Dämmung in der Fenster-Laibung
Diskutiere Dämmung in der Fenster-Laibung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; wie ist das denn nun mit der Druckfestigkeit, Olaf? bzw. insgesamt mit meinem Vorhaben. ich hatte ja weiter oben mal gefragt Du meinst...
  1. sebe
    sebe
    Kaufmann
    ich würde mich über eine Begründung freuen.
  2. #22 Bauwahn, 23.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die Schrauben werden auf Zug und Biegung beansprucht. Druckfest ist bei Fenstern im allgemeinen nur die Verklotzung unten. Ich zitier mich mal ausnahmsweise selbst:
    Hier kann ein Problem mit der Biegebeanspruchung entstehen. Mit entsprechend dimensionierten (Anzahl, Abstände, Material und Durchmesser) Rahmendübeln und einer tieferen Einbindung ins Mauerwerk als 60 mm könnte man die Festigkeit m.E. schon in den Griff bekommen. Allerdings sind die längsten geeigneten Dübel die ich bisher bei meinem Händler gesehen habe 185 mm.
    Thomas
  3. sebe
    sebe
    Kaufmann
    wie sieht das denn bei der alternativ vorschlagenen Lösung mit Blendrahmenverbreiterungen aus, wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die ja einfach seitlich aufs Rahmen-Profil drauf, ergibt sich damit nicht dasselbe Problem?
  4. #24 Bauwahn, 23.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da die Rahmenaufdopplungen an den Rahmen fest geschraubt werden, sind sie statisch wie ein Teil des Rahmens zu betrachten. Eine Rahmenschraube/-dübel könnte sich darin ja nicht zur Seite biegen, es sei denn, die gebohrten Löcher sind zu groß.
  5. #25 Olaf (†), 23.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Hasts..
    ja schon gesacht Thomas.
    Hauptprob ist die Biegesteifigkeit der Schrauben, die da 50 mm durchs Niemandsland gehen.
    Man KÖNNTE eine 5 cm Verbreiterung dranmachen und dort innen und außen "randämmen". Aber so ganz hab ich das noch nicht zu Ende gedacht, falls hier ein paar Meckerköppe auftreten:e_smiley_brille02:
    Och, nicht schnell genug fertig geworden
  6. #26 pauline10, 23.11.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich würde mir den Austausch der Kastenfenster zum derzeitigen Zeitpunkt noch einmal überlegen. Diese Fenster sind nicht so schlecht, wie man auf Grund ihres Alters vermuten könnte. Zwar sind die U-Werte heutiger Fenster besser als bei dieser Konstruktion, aber der Wärmeübergang am Fensterrahmen vorbei und durch die Wand ist bei dieser alten Konstruktion geringer als bei den heute vorhandenen Fenstern. Wenn man keine erhebliche Dämmung zwischen Rahmen und Wand vorsieht (wie ja hier angesprochen) geht ein großer Teil der besseren Fensterdämmung moderner Fenster an der Wand wieder verloren.
    Sinnvoller ist es vermutlich, die Wärmedämmung und den Einbau neuer Fenster gemeinsam durchzuführen und mit dem neuen Rollladen aufeinander abzustimmen. Bis dahin kann man im Winter die Wandtemperaturen mit einem Strahlungsthermometer messen und einmal mit den im Forum gerechneten Werten vergleichen.
    Pauline
    PS: Das Ausbrechen geht vermutlich mit einem großen Winkelschleifer besser als mit Hammer und Meisel
Thema: Dämmung in der Fenster-Laibung
  1. Pur laibungsdämmung 10mm
  2. rahmenüberdämmung wdvs alu türen
  3. Dämmmung in den Laibungen
  4. lärmschutzeinsatz fensterlaibung,
  5. 2cm fensterlaibungdämmung sturz sinnvoll,
  6. laibungsdämmung innen Fenster aussenbündig
Dämmung in der Fenster-Laibung - Ähnliche Themen
  1. Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?
    Wer macht was bei Dämmung/Dichtung bei bodentiefen Fenstern?: Hallo, mein Rohbau ist dann soweit fertig. Die Arbeiter haben die bodentiefe Fenster so hinterlassen: [ATTACH] [ATTACH] Ich gehe davon aus, dass...
  2. Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung
    Neue Fenster, alter Rolladen? - Dämmung: Hallo zusammen, habe mit meiner Partnerin ein Haus aus dem Jahr 1990 gekauft, die Übergabe ist erst im April, aber wir sind selbstverständlich...
  3. Klinkerfassade mit tiefer Laibung - wie Fensteranschluss lösen?
    Klinkerfassade mit tiefer Laibung - wie Fensteranschluss lösen?: Hallo, wir planen wir Projekt mit einer zweischaligen Wand mit Kerndämmung. Die Laibungen sollen 24cm, also ein ganzer Stein, tief sein. Die...
  4. Fensterlaibung mit Styrodur auskleiden
    Fensterlaibung mit Styrodur auskleiden: Hallo! Wir werden die Fenster unseres Altbaus erneuern lassen. Wir bauen die alten Fenster selbst aus und bringen die Maueröffnung auf das...
  5. Fenster Tausch/ Laibung Dämmung
    Fenster Tausch/ Laibung Dämmung: Welche Stärke sollte die Dämmung der Laibung haben wenn neue Fenster eingebaut werden? Gibt es spezille System die verwendet werden?
