Dämmung in Schalung einlegen ?
Diskutiere Dämmung in Schalung einlegen ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Macht es Sinn oder ist das Unfug ? ... lassen Sie mir Bitte folgende These dazu aufstellen: - Warum dämme ich einen Keller ? ... vielleicht weil...
  1. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Warum dämme ich einen Keller ? ... vielleicht weil ich den Keller als Hobby- bzw. Wohnraum usw. nutzen will ... sobald ich einen Keller beheize MUSS ich den mit der Energiesparverordnung ENEV 2002 berechnen sprich auch Wärmebrücken MUSS ich dazu aufnehmen ! ... Was sind den Wärmenbrücken ? ... Unter Wärmebrücken versteht man u.A. Fehlstellen in der Dämmung wo dessen Dämmeigenschaft dann zwangsläufig unterbrochen sind !
    Wie dichte ich meinen Keller gegen Erdfeuchte bzw. aufstauendes Sickerwasser bzw. Grundwasser ab ? ... Da gibt es viele Möglichkeiten je nach Lastfall der Feuchte- bzw. Grundwasser ... ABER immer SOLL/MUSS die Abdichtungsebene Massiv sein ... sprich von Abdichtungen auf Dämmung ist abzuraten !
    So jetzt machen wir einen Riesensprung und gehen in die Praxis:
    a.) Jeder Bauunternehmer plegt seine Schalung das heißt er verwendet Schalungsöl damit beim ausschalen eine leichte Trennung zwischen Schalung und Beton stattfinden kann sprich die Schalung kann sich damit besser vom Beton lösen ... ABER sobald ich Schalungsöl verwende bleiben Rückstande von diesem Schalungsöl auf dem Beton bzw. auf der eingelegte Dämmung haften ... für Betonflächen gibt es Haftgründe damit Abdichtungen wieder nen Halt bekommen ... ABER bei Rückständen auf Dämmplatten gibts nicht damit sie hier wieder ein Halt zustande bringen ... (WEIL das Material einfach zu weich an der Oberfläche ist !)
    b.) Das einlegen von Dämmplatten (Perimeter) in die Schalung ist mitunter ein Akt weil Anschlussbewehrung usw. einfach davor stehn das heißt das die Dämmplatten oftmals nicht so sorgfältig trotz Stufenfalz geschlossen werden können daß keine Feinbetonteile beim betonieren rauslaufen ... Wer jemals eine eingelegte
    Kellerdämmung gesehn hat muss mir recht geben wenn ich jetzt sage: "Bei den Plattenstössen dringen vermehrt Betonfeinteile aus was an der Dämmoberfläche sorfort nach dem ausschalen sichtbar wird" ... ABER wenn dort Betonfeinteile beim betonieren auslaufen wie sieht es dann dahinter aus ? ... Antwort: Mitunter sind da richtige kleine Kiesnester die
    sowohl für die Bewehrung wie auch die Abdichtung z.b. WU-Konstruktion schädlich sind ... z.b. schreibt die Din 1045 Wu-Konstruktion "AB 25cm ist Wasserundurchlässig" ... Aber was ist wenn die Wand 25cm hat und die ersten Zentimeter der Betonoberfläche mit Nester behaftet sind ?
    ... soviel zur Abdichtung ABER wie sieht es mit der Wärmedämmung in dem Bereich aus wo Betonfeinteile durch die Plattenstösse gedrungen sind ? ... Antwort: das sind klassische Wärmebrücken und wenn man bedenkt wieviele Plattenstösse so in einem Keller dann zu finden sind muss man einfach sagen: "Der gesamte gedämmte Bereich wo die Dämmung in die Schalung eingelegt wurde ist eine einzige Wärmebrücke !!!... bleiben wir mal beim Thema Wärmebrücken:
    Wie sieht das eigentlich mit den Spannstellen aus wo die Schalung zwecks Betonierlasten zusammengehalten wird ...WO die sogenannten Mauererstärken zum Einsatz kommen ? ... ANTWORT: bei den Mauerstärken wird mittels Messer o.Sonstiges ein schönes Loch in die Dämmung geschnitten um die Mauerstärken in die Dämmung einzulassen ... ansich ist die Mauerstärke schon eine Schwachstelle bzgl. Wärmedämmung ABER die Grösste Schwachstelle sind die mitunter etwas zu gross ausgeschnitten Löcher (weil man die Spannstangenlöcher in der Schalung auch hinter der Dämmung suchen muss !) für diese Mauerstärken die wiederum Wärmebrücken darstellen !!! ... und wenn jemand jetzt auf die
    Idee kommt man könnte ja die Dämmung für die Mauerstärke Nicht ausschneiden sondern NUR die Spannstange durch die Dämmung zu schieben muss ich jetzt gleich sagen "NEIN" das geht nicht sobald ich unten den Beton reinschütte geht die Schalung oben zusammen weil sich dann die Mauerstärken durch den Druck in die Dämmung schieben.
    Bleiben wir bei den Mauerstärken ... die sitzen also in der Dämmung ... womöglich wirds doch eine WU-Konstruktion ? ... in der Regel werden Mauerstärken in dem Bereich so hergestellt da sie eine sogenannte Sperrschicht haben ... sobald da Wasser ansteht wird das in den Beton umgeleitet ... ABER was passiert wenn diese Sperrschicht im Dämmbereich liegt ? ... richtig bei den Mauerstärken kann das Wasser dann hinterwandern !
    Fazit: Um eine vernünftige Abdichtung (was auch immer drauf muss nach DIN 18195) herstellen zu können brauche ich dazu eine Massive Oberfläche ! ... Um meinen Keller als Wohn- bzw. Hobbyraum Ohne riesen Energiekosten nutzen zu können Brauch ich KEINE Wärmebrücken !
    Die Auflösung des Rästels heißt "KEINE DÄMMUNG IN KELLERSCHALUNG EINLEGEN !"
    MFG "noch Fragen ?" ???
  2. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    fast 5 jahre ist der artikel alt aber nach wie vor aktuell ... interessant und einleuchtend
  3. #3 martin123, 14.01.2014
    martin123
    martin123
    Stuckateur
    Singen
    Dem schließe ich mich an - sehr interessant und nachvollziehbar.
    Obwohl dieses Verfahren der Kellerdämmung bei uns hier gängige Praxis ist, kann ich mich auch nicht damit anfreunden.
Thema: Dämmung in Schalung einlegen ?
  1. Dämmung in Schalung einlegen
  2. dämmung in schalung
  3. deckendämmung in schalung wo
  4. mineralwolle zum einlegen in die schalung,
  5. kann man dämmung in betonschalung miteinlegen,
  6. latte dämmung in schalung einlegen,
  7. dämmung in beton einlegen,
  8. perimterdämmung einbetonieren,
  9. innendämmung.mitbetonieren,
  10. Dämmung an schalung befestigen,
  11. Dämmplatten in Deckenschalung einlegen,
  12. dämmung in schalung eingelegt,
  13. isolierung betondecke einlegen beim betonieren,
  14. Deckenschalung direkt auf Dämmung,
  15. Deckenschalung direkt auf Isolierung,
  16. betondecke innendämmung gleich.mitbetonieren,
  17. dämmplatten schalung,
  18. schalung dämmung,
  19. dämmungbschqlung einlegen ortbeton,
  20. dämmung beim betonieren in die schalung einlegen,
  21. dämmplatte zum einlegen schalung,
  22. Einseitige Schalung dämmen,
  23. dämmung schalung einlegen,
  24. dämmung zum einlegen in die Schalung
Dämmung in Schalung einlegen ? - Ähnliche Themen
  1. Schalung der Bodenplatte schließt mit Dämmung ab
    Schalung der Bodenplatte schließt mit Dämmung ab: Hallo, bei uns wurde der Unterbau für die Bodenplatte fertiggestellt sowie Bewährung und Schalung für die Bodenplatte angebracht. Nun ist mir...
  2. Dämmung der Dachschrägen - Rigips-Schalung mit EPS auffüllen?
    Dämmung der Dachschrägen - Rigips-Schalung mit EPS auffüllen?: Hallo, wir sanieren derzeit ein EFH aus dem Jahr 1960. Im OG haben wir die Sparren mit Expandern nach innen aufgedoppelt, 35 mm...
  3. Befestigung XPS-Dämmung an Schalung
    Befestigung XPS-Dämmung an Schalung: Hallo Forum, ich hab mal wieder eine Frage. Am Donnerstag wurde angefangen an der Schalung für die Bodenplatte XPS-Platten zu befestigen....
  4. Grundlattung bei Horizontaler Schalung
    Grundlattung bei Horizontaler Schalung: Hallöle, folgendes Projekt schwebt mit vor: Aussendämmung mir Mineralwolle und horizontale Schalung mit Profilholz. Wenn ich mich im netz...
  5. Dämmung und Schalung
    Dämmung und Schalung: Hallo, brauche dringend Hilfe: Habe gerade eine Garage gebaut (6m x 3m) und komme nun zum Gebälk.Auf die Sparren kommt auf die ganze Länge und...
