Dämmung hinter Klinker nass
Diskutiere Dämmung hinter Klinker nass im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Morgen zusammen, mich bzw. mein Haus wurde von der Flut erwischt und wir sind täglich dabei den Wiederaufbau zu stemmen. Jetzt komm ich aktuell...
  1. #1 Deadly1987, 10.09.2021
    Deadly1987
    Deadly1987
    Morgen zusammen,
    Jetzt komm ich aktuell nicht weiter.
    Die Wände die zur Aussenfassade führen wollen nicht richtig trocknen. Ich denke es liegt an der Dämmung. Normalerweise würde ich sagen dass das Haus sehr gut verklinkert ist aber vielleicht hat es die Dämmung trotzdem erwischt.
    Kommt man irgendwie an die Dämmung ran ohne die Klinker zu zerstören?
    Ich denke das die Dämmung ca. bis zu 1,50m getauscht werden muss.
    Vielen Dank
  2. #2 Manufact, 10.09.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    nein
  3. #3 ScottyToronto, 10.09.2021
    ScottyToronto
    ScottyToronto
    nö, wenn feucht, dann muss der Klinker runter und alles neu gemacht werden. Da hier die Dämmung in der Regel belüftet ist, wird dort entsprechend das Wasser drinne stehen. Dahrer alles abreißen, trocknen lassen und neu machen
  4. #4 Fabian Weber, 11.09.2021
    Man könnte versuchen, die Dämmung zu trocknen. Aber ob diese nicht total verklumpt ist, weiß man nur, wenn man mal an 1-2 Stellen die Klinkerwand öffnet. Da reicht ja jeweils 3-4 Steine.
  5. #5 Manufact, 11.09.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ich wette einen Hunni das die komplett verschimmelt ist: also weg....
  6. #6 ScottyToronto, 13.09.2021
    ScottyToronto
    ScottyToronto
    wie willst du die trocknen? der Zwiscehnraum ist ja nicht wirklich belüftet. hier bekommt du die Feuchtigkeit nie raus.
    Aber generell hast du recht. würde erst einmal einige klinker entfernen und schauen, wie schlimm es denn ist bzw, hier den entsprechenden Gutachter drüber schauen lassen.
  7. #7 Fabian Weber, 13.09.2021
    Na mit der gleichen Methode, wie man Dämmung unter Estrich trocknet.
    Unten warme Luft reinpusten und entweder oben absaugen oder Entlüftungsöffnungen dafür herstellen.
  8. #8 Manufact, 13.09.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    ernsthaft ?
  9. #9 Fabian Weber, 13.09.2021
    @Manufact,
    ich weiß Du hast den Schimmel im Blick. Ich frage mich nur, was an Schimmel so schlimm sein soll, der Außen an der Außenwand sitzt. Der ist ja überhaupt nicht gesundheitsschädlich wenn der da in der Kerndämmung bleibt. Vielleicht dämmt der ja sogar ganz gut :). Und wenn alles getrocknet ist, stirbt der Schimmel ja auch ab.
    Wenn die Dämmung kaputt ist, dann keine Frage, aber bei Schimmel wäre ich erstmal entspannt.
  10. #10 ScottyToronto, 14.09.2021
    ScottyToronto
    ScottyToronto
    ist das ne ernhaft gemeinte Antwort oder eher ein belustigender Beitrag?!
  11. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Aus was besteht den die Dämmung? Wird wohl MiWo oder irgendein reingeblasenes Zeug sein, das ist in der Regel nach Nässe unbrauchbar. MiWo 1x feucht, verliert nach meinem Wissen völlig die Dämmwirkung.
  12. BaUT
    Nicht unbedingt. Fassadendämmplatten sind da schon recht stabil. Aber egal.
    Der wichtigste Rat wurde schon gegeben:
    AUFMACHEN - REINGUCKEN
    Oder nächsten Winter abwarten und dann mit Thermografiekamera von innen alle Außenwandbereiche checken ob sich da jetzt signifikante Dämmschwächen abzeichnen.
  13. #13 lordiconX, 12.10.2021
    lordiconX
    lordiconX
    Hatte ein ähliches Problem im Dach mit gerissener Leitung. Dämmung auch nass.
    Gutschater sagte: muß alles raus. Dämmung lässt sich im eingebauten zustand nicht trocknen. Der Gammelt/schimmelt und wird dann unbrauchbar,.
Dämmung hinter Klinker nass - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Dämmung BJ93 „Mischfassade“ Putz, Klinker & Schiefer
    Nachträgliche Dämmung BJ93 „Mischfassade“ Putz, Klinker & Schiefer: Aufgrund der aktuellen und wohl auch zukünftigen hohen Gaspreise, einem Heizungsalter von 30 Jahren und voraussichtlichen Förderung mach ich mir...
  2. Dämmung mit Verbundsystem (Klinker+PUR)
    Dämmung mit Verbundsystem (Klinker+PUR): Hallo zusammen, ich habe folgendes Vorhaben: Wärmedämmung mit Verbundsystemplatten (Klinkerriemchen und PUR PIR Dämmmaterial) Jetzt meine...
  3. Klinker auf Styropor
    Klinker auf Styropor: Hallo, wir haben vor 12 Jahren neu gebaut. Das Haus wurde mit einer 14cm dicken Styroporschicht isoliert und verputzt. Ist es möglich, ein...
  4. Welche Dämmung bei Klinker? Im Untergeschoss aber kein Klinker
    Welche Dämmung bei Klinker? Im Untergeschoss aber kein Klinker: Hallo, wir möchten ein Haus auf einem Hanggrundstück bauen. Das Untergeschoss befindet sich aufgrund der Hanglage nur zur Hälfte unter der...
  5. Klinker im Bereich von Türen mit oder ohne Perimeter-Dämmung?
    Klinker im Bereich von Türen mit oder ohne Perimeter-Dämmung?: Hallo, ich habe mitbekommen, dass unsere Arbeiter auf der Baustelle letztens darüber diskutiert haben ob die Perimeter-Dämmung im Bereich von...
