Dämmung FBH EG/ Heizkörper UG
Diskutiere Dämmung FBH EG/ Heizkörper UG im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Bei uns kommen ins UG Heizkörper und ins EG FBH ohne Heizkörper. Die Frage ist, welche Dämmung sinnvoll ist. 1) FBH im EG: Streng genommen...
  1. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    1) FBH im EG:
    Streng genommen handelt es sich beim Keller um keinen unbeheizten Keller - da voll gedämmt und mit Heizkörpern versehen. Daher ist streng genommen nach auch keine zusätzliche Dämmung erforderlich - so auch die Meinung unseres Architekten...
    Die Frage ist aber, was wirklich (aus Wärme-/Schallschutz) sinnvoll ist: In der Praxis wird der Keller zumindestens in der ersten Jahren bis auf einen Raum eher unbeheizt/sparsam beheizt sein. Ist hier eine zusätzliche Dämmung unter der FBH sinnvoll?
    Auf den Rohbeton kommt bis jetzt eine 55mm Styropor/Systemplatte (0,930m²K/W Wärmedurchl-widerstand/ ca.30dzb Trittschallschutz) , die gleichzeitig die Führung für die Schlangen ist. Darauf kommt m.W. noch ca. 8cm Estrich...
    Ist eine zusätzlich Dämmung unter der Styroporplatte sinnvoll, wenn ja welche??
    2) Anschlussleitungen für HZK im Keller (also gegen Erdreich)
    Laut Architektenaussage ist zu beachten: Dass entweder die Leitungen in der Dämmung verlegt werden, oder es muss eine zusätzliche Dämmung drunter. Soweit ok.
    Ich habe das Gefühl, dass Bauunternehmer und Heizungsbauer sich gegenseitig aufeinander verlassen -
    Wenn die Leitungen auf den Rohbeton gelegt werden und dann Dämmung+Estrich drüber kommt - dann ist das doch in der Dämmung verlegt, oder?? Muss hier noch zusätzliche Dämmung unter die Leitungen, wenn ja -welcher Aufbau wäre im Keller insgesamt sinnvoll bzw. worauf muss ich achten??
    Vielen Dank!!
Dämmung FBH EG/ Heizkörper UG - Ähnliche Themen
  1. Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke
    Dämmung über Gewölbekeller und FBH auf Holzbalkendecke: Hallo, ich bin gerade am Konzept für den Bodenaufbau über meinem (kalten) Gewölbekeller. Dazu bitte ich euch um Unterstützung. Ich habe die...
  2. falsche Dämmung am Sockel?
    falsche Dämmung am Sockel?: Hallo, wir haben diese Dämmplatten im Sockelbereich an unserem Anbau. Jetzt sind die Randsteine für die Tropfkante gesetzt worden. Ein...
  3. Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser
    Verfärbungen Außenputz über XPS-Dämmung und Rollokästen, ungünstige Bauphysik führt zu Kondenswasser: Hallo, an meinem nun 6 Jahre alten Ziegelstein-Massivhaus treten unschöne Verfärbungen am Außenputz auf. [ATTACH] Das Haus wurde massiv mit...
  4. Dämmung hinter Heizkörper
    Dämmung hinter Heizkörper: Hallo Zusammen, und zuerst möchte ich mich entschuldigen für die Grammatikfehler, bin nämlich Ausländer und über noch weiter. wir haben gerade...
