Dämmung fehlerhaft aufgebracht???
Diskutiere Dämmung fehlerhaft aufgebracht??? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsnutzer! Ich benötige mal eine grobe Einschätzung meines Problemes da ich ein kompletter Amateur im Bereich Bauen etc. bin aber...
  1. #1 Titus1008, 21.12.2007
    Titus1008
    Titus1008
    Vetriebsmittarbeiter
    Stuttgart
    Hallo Forumsnutzer!
    Ich benötige mal eine grobe Einschätzung meines Problemes da ich ein kompletter Amateur im Bereich Bauen etc. bin aber nicht weiter weiß:
    Wir haben unseren Altbau zur Straßenseite von einer Baufirma mit 120mm Dämmplatten dämmen und anschließend verputzen lassen. Die Firma machte schon einen komischen Eindruck aber nach ca. einem Jahr Umbau, wollte uns das nicht so wirklich abschrecken und nun weiter im Text. Ich habe die alten "Fasergesundplatten" und die Unterkonstruktion entfernt und die Baufirma hat dann die Dämmplatten auf die bestehende Fassade geklebt. Bei meiner Frage nach evtl. Dübelbefestigungen teilte man mir mit, dass dies erst ab einer Höhe X Vorschrift wäre und es nur Konstentreiberei sei, da gut verklebte Platten ihren Zweck ebenso erfüllen und auf jeden Fall halten. Die Fassade war zu diesem Zeitpunkt übrigens trocken und nicht feucht. Nach den Platten wurde dann Gewebe drüber gezogen und anschließend glaube ich nochmals gespachtelt. Am Schluß ist dann ein "Rausan?" Kratzputz aufgetragen worden. Dies soweit ich beurteilen kann zur Ausführung. Wir sind Heute aus dem Urlaub gekommen und im Sonnenlicht konnte man deutlich die Fugen der Dämmplatten durch den Putz erkennen bzw. Verfärbungen auf der Fassade. Zusätzlich ist fast die gesamte Fassade von leichtem Eis überzogen, das aussieht, wie Gefrierbrand. Ich habe nun natürlich die Befürchtung, dass da irgendetwas nicht richtig gemacht wurde, liege ich da richtig oder "schwitzt" eine neu gemachte Fassade nach 4-6 Wochen noch Feuchtigkeit aus? Die ausführende Firma ist nicht wirklich gesprächsbereit, da bei denen immer alles Normal ist und man sich keine Sorgen machen braucht. Habe bei der Ausführung bereits jede Menge Ärger mit denen gehabt, da absolut unsauber gearbeitet wurde und ich langsam da Gefühl habe, an absolute Pfuscher geraten zu sein. Wie sollte ich mich weiter verhalten bzw.welche Möglichkeiten gibt es für uns? Ich weiß ne Ferndiagnose ist schwer zu stellen aber ich meine, das Problem mit den Fugen schonmal hier im Forum gelesen zu haben. Sollten wir einen Gutachter zu Rate ziehen oder hänge ich die Sache zu hoch auf und man muß nur nochmal drüberstreichen und das mit dem Eis erledigt sich von selbst?
    Danke für eure Hilfe!
    Titus1008
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ist der Untergrund auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft worden? Und wie sah der Untergrund aus?
    Sind die Platten umlaufend mit einer Wulst verklebt oder nur ala Frikadellentechnik mit Batzen?
    Gibt es zugemörtelte Fugen die bis auf den Untergrund gehen?
    Gibt es Bilder aus der Bauphase?
  3. #3 Titus1008, 21.12.2007
    Titus1008
    Titus1008
    Stuttgart
    Untergrund ist meines Wissens nicht geprüft worden aber das sieht der Bauunternehmer evtl anders, ich weiß jedenfalls von nix. Zu der Wulst kann ich nichts sagen, da ich nicht geprüft habe, wie die Platten verklebt wurden aber so wie mir das eine Bild aussieht eher mit ner Kombi aus beidem. Fugen sehe ich ja jetzt keine mehr aber ich füge einfach mal ein paar Bilder bei, die ich von den Bauphasen noch habe. Ich merke gerade, dass ich wohl doch auf mehr hätte achten müssen oder? Ich Idiot:mauer
    Bilder sind leider zu groß zu anhängen, muß ich wohl erst irgendwie anpassen aber das ist das nächste Thema von dem ich keine Ahnung habe ;-)
    Trotzdem erstmal danke für die schnelle Rückmeldung!
    Titus1008
  4. #4 Titus1008, 21.12.2007
    Titus1008
    Titus1008
    Stuttgart
    Hier nochmals ein Versuch, die Bilder hochzuladen:
  5. #5 Jürgen Jung, 21.12.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    die Bilder kannst Du
    einfach mit dem Microsoft Office Picture Manager komprimieren. Bild damit öffnen, dann bearbeiten und komprimieren (rechts dargestellt in der Arbeitsmaske)
  6. #6 Titus1008, 21.12.2007
    Titus1008
    Titus1008
    Stuttgart
    Will das Forum nicht zumüllen aber Bilder hochladen funzt irgendwie nicht obwohl ich sie kleiner gemacht habe, deshalb sollten sie jetzt in meinem Profil zu finden sein.:biggthumpup:
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Noch nicht...
  8. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Groessere Bilder kannst Du auch hier hochladen, allerdings nicht dauerhaft
  9. #9 Hundertwasser, 22.12.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Deine beschriebene Kombination aus Batzen und Wülsten nennt man Punkt-Wulst Verklebung. Wenn die richtig gemacht wird ist alles OK. Ungestrichener Putz als Untergrund taugt auch als Untergrund wenn nur verklebt wird. Bei Unsicherheiten sollte aber gedübelt werden.
    Die Eiskristalle auf der Oberfläche halte ich auch für normal. Durch die Wärmeabstrahlung deiner Fassade in der NAcht kühlt diese unter die den Taupunkt aus und Feuchtigkeit schlägt sich nieder. Diese gefriert dann bei niedrigen Temperaturen. Ungesund wäre nur, wenn sich jetzt die Fugen abzeichnen (als nicht gefrorene Striche senkrecht oder waagerecht), dann hättest du eine Wärmebrücke.
    Fazit. Das WDVS kann in Ordnung sein, muss aber nicht. Bilder zur Beurteilung wären hilfreich.
  10. #10 Titus1008, 22.12.2007
    Titus1008
    Titus1008
    Stuttgart
    Hallo Ihr!
    Danke für die Antworten, habe mir die Sache heute nochmals angesehen und so wie es scheint, ist die Sache mit den Eiskristallen nicht weiter schlimm, da auch mein Auto komplett überzogen war und es hier an der Gegend zu liegen scheint. Aber:
    Ich bin jetzt auch weiter, was die Fugen betrifft, es ist nämlich genauso wie Hundertwasser beschrieben hat, man sieht deutlich die waagerechten und senkrechten Fugen da dort das Eis taut bzw. nicht so dick ist, wie auf dem Rest der Fassade. Beim Verkleben der Platten waren aber definitv keine Fugen zu sehen, die Platten lagen stoß aufeinander. Was bedeutet es auf Dauer, wenn ich dort eine Wärmebrücke habe? Was kann oder muß man dagegen tun? Habe ich "nur" mit Energieverlust zu kämpfen oder treten langfristig Schäden auf?
    Danke und Gruß
    Titus1008
  11. Eric
    Eric
    Abendfüllend, aber schon alles bis zum Erbrechen abgehandelt .
    Mal diesen Thread lesen:
    Tauwasser läuft aus der Fassade
  12. #12 Titus1008, 22.12.2007
    Titus1008
    Titus1008
    Stuttgart
    OK Eric, dein Abend ist vielleicht schneller gefüllt als manch anderer aber trotzdem Dankeschön für deinen Hinweis, habe den Beitrag bereits gelesen und trotzdem noch Fagen, habe ich deine Erlaubnis mich hier weiter mit interessierten Usern auszutauschen oder hast du etwas dagegen?
    Titus1008
Dämmung fehlerhaft aufgebracht??? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  2. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  3. Fehlerhafte Dämmung Holzbalkendecke
    Fehlerhafte Dämmung Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Haus Bj 1973 übernommen, bei welchem die oberste Geschossdecke (Dachboden) vor 4 Jahren gedämmt wurde ....
  4. Fehlerhafte Dämmung Boden Souterrain
    Fehlerhafte Dämmung Boden Souterrain: Hallo zusammen, wer kann mir zu diesem Bild etwas sagen ? Es ist ein Souterrainraum eines etwa 20 Jahre alten Hauses, in dem sich offensichtlich...
  5. Fehlerhafte Dämmung unter Bodenplatte
    Fehlerhafte Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, wir bauen derzeit ein KFW55-Haus in Holzständerbauweise auf Bodenplatte. Die Bodenplatte wurde diese Tage erstellt. Unter dieser ist...
