nach sich zieht!!
    Gruss u. viel Glück:28:
    Albe
  7. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Alle Antworten stehen im Forum.
    Manchmal muss man eben aus den verschiedenen Beiträgen Querverbindungen passend zum eigenen Suchen und verstehen.
    Es ist schwer mit den gemachten Angaben ein OK aus 500km. Entfernung zu geben. Das werdet Ihr hier schwer bekommen. Sind zum Bsp. Dachfenster eingebaut? Wenn ja welche? Geeignet für beheizte Räume oder nicht? Je mehr Angaben desto einfacher. Bilder von den Objekten helfen auch immer gerne weiter.
  8. #8 Pejuniro, 10.01.2009
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    Geht nicht, Gips nicht
    Man muß einfach ein paar Jahre zurück denken, meistens sind solche Dachspitzböden eh aus älteren Baujahren.
    Ich würde keine Vollsparrendämmung wählen und darauf achten das oberhalb der Dämmung zwischen Folie, Luft zirkuliren kann, das gleiche ist auch unter der Dämmung ratsam wenn mal Wasser auf der Folie durch eine kleine Undichtigkeit oder Taupunkt auftritt, ist schnell ein Schaden da. Mit einer Dampfsperre zu arbeiten ist immer gut. Ach ja, wenn du auf eine Lattung verzichtest und in den Sparren die OSB schraubst find ich das ganz schön mutig.
  9. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    @Pejuniro
    woher kommt diese Weisheit?
    Was ist daran mutig?
    Erste Fragestellung sollte sein:
    Ist die Unterspannbahn diffusionsoffen? Gegnewärtig ist das Dach gut belüftet, da spielt das keine Musik. Jetzt soll aber das bauphysikalische System geändert werden, da kommt natürlich schon auf die Eigenschaften der vorh. Mmaterialien an.
    Wenn die bahn nicht diffusionsoffen sit - hier zu vermuten - muss eine fachgerechte Hinterlüftung eingeplant werden, mit funktionierender Zu- und Abluft. Ohne Diskussion!
    Für die geplante Dämmung ist weiterhin die Luftdichtigkeit im Anschlussbereich Kehlbalkenlage sicher die größte Schwierigkeit. Hier muss berücksichtigt werden, welche Wege durch eine Luftzirkulation betroffen sein können. Diese müssen dann entsprechend abgedichtet werden.
    Dampfbremsfolie und Dampfbrems-OSB ist sicher doppelt - wenn also so und so OSB geplant ist, dann gleich OSB als luftdichte Dampfbremse verarbeiten.
    Ansonsten ist sicher die Beratung durch einen Fachmann vor Ort immer noch die beste Empfehlung!
  10. #10 stefanSmi, 13.01.2009
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    Hi,
    ich gehe davon aus, dass die Unterspannbahn Delta Maxx (gemäß den Herstellerangaben) Diffusionsoffen ist.
    Da es weiterhin eher ein "Lagerspitz" sein wird will ich die Dampfbremse zusätzlich zur Blauen Klebe (Sigma)
    - an den Giebel 5 cm überlappen lassen und dann verputzen
    - am Boden (auf die OSB am Boden) auch überlappen lassen, verkleben und dann Leiste obendrauf schrauben.
    Was ich primär noch wissen möchte ist
    1. macht es Sinn die noch nicht verklebte Unterpannbahn mit Alutape "von innen" zu verkleben. ?
    2. Ich will Zwischenparrendämmung einbauen. Die Sparren sind 18 tief. Sollte ich nur 16 dämmen und zwischen Dämmung und Unterspannbahn 2 cm Luft lassen (mit Hilfskonstrucktion aus Leisten).
    3. Spricht etwas dagegen auf die Dampfbremse von innen OSB Platten direkt auch die Sparren zu Schrauben?
    Gruß Stefan
  11. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    zu 1. Nein, das wird nix, nimm ein dafür vorgesehenes Klebeband.
    zu 2. Ich würde mit 18cm dämmen.
    zu 3. Nein, habe ich auch so gemacht, mit 15mm OSB3-Platten und 6x45mm Torx alle 40cm.
    Nur Laienmeinung
Thema: Dämmung des Spitzbodens
  1. Spitzbodens
Dämmung des Spitzbodens - Ähnliche Themen
  1. Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?
    Dämmung des Spitzbodens – Dampfbremse notwendig?: Hallo zusammen, ich habe ein in 2023 neu gebautes Einfamilienhaus mit Satteldach, bestehend aus Erdgeschoss und Dachgeschoss. Das Dachgeschoss...
  2. Empfehlung für Dämmung Spitzboden und Kellerdecke gesucht
    Empfehlung für Dämmung Spitzboden und Kellerdecke gesucht: Hallo, unser Haus aus den 60er Jahren ist ungedämmt. Bevor wir die Fassade angehen, möchten wir so viel wie möglich in Eigenleistung machen....
  3. Dämmung oberste Geschossdecke DG zu Spitzboden
    Dämmung oberste Geschossdecke DG zu Spitzboden: Hallo zusammen, wir möchten in unserem Haus BJ 1965 den Boden unseres Spitzbodens dämmen, dieser soll nach Dämmung weiterhin begehbar sein....
  4. Dach und Spitzboden Dämmung und Ausbau erneuern
    Dach und Spitzboden Dämmung und Ausbau erneuern: Hallo, wir sanieren aktuell ein DDR-Haus aus 1980, welches 2005 eine neue Dachdeckung samt Dämmung bekommen hat. Die Dachdämmung ist leider nur...
  5. Sanierung "ausgebauter" Spitzboden - Fragen zu Dämmung und Dampfsperre
    Sanierung "ausgebauter" Spitzboden - Fragen zu Dämmung und Dampfsperre: Hallo sehr geschätztes Forum, ich habe einige Fragen betreffend der Dämmung und Dampfsperre auf meinem Spitzboden. Vorab einmal ein paar...
