Dämmung Keller
Diskutiere Dämmung Keller im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich bin zur Zeit vor der Entscheidung die Betonwände meines Kellers innen zu Dämmen. Das Haus ist ein ganz konventionelles...
  1. geio1
    geio1
    kfm. Angestellter
    Allgäu
    Hallo Experten,
    ich bin zur Zeit vor der Entscheidung die Betonwände meines Kellers innen zu Dämmen. Das Haus ist ein ganz konventionelles Ziegelhaus - Baubeginn war heuer im Mai.
    Folgende Alternativen wurden mir (ohne viel Ahnung... :wow :wow ) genannt:
    a) Porenbetonsteine 7,5 - 10 CM
    b) 11,5 cm Ziegelsteine
    c) Auf die Betonwand eine Dämmung (nämlich Styropor) entsprechende Holzlattung und auf diese Lattung soll dann mit Nut-u. Federbretter gleich eine Holzwand hochgezogen werden.
    Also vielen Dank für Eure geschätzte Einschätzug :respekt
    Servus
    Werner
  2. #2 stefanSmi, 25.08.2005
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    bin kein Experte
    und mal dumm nachgefragt ist schon verfüllt ? falls nicht warum nicht von aussen dämmen ??
  3. geio1
    geio1
    kfm. Angestellter
    Allgäu
    hallo :konfusius
    aussen ist der Keller schon gedämmt. Da eine Betonwand halt immer Kälte abstrahlt - und der Keller-Raum ein Hobbyraum werden soll, möchte ich gerne zusätzlich noch von Innen dämmen.
    Gruss
    Werner
  4. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    Hallo, von innen dämmen ist immer so eine Sache,
    besser währe es gewesen von außen eine etwas dickere Dämmung mit einer bessern WLG zu nehmen,
    aber wenn es denn nun doch von innen sein soll, würde ich persönlich einen 10er Porenbetonstein PPW 2 nehmen.
    mfg Biker
Dämmung Keller
Dämmung Keller - Ähnliche Themen
  1. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
  2. Abdichtung Dämmung WU Keller
    Abdichtung Dämmung WU Keller: Hallo liebe Experten, wir haben einen WU Beton Keller. Darauf ist mit einer Bitumendickbeschichtung von Sopro (KMB Flex 1-K – KMB 650)...
  3. Dämmung Keller Einfamilienhaus XPS 140mm oder 160mm, kann man den Energieverlust einfach berechnen
    Dämmung Keller Einfamilienhaus XPS 140mm oder 160mm, kann man den Energieverlust einfach berechnen: Hallo zusammen. Ich bin neu hier und frage um euren Rat: Bei der Planung unseres EFH mit teilweise freiliegendem Wohnkeller frage ich mich...
  4. Dämmung Keller-Kaiserdecke
    Dämmung Keller-Kaiserdecke: Hallo Experten Forum, ich habe in meinem Haus Bj.95 Kaiserdecken im Keller. Nach der Entkernung eines Kellerraumes wollte ich bevor die Decke mit...
  5. EFH mit Fußbodenheizung im Keller und im EG, OG nicht ausgebaut bis jetzt.Bj.1983 Welche DÄMMUNG???
    EFH mit Fußbodenheizung im Keller und im EG, OG nicht ausgebaut bis jetzt.Bj.1983 Welche DÄMMUNG???: Hallo liebe Gemeinde... Ich brauche echt mal einen Rat, denn mir erzählt jeder etwas anderes. Ich habe ein Haus gekauft aus dem Bj. 1983. Es...
