Dämmung Estrich - Was gilt Energienachweis?
Diskutiere Dämmung Estrich - Was gilt Energienachweis? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, ich habe eine Frage und hoffe hier richtig zu sein! Die Dämmung soll laut dem Energieausweis 8cm WLG035 betragen + 6cm...
  1. kai1976
    kai1976
    16. April 2011
    verwaltung
    Hallo an alle,
    Die Dämmung soll laut dem Energieausweis 8cm WLG035 betragen + 6cm Estrich. Macht nach unser Rechnung 14cm...in den Ausführungsplänen steht Höhe des Fussbodens 16cm. Und auf der Baustelle wurde mir gesagt es werden 10cm Dämmung verlegt.
    Ich rief daruaf hin die Architektin an und sie konnte mir im ersten Moment gar nicht folgen...und holte sich die Pläne. Sie meinte dann, da wir mit einem GU bauen, der planende Architekt hätte die 2cm mehr eingerechnet für Fliesenkleber und Fliesen. Was mich nur wundert in dem Wohnbereich sollten nie Fliesen kommen sondern Laminat. Aber Laminat hat ja meist eine Dicke von 0,7cm und die Trittschalldämmung hat ja meist 0,2mm dann komme ich max. auf 1cm.
    Für mich scheint die Aussage etwas komisch...wie ist eure Meinung dazu.
    danke
  3. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    In den Plänen des GÜ ist der gesamte Fußbodenaufbau inkl. Belag berücksichtigt.
    Unterschiedliche Dicken von Fußbodenaufbauten werden bei größerem Höhenunterschied bei Estricheinbau berücksichtigt, geringe Differenzen werden beigespachtelt.
  4. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nachtrag:
    Wenns ein GÜ Bau ist, gilt für die Dämmung das, was im Vertrag vereinbart ist.
    Fordert der EnEV Nachweis eine stärkere Dämmung als im Vertrag vorgesehen ist, ist das ein Problem des GÜ, denn der muss die EnEV Bestimmungen einhalten.
  5. kai1976
    kai1976
    16. April 2011
    verwaltung
    Danke sehr für den Hinweis!!!
    lg
    kai
  6. kai1976
    kai1976
    16. April 2011
    verwaltung
    Hallo Baufuchs,
    habe heute nochmal genau den Werkvertrag nachgelesen. Und hier steht das normal 2x50mm Dämmung verbaut werden und 60mm Estrich mit den Folien. Und das bei einem Verbau einer Fußbodenheizung, Speicher-zementestrich verbaut wird mit einem geänderten Unterbau.
    Da man für die Fußbodenheizung knapp 6000€ mehr zahlt und diese verlegt wird, sollte man annehmen das man lieber einen fußbodenaufbau von 18cm in Kauf nimmt. Es soll ja nur 16cm Aufbau erfolgen und so spart man dies an 2cm Dämmung.
    Aus meiner Sicht zahlt man im WV die 10cm Dämmung und die Fussbodenheizung wird ja extra abgerechnet. Somit sollten auch die 10cm Dämmung verbaut werden.
    Oder habe ich eine falsche Sicht auf diese Dinge.
    Vg
    Kai
Dämmung Estrich - Was gilt Energienachweis? - Ähnliche Themen
  1. 100x80 Duschtasse auf Estrich? (80x80 Loch vorhanden)
    100x80 Duschtasse auf Estrich? (80x80 Loch vorhanden): Hi, ich habe gerade eine schon sehr vergammelte 80x80 Duschtasse aus dem Gästebad entfernt und dabei ist die Ytong umrandung auch gleich...
  2. Estrich poltert
    Estrich poltert: Hallo. In meinem Obergeschoss (Fertighaus) reißt und knarrt der Estrich. Knarren besonders im Badezimmer. Dort liegt auch der Großteil der...
  3. Maximale Trassenbreite, Estrich
    Maximale Trassenbreite, Estrich: Hallo. In meinem Obergeschoss (Fertighaus) reißt und knarrt der Estrich. Knarren besonders im Badezimmer. Dort liegt auch der Großteil der...
  4. vinyl kleben auf estrich
    vinyl kleben auf estrich: Hi, bei mir wurde in der Küche nach spachteln ein klebe-Vinyl verlegt. Der Boden ist nun aber nicht eben, sondern wellig bis zu 5mm. Kann mir...
  5. Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen
    Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen: Liebe Bauexperten, im Rahmen einer Kellerteilsanierung werde ich eine feuchte Kalksandstein-Aussenwand (nur von innnen zugänglich) selber...
