Dämmung eines Wohnraumes im Keller
Diskutiere Dämmung eines Wohnraumes im Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, könnt Ihr mir bitte sagen was vor 10 Jahren bis heute Standard ist für die Dämmung eines Raumes im Kellerbereich von innen?...
  1. #1 Chris G, 31.05.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Wenn ich also theoretisch merke, dass der Raum trotz Heizung gefühlt zu kalt ist, ich den aber als Wohnraum nutzen möchte, was muss ich auf eine Kalksandstein-Kellermauer, die höchstens verputzt und weiss gestrichen ist, von innen aufbringen, um diesen Raum zu dämmen/ die Behaglichkeit zu steigern? Welche Schichten welchen Materials werden da verwendet?
    Danke
    Beste Grüße
    Christoph
  2. Julius
    Einen diesbezüglichen Standard gab es weder damals noch gibt es ihn heute.
    Geeignete Schichten sind z.B. dicke Socken und Wollpullover.
    Die bringt man aber besser direkt am Körper an als an der Außenwand.
    Übrigens:
    Wie kann man etwas Gefühltes "theoretisch (be)merken"...?
    Darf der Raum überhaupt als Wohnraum genutzt werden?
    Hat er den meist nötigen zweiten Rettungsweg?
    Ist die Nutzung genehmigungsfähig?
  3. #3 Chris G, 31.05.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Wo oder durch wen soll das unterbunden sein?
    Der Raum ist durch eine Tür zu betreten und kann durch diese auch verlassen werden, genauso wie durch vorhandene Fenster zum Garten hin.
    Genehmigungsfähig? Meinst Du vielleicht ob es einer Genehmigung überhaupt bedarf?
    Beste Grüße
    Christoph
  4. Julius
    -Baurecht
    -Fenster kann reichen (hängt u.a. von dessen Größe und Lage ab)
    -Umnutzung ist i.A. genehmigungspflichtig
  5. #5 Chris G, 31.05.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Julius,
    Umnutzung vom Abstellraum in ein Arbeitszimmer zum Beispiel? wovon hängt es ab?
    Noch Mal zur Dämmung? Gibt und gab es da keine Standards? Muss da nicht vor der Dämmschicht auf dem Stein eine Dampfsperre angebracht sein? usw, usw...
    Beste Grüße
    Christoph
  6. R.B.
    Vorsicht bei Dämmung von Innen. Das kann sich schnell zu einem erheblichen Schaden entwickeln.
    Die Kellerwände sind, wie Du schon bemerkt hast, relativ kalt. Kommt dann aufgrund der wohnlichen Nutzung warme/feuchte Luft an die Wand, dann lebst Du schnell in einer Tropfsteinhöhle, gefolgt von einer Schimmel-/Pilzzucht.
    Über Innendämmung findest Du hier im Forum auch noch einige threads.
  7. #7 Chris G, 31.05.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Ralf,
    würde es dann sinnvoll sein auf dem Stein eine feste wasserdichte Schicht aufzubringen, so dass von Innen an die Mauer nichts durchdringt? Oder muss die Mauer immer "atmen" können, also wäre so etwas doch fahrlässig? Was wäre da fachgerecht und womit holt man sich garantiert keine weiteren Probleme?
    Beste Grüße
    Christoph
  8. R.B.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
  10. #10 dreikorn, 31.05.2012
    dreikorn
    dreikorn
    Selbstständig
    Chemnitz
    Um hier überhaupt eine Aussage treffen zu können wäre es wichtig zu wissen wie hoch die Feuchtigkeit der Kellerwand ist.
  11. R.B.
    Er will doch nur dämmen und verhindern, dass die trockene Wand später feucht wird.
  12. #12 Chris G, 31.05.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo Ralf,
    genauso ist es. Trockene Wand von innen dämmen. Was passiert, wenn man da eine wasserdichte Schicht unter die Dämmung aufbringt, damit keine Feuchtigkeit an die Wand durchdringt.
    Wird das so gemacht? wurde das jemals so gemacht? wie macht man es richtig?
    Beste Grüße
    Christoph
  13. #13 ReihenhausMax, 31.05.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Dann kondensiert die Feuchtigkeit halt an dieser Folie statt an der Wand. Man hat vom Prinzip her zwei Möglichkeiten:
    - auf der Raumseite der Dämmung (wo es warm genug ist, daß die Feuchtigkeit nicht kondensiert) eine
    Ebene schaffen, wo Wasserdampf nicht in Richtung Wand durch kann. Undichte Stellen können fatal sein
    - ein Material wählen (z.B. Beiträge von Sarkas), das in der Lage ist, durch Kapillarkräfte das flüssige Wasser
    wieder zurückzuholen. Fehlertoleranter als die erste Version.
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Copy and paste ...
    Das hier ist jetzt das Gleiche wie im anderen Trööt :mauer
    Ich glaube jetzt habe ichs begriffen, was Du willst....
    Macht mich ganz konfus, wenn jemand in zwei Threads gleichzeitig fragt.
    Also - es ist absoluter Nonsens, auf dem Untergrund, den man "danach" innen dämmen will,
    und der trocken ist, eine "feste Wassersperre" aufzubringen (was auch immer das sein soll).
    Für was soll das gut sein???
    Im Innenraum erzeugte Luftfeuchtigkeit, wird im Bereich des Taupunktes kondensieren,
    egal was Du auf deinem "Untergrund" drauf machst.
    Das macht so was von Null sinn.
    Wenn überhaupt, dann bei einem System MIT Dampfsperre, und dann aber erst am Schluss,
    bevor die GK-Platten aufgebracht werden.
    Wenn Dein Untergrund trocken ist, dann kannst Du eine mineralische Dämmung aufbringen
    und brauchst aber keinerlei Dampfsperre oder "Wassersperre".
  15. #15 Chris G, 01.06.2012
    Chris G
    Chris G
    Betriebswirt
    Ameisentätowierer
    Hallo sarkas,
    dann hab ich es jetzt verstanden. Danke dafür.
    Beste Grüße
    Christoph
  16. baoson
    baoson
    IT
    Duisburg
    Hallo Chris,
    mein Schwiegervater hatte vor ca. 6 Jahren so den Keller gedämmt und für uns ein Wohnraum geschaffen.
    Zunächst einmal:
    1. Das Haus ist BJ 1997
    2. Der Keller war vorher nur verputzt und gestrichen worden.
    3. Der Keller war trocken
    Was hat er gemacht?
    Er hatte Holzbalken an die Wand gehauen, so dass man später Wandpaneelen verlegen kann. Die Holzbalken hatten eine Stärke von ca. 5.cm.
    Bevor nun die Paneele draufkam, wurde die nun die Wand mit Styropor (ich weiss nicht genau wie man das nennet...es ist dieses weisse Zeug) verlegt. Dabei hatte er nicht so alles gelegt, dass alles mit Styropor verdeckt wurde. Es gab auch stellen, die ca. 10cm frei waren.
    Danach kamen dann die Paneelen.
    Das Zimmer ist nun- sofern man die Heizung anmacht angenehm warm. das ganze ist nun 6 Jahre her und der Keller ist immer noch trocken.
    Nachteil...man verliert Wohnraum hierdurch.
    Grüße
  17. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Interessieren würde mich, wie es unter den Paneelen an den Stellen aussieht, an denen 10 cm Streifen frei von Dämmung blieben ...
  18. baoson
    baoson
    IT
    Duisburg
    würde ich auch gerne. aber ich denke, dass alles trocken ist. war vorher trocken und nun sind auch schon 6 jahre vorbei seitdem mein vater es gemacht hat und der keller ist zumindest die paneelen zeigen keine anzeichen von schimmel dergleichen.
    dabei habe ich den raum schon seit zwei jahren nicht mehr geheizt, weil ich selber gebaut habe. letztens war ich zu besuch und wr im keller. nichts nullkommanichts.
    ps...in unserem neuen haus habe ich im keller auch einen wohnraum gemacht. ich habe aber nicht extra gedämmt, einfach so gelassen wie es ist. zwar verputz und tapeziert (bzw. ein raum wurde gestrichen) sond nichts. ist hammer warm. wenn die heizung im winter anläuft habe ich mucklige 21grad im keller.
  19. #19 Hundertwasser, 12.06.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    @ baoson
    Bitte nicht böse sein, aber wenn ein Laie Tipps gibt so wie du dann kann der Schuss schnell nach hinten los gehen. Klar hat die Maßnahme deine Vaters funktioniert, das will ich dir nicht absprechen, aber es ist sicher gefährlich das als allgemein gültigen Vorschlag zu posten. Glaub mir, die vielen Rückfragen der Experten hier bedeuten nicht, das sie zu wenig Ahnung von der Materie haben, sondern das sie schon zu viel Mist gesehen haben der aus Unkenntnis der einfachsten Zusammenhänge entstanden ist. Also tue dir selbst, den Fragestellern und den Experten hier den Gefallen und halte dich etwas zurück.
  20. baoson
    baoson
    IT
    Duisburg
    @Hundertwasser
    OK...ich halte mich zurück und verfolge mal weiter mit und bin mal gespannt, wie der TE entscheiden wird, bzw. wer weitere Ideen mitbringt.
    Viele Grüße
Dämmung eines Wohnraumes im Keller - Ähnliche Themen
  1. Loggia zu Wohnraum - Frage zur Dämmung
    Loggia zu Wohnraum - Frage zur Dämmung: Hallo zusammen, Wir haben ein Reihenmittelhaus aus den 60ern gekauft und planen nun die Umwandlung der vorhandenen Loggia in Wohnraum. Die...
  2. Dämmung Flachdach Wohnraum
    Dämmung Flachdach Wohnraum: Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe auf Hilfe. In unserem Haus haben wir ein Anbau von 1956, mit Flachdach weder mit...
  3. Dämmung Kellerdecke unter Wohnraum
    Dämmung Kellerdecke unter Wohnraum: Hallo zusammen, bräuchte mal einen Rat. Unsere Kellerdecke Baujahr 1962 ist von unten nicht gedämmt. Der Keller wird nicht beheizt, über dem...
  4. Lösung gesucht: Dämmung Wand Wohnraum-Garage
    Lösung gesucht: Dämmung Wand Wohnraum-Garage: Hallo miteinander, wir müssen bei unserer Sanierung noch eine Wand dämmen, die einen Wohnraum von der Garage trennt. Das wollen wir auf der...
  5. Bodenaufbau / Außenwand - Dämmung = Umbau zum Nutz/Wohnraum
    Bodenaufbau / Außenwand - Dämmung = Umbau zum Nutz/Wohnraum: Hallo, ich bin neu hier im Forum und erhoffe mir Hilfe. Vor ein paar Monaten habe ich mir ein altes Bauernhäuschen gekauft (Bj. um 1900). Ein...
