Dämmung Heizkeller
Diskutiere Dämmung Heizkeller im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, um bei meiner Sanierung die KfW70-Werte zu erreichen, muss ich den Heizkeller dämmen. Der Keller ist trocken, Außenwände (30 cm) und...
  1. #1 Klaus49, 10.08.2012
    Klaus49
    Klaus49
    Chemiker
    München
    um bei meiner Sanierung die KfW70-Werte zu erreichen, muss ich den Heizkeller dämmen. Der Keller ist trocken, Außenwände (30 cm) und Boden sind aus Beton. Die Außenseite der Außenwände hat keinen Bitumenanstrich. Sie ist von außen wegen eines nicht unterkellerten Anbaus nicht erreichbar, so dass ich hier von innen dämmen muss. Ich würde gerne 14 cm PUR WLG025 einsetzen. Welches System bietet sich hier an, um eine mögliche Schimmelbildung auszuschließen? Mir ist klar, dass die Dämmung luftfrei auf die Betonwand geklebt werden muss.
    Der Boden soll ebenfalls gedämmt werden, ca. 12 cm PUR WLG025 und 6,5 cm Estrich.
    Die Kellerinnenwände zu den kalten Kellerräumen werden von der kalten Seite her gedämmt.
    Vielen Dank für Eure Antworten,
    Klaus49
  2. R.B.
    Schimmelbildung ist hier weniger eine Frage des Systems, als vielmehr eine Frage der Rahmenbedingungen und Verarbeitung.
    Produktempfehlungen wird es hier nicht geben, aber bei WLG025 kommen sowieso nur wenige Kandidaten in Frage. Deine Wand soll anscheinend einen U-Wert um 0,15W/m2K erreichen. Mit Minderaldämmplatten würde sich die Aufbaudicke verdoppeln.
    Also bleibt nur den Wandaufbau penibel zu rechnen, vor allen Dingen die kritischen Bereiche (Anschlüsse an Boden, Decke, andere Wände). und danach muss man sorgfältig arbeiten.
    Bei einem "Heizraum", besser gesagt Aufstellraum, sollte man auch daran denken, dass bei Betrieb der Heizung die Raumluft sehr warm wird und dementsprechend viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Kritische Stellen in der Außenhülle können da ganz schnell zu Problemen führen. Ich würde deshalb in so einem Raum über eine Überwachung der Luftfeuchte nachdenken.
  3. #3 Alfons Fischer, 11.08.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ... ein klassisches Beispiel dafür, wie durch den unbedingten Wunsch, auf dem Papier ein besseres Haus zu wollen, tendenziell schadensträchtige Konstruktionen geplant werden. Damit meine ich speziell die Innendämmung der von außen nicht abgedichteten Wand mit einem dampfdichten PU-Dämmstoff (WLG 025 ist alukaschiert)...
Dämmung Heizkeller
Dämmung Heizkeller - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?
    Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  2. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  3. Badezimmer Dämmung Flachdach
    Badezimmer Dämmung Flachdach: Hallo! Wir haben unsere Baddecke dämmen lassen. Aufbau Flachdach von oben: Bitumenbahnen, OSB Platten, Balken 30 cm, Zwischensparrendämmung...
  4. Dämmung Dachboden hinter Fußpfette
    Dämmung Dachboden hinter Fußpfette: Hallo zusammen, ich muss bei unserem Neubau den Dachboden dämmen, da wir ein kaltes Dach haben. Aufbau soll (und muss aufgrund von KFW40) wie...
  5. Dämmung Durchbruch
    Dämmung Durchbruch: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Durchbruch nach außen machen lassen. Es wurden 2 Doppel T-Träger hintereinander eingesetzt. Es geht um...
