Dämmung Entlüftungsleitung
Diskutiere Dämmung Entlüftungsleitung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag ! Mir geht es um die Leitungen, die von den Abwasserleitungen abgehen und diese über das Dach entlüften. Diese Leitungen liegen...
  1. #1 SimonGaertner, 31.05.2012
    SimonGaertner
    SimonGaertner
    Banker
    Guten Tag !
    Diese Leitungen liegen hinter Trockenbauwänden (Rigips) und bestehen aus "normalem" PU-Rohr. Um das Rohr ist ein recht dünner (3-5mm) Flex-PE-Schutzschlauch, der das Rohr vor Schwitzwasser schützen soll, "rumgewickelt" (bzw. das Rohr befindet sich in diesem Schlauch).
    Als Laie würde ich jetzt spontan sagen: "In den Rohren ist im Winter kalte Außenluft, die sind also ordentlich zu isolieren/zu dämmen". 3-5 mm Schutzschlauch erscheinen mir hier recht wenig (zum Vergleich: An meinem KS-Mauerwerk habe ich 14 cm Dämmplatten kleben.)
    Habe ich hier einen Denkfehler ?
    Und wieso soll ein "Plastikrohr" vor Schwitzwasser geschützt werden ? Wäre der beste Schutz nicht eine vernünftige Wärmedämmung, damit dort kein Kondenswasser entstehen kann ?
    Vom Sanitär-Fachbetrieb (der das ganze installiert hat) bekam ich auf meine Laienfragen die unzufriedenstellende Antwort: "Machen wier immer so ! Wurde noch nie beanstandet !".:mauer
    Seufz... ...weiss jemand Rat ? Oder kann (ggf.) meine Bedenken etwas qualifizierter zerstreuen ?
    Danke und Gruß,
    Simon
  2. #2 Schmitt, 01.06.2012
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Wenn in den Rohren kalte Außenluft wäre und diese kondensieren würde, würde das anfallende Kondensat im Rohr ablaufen.
    Zu 2 Ja.
    mfG. Schmitt
  3. #3 SimonGaertner, 01.06.2012
    SimonGaertner
    SimonGaertner
    Banker
    Im Entlüftungsrohr ist also KEINE kalte Außenluft ?
    Aber das Rohr ist doch -wie ein Schornstein- oben offen (zwar verkleidet durch so einen "pilzartigen" Dachstein, aber offen).
    Kannst Du mir kurz erklären, warum da keine kalte Außenluft drinne ist ? Steigt aus der Kanalisation (so viel) warme Luft auf ?
    Simon
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Beides ist möglich. Beim Entlüften > warm und beim Belüften > kalt
    Bruno Bosy
  5. Julius
    Doch, es kann kalte Außenluft drin sein. Aber i.d.R. ist diese wenig in Bewegung.
    Trotzdem könnte warme Luft außen am Rohr kondensieren. Um dies zu verhindern, ist der Dämmschlauch da.
    Selbstverständlich stellt so ein Be- und Entlüftungsrohr eine gewisse Wärmebrücke dar. Ob diese toleriert werden kann, sollte Dein Planer festgelegt haben.
  6. #6 SimonGaertner, 01.06.2012
    SimonGaertner
    SimonGaertner
    Banker
    Wärmeverlust ist ja das eine. Schimmel durch kondensiertes Wasser ja das andere (wovor ich mehr "Angst" habe).
    Und da bin ich halt skeptisch, ob diese "dünne" Dämmung ausreicht...
  7. #7 ReihenhausMax, 01.06.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ich konnte an unserem garnicht gedämmten Rohr auch direkt unterm gedämmten Dach zumindest nicht
    nennenswert Kondenswasser beobachten, wo ich an den leider anfangs nicht gedämmten KWL Zu- und
    Abrohren massive Probleme hatte. Da in dem Be/entlüftungsrohr kein permanenter Luftstrom zumindest
    von außen nach innen ist, der das Rohr abkühlen kann, ist es außen wohl halbwegs auf Raumtemperatur.
  8. #8 SimonGaertner, 02.06.2012
    SimonGaertner
    SimonGaertner
    Banker
    Vielen Dank Euch !
    Da habe ich ja (mal wieder) etwas gelernt und der Instalateur hat seine Ruhe vor mir... :28:
    Gruß,
    Simon
Thema: Dämmung Entlüftungsleitung
  1. strangentlüftung dämmen
  2. dämmung entlüftungsleitung
  3. strangentlüftung isolieren
  4. kanalentlüftung isolieren,
  5. entlueftungsrohr richtig gedaemmt,
  6. dachentlüftung dämmen,
  7. entlüftungsleitung abwasser isolieren,
  8. entlüftungsrohr isolieren,
  9. entlüfung abwasser solieren,
  10. entlüftung abwasser dämmung,
  11. entlüftungsrohr abwasser dämmen,
  12. Dach dämmen Abwasser Entlüftung ,
  13. entlüftung dach dämmen,
  14. rohrdämmung entlüftungsrohr,
  15. dacgentlüftung dämmen,
  16. Entlüftungsleitung in gedämmten dach,
  17. isolierung entlüftungsrohre im Kaltdachbereich,
  18. wc Belüftung in dämmung,
  19. Dämmung Entlüftungsleitungen,
  20. dämmung von entlüftungsleitungen,
  21. kondenswasser sanitärentlüftung,
  22. entluftungdrohr dämmen,
  23. entluftungsrohr Isolierung,
  24. strangentlüftung isolieren Schlauch,
  25. Isolieren von kanalbelüftung
Dämmung Entlüftungsleitung - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  2. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  3. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  4. Putz und Dämmung innen
    Putz und Dämmung innen: Hallo Ich habe eine Frage bezüglich dem richtigen Putz und eventuell Daämmung. Wir haben eine Haus aus dem Jahre 1928 gekauft. Es hat kein...
  5. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
