Dämmung Fassade bei 36,5 cm dicker Ziegelwand
Diskutiere Dämmung Fassade bei 36,5 cm dicker Ziegelwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir wollen ein großes Haus BJ 1962 kaufen und komplett sanieren. Dach mit Aufsparrendämmung, Kellerdecken dämmen, neue Fenster, neue Heizung.......
  1. enie78
    enie78
    friseur
    straach
    Die Wände bestehen aus Ziegeln, 36 cm dick. Welchen U-wert hab ich da etwa? Muss ich die Wände unbedingt dämmen?
    2 Vollgeschosse, ein ausgebautes Dach. Grundfläche ca. 100 m2. Es ist also ordentlich Wandfläche da. Amortisieren sich die Kosten durch die Einsparung? Wenn ich dafür 40 Jahre brauche, dann macht das doch fast keinen sinn? Es kommen zu den Kosten für die Dämmung noch die Zinsen von der Bank.
    Außerdem hab ich Angst vor evtl. Komplikationen durch die Dämmung. Wärmebrücken, Schimmel, ungesunde Luft.....
    P.S. bin absoluter Baulaie, dankbar für jede Hilfe
  2. R.B.
    Meine Glaskugel sagt, HLZ irgendwas, U-Wert um die 0,9 bis 1W/m2K.
    So eine Wand würde ich auf jeden Fall dämmen, wobei die Dicke der Wand die Sache nicht gerade einfach macht. Wenn man da noch ordentlich Dämmung draufpackt, dann landet man schnell bei einer Wanddicke deutlich über 50cm.
    Das mit dem Amortisieren ist immer so eine Sache. Keiner weiß wie sich die Energiepreise entwickeln werden, sicher ist nur, es wird ständig teurer. Dementsprechend wird sich die Fassadendämmung etwas früher oder erst später amortisieren.
    Mit 14cm Dämmung kommst Du bereits auf einen U-Wert um 0,2W/m2K (je nach WLG der Dämmung auch noch etwas besser). Das ergibt bereits eine Verbessung um 60-80kWh /m2 die man jedes Jahr sparen kann. Vor 30 Jahren hätte man darüber keine Silbe verloren. Heute muss man darüber bereits ernsthaft nachdenken, und wie´s in 30 Jahren aussieht......überlege mal selbst. ;)
    Abgesehen davon, dass es verschiedene Arten von Fassadendämmung gibt, trägt das bei fachgerechter Ausführung dazu bei, dass solche Schäden vermieden werden. Werden die Fenster getauscht ohne dass etwas an der Fassade gemacht wird, dann werden die Wände zu den Bauteilen mit der kältesten Oberfläche im Haus, und dort wird dann vorzugsweise Feuchtigkeit kondensieren, was daraus folgt kannst Du Dir sicherlich vorstellen.
    Ich würde mal ein richtiges Konzept erstellen lassen. Dazu alle möglichen Maßnahmen durchrechnen, Risiken betrachten, und dann weiter entscheiden.
Thema: Dämmung Fassade bei 36,5 cm dicker Ziegelwand
  1. 36 cm ziegelwand dämmen
  2. u wert ziegelwand 36 cm
  3. 36er mauerwerk dämmen
  4. 36 cm wand dämmen,
  5. Wärmedämmung 36 Mauerwerk,
  6. 36 ziegelwand dämmen,
  7. 36er mauerwerk,
  8. dämmung vollziegelwand,
  9. 36 wand dämmen,
  10. 36 5 mm ziegelwand wie dämmen,
  11. ziegelwand 36 5,
  12. 36 5 ziegel 1988 wdvs,
  13. wärmedämmung ziegelwand,
  14. Wand mit 36 5 cm Dämmen? ,
  15. wärmedämmung bei 36 mauerwerk,
  16. 36cm wand dämmen?,
  17. 36 Mauerwerk dämmen?,
  18. dämmwirkung 36er ziegelwand,
  19. Altbau 36cm Mauerwerk dämmung,
  20. 36er Mauer dämmen,
  21. fassade dämmen ziegelsteinwand,
  22. aussenwand dämmen bei 36er mauer,
  23. 36er ziegelwand energiekennwwet,
  24. dämmung bei 36 wand,
  25. zvollziegel dämmen
Dämmung Fassade bei 36,5 cm dicker Ziegelwand - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Fassade / Wandaufbau
    Dämmung Fassade / Wandaufbau: Guten Abend zusammen, wir befinden uns derzeit in Überlegungen ein Einfamilienhaus aus 1974 zum KFW55-Effizienzhaus zu sanieren. Hierzu haben wir...
  2. Zusätzliche Dämmung bei Schieferverkleidung von WDVS-Fassade
    Zusätzliche Dämmung bei Schieferverkleidung von WDVS-Fassade: Hallo in die Runde, Wir wollen den Giebelbereich unserer WDVS-Fassade gerne mittelfristig mit Schiefer verkleiden lassen. Der existierende...
  3. Dämmung der Fassade zum Teil
    Dämmung der Fassade zum Teil: Hallo , Wir haben hier ein kleines Problem mit einem Teil der unteren Fassade . Anbei auch 2 Bilder Die untere Hausfläche auf der Wetterseite...
  4. Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel
    Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel: Hallo Forum. Bin etwas ratlos und bitte euch um Hilfe. Es geht um Dachbodenausbau. Versuche es kurz zu machen, habe eine Skizze des momentanen...
  5. Neue Fassade - Welche Dämmung wie dick?
    Neue Fassade - Welche Dämmung wie dick?: Guten Morgen, nach langem googeln nach der PERFEKTEN Wärmedämmung habe ich mich mal entschlossen hier anzufragen :winken Zu uns kurz, mein...
