Dämmung Fusspfette
Diskutiere Dämmung Fusspfette im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen gerade ein EFH Poroton T14 mit BT mit abgeschlepptem Dach. Unter dem abgeschlepptem Dachteil befindet sich eine...
  1. Laie
    Laie
    Laie
    Thüringen
    wir bauen gerade ein EFH Poroton T14 mit BT mit abgeschlepptem Dach. Unter dem abgeschlepptem Dachteil befindet sich eine "Wintergartenecke", d.h. raumhohe (ca. 2,20 hohe) Plastefenster. Um die Fenster so groß wie möglich zu gestalten, wurde traufseitig kein Betonsturz eingezogen sondern die Fusspfette vom Dach als sozusagen Holzsturz genutzt. Diese Fusspfette ist 14x20 cm, sodass von außen und innen die Pfette zu sehen ist. Wie soll diese bautechnisch am besten gedämmt und verkleidet werden? Von innen haben die Trockenbauer die Dachschräge mit Gibskartonplatten verkleidet und in diesem Zusammenhang die Fusspfette mit Gibskarton mitverkleidet.
    Wie sollte nun die Pfette innen und außen gedämmt / verkleidet werden?
    Danke
    Ein LAIE :confused:
  2. #2 bauhexe, 10.02.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Mal vorangestellt, daß das ganze von einem Statikus abgesegnet ist.
    Warum verkleiden?
    Die schlechtere Wärmedämmung haben, wenn nicht die Fenster, dann aber die Fensterrahmen.
    Gehobeltes Holz verwenden und die Fensterbefestigung mit einer Leiste sauber vom Schreiner verkleiden lassen, Lasur drauf und pasta.
Thema: Dämmung Fusspfette
  1. querpfette dämmen
Dämmung Fusspfette - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Dachboden hinter Fußpfette
    Dämmung Dachboden hinter Fußpfette: Hallo zusammen, ich muss bei unserem Neubau den Dachboden dämmen, da wir ein kaltes Dach haben. Aufbau soll (und muss aufgrund von KFW40) wie...
  2. Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach
    Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach: Moin, habe neu gebaut und bin gerade dran, unser Kaltdach zu dämmen. Auf die Filigrandecke habe ich zwei Lagen EPS Platten fugenversetzt verlegt...
  3. Zwischensparrendämmung / Hinterlüftung / Dämmung Fusspfette
    Zwischensparrendämmung / Hinterlüftung / Dämmung Fusspfette: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne im Neubau im Wohnenbereich (ca. 60m²) mein Dach mit Zwischensparrendämmung dämmen und...
  4. Dämmung hinter Fußpfette vor "Brett"
    Dämmung hinter Fußpfette vor "Brett": Geschätzte Dachdämmungs-Experten, wie heißen diesee weißen Bretter und wozu dienen sie? Müssen die nicht abgedichtet werden zu den Sparren? Muss...
  5. Dämmung im Traufbereich/Fußpfette
    Dämmung im Traufbereich/Fußpfette: Hallo zusammen, auch nach langer Recherche werde ich nicht wirklich schlau, wie man dieses Detail am besten ausführt. Die Fußpfette liegt wie...
