Dämmung Kellerabgang
Diskutiere Dämmung Kellerabgang im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Fertighaus (Holzständer) mit Beton Fertigteile-Keller, abgedichtet gegen drückendes Wasser. Er soll als...
  1. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Er soll als reiner Nutzkeller dienen, bekommt keine zusätzliche Wärmedämmung und Heizung. Im Kellervorraum, in dem die Treppe endet wird schwimmender Estrich verlegt, sonst Verbundestrich.
    Die Treppe in den Keller wird vom Kellebauer in Beton ausgeführt. Die Treppe ins DG ist eine Holztreppe.
    Wir haben also einen offenen Kellerabgang.
    Der Architekt hat nun im Bauantrag eine 6cm dicke Aussenwanddämmung im Bereich des Kellervorraums geplant. Das soll wohl ausreichen.
    Nun wurde uns bei der Bemusterung und beim Termin mit dem Kellerbauer erzählt, dass das wohl so nicht ginge. Man müsste den Kellervorraum von innen inkl. Kellerabgang isolieren.
    Gibt es dazu eine Alternative? Was würdet ihr machen? Zu welchen Problemen kann es kommen, wenn ich gar keine Isolierung anbringe? Schimmel?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Liebe Grüße,
    Tammy
  2. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Hallo
    kann mir denn wirklich hier niemand helfen?
    Bitte liebe Experten, gebt mir einen Tipp!!!
    Danke.
    Tammy
  3. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    hat denn niemand einen offenen Kellerabgang
    und kann hier helfen?
    LG
    Tammy
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    was erwartest du von forummitgliedern?
    Du willst einfach die erforderliche dämmung weglassen und fragst ob was passieren kann!
    Lass die doch einfach weg,ist bestimmt überflüssig.:motz
    Du hast ein offene kellerabgang,Unter dem estrich und in den sämtliche Flurwände(treppenraum) müßen von der raumseite (nicht von der treppenraumseite) gedämmt werden.
    Mfg.
    Yilmaz
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    Du hast nen Architekten ... dann beauftrage ihn auch (!) ... "oder"
    fürchtest Du nen Nachtrag dem Kellerbauer zu widersprechen ???
    daß man was machen kann und muss wurde hier schon mal diskutiert http://www.bau.de/markwords.cgi?file=forum/tiefbau/212.htm
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Frage ist nur...
    Wieso man soviel Geld für einen Keller ausgibt, in drückendes Wasser baut und den dann NIEMALS nutzen wird/darf :confused:! Was sagt den euer Wärmeschutznachweis zum beheizten Wohnraum an nicht beheizten Raum ??? Irgendwer hat das ja berechnet!:28:
  7. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    also
    @Yilmaz: wir möchten die Dämmung nicht weglassen! Wie muss denn die Außenwand im Flur gedämmt werden? Wenn wir auf die Kelleraußenwand 6cm Dämmung machen, steht diese über das Haus über. Es könnte doch dann von oben Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, oder?
    @Josef: wir werden schon noch mitdem Architekten sprechen, wollten uns aber vorher schon ein bisserl schlau machen.
    Wie verhält sich die ganze Geschichte, wenn wir den Kellerabgang doch zu machen und am Abgang eine wärmegedämmte Tür einbauen? Muss der Kellerabgang dann trotzdem gedämmt werden? Ist eine Betontreppe ins DG ohne Probleme möglich?
    Danke euch.
    LG
    Tammy
  8. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    zur Ergänzung
    habe gerade mit unserem Architekten gesprochen. Er meinte, wir müssen nur den Keller im Bereich des Kellervorraumes von außen mit 6cm Perimter dämmen. Weiterhin sollten diese Platten aus optischen Gründen im Bereich obehalb der Erde auf der gesamten Seite angebracht werden.
    Eine Innendämmung sollen wir auf keinen Fall machen.
    Zusätzlich "könnten" wir noch die angrenzenden Kellerräume an der angrenzenden Wand isolieren.
    Die Betontreppe zum DG ist wohl nicht möglich, da man bei einem Holzständerhaus hier eine wahnsinnige Hilfskonstruktion bauen müsste, um die Treppe zu stützen.
    LG,
    Tammy
  9. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Nachfrage
    habe nun erfahren, dass man doch auch eine Betontreppe in ein Fertighaus bauen kann.
    Weiß jemand, was das für eine 1/4 gewendelte Treppe mit Stahl in dden Wänden ungefähr kostet?
    Danke euch,
    Tammy
Thema: Dämmung Kellerabgang
  1. kellerabgang dämmen
  2. betontreppe isolieren
  3. Betontreppe dämmen
  4. kellerabgang isolieren,
  5. isolierung kellerabgang,
  6. dämmung kellerabgang,
  7. betontreppe in holzständerhaus möglich ?,
  8. dämmung kelleraufgang
Dämmung Kellerabgang - Ähnliche Themen
  1. Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen
    Gartenschlauchbox an Außenwand (Dämmung) anbringen: Hallo liebe Experten. Ich überlege eine Gartenschlauchbox an meine Außenwand anzubringen. Die Box wiegt 12,4 kg. An meiner Außenwand ist eine...
  2. Dämmung hinter Vorbaurolladen?
    Dämmung hinter Vorbaurolladen?: Hallo zusammen, wir möchten unser altes Haus energetisch sanieren. Dafür werden wir die Außenwand dämmen sowie alle Fenster inkl. Rolläden...
  3. Dämmung Treppe EG/DG über Kellerabgang
    Dämmung Treppe EG/DG über Kellerabgang: Hallo, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir haben neu gebaut und sind dieses Jahr eingezogen. Das Thema hatte ich auch bereits mit dem...
  4. Dämmung Kellerabgang
    Dämmung Kellerabgang: Hallo zusammen, im Rahmen eines individuelle Sanierungsfahrplans wurde eine Kellerdeckendämmung empfohlen. Der Energieberater meinte aber auch,...
  5. Feuchtigeitsaustritt aus Dämmung bei Keller-Außentreppe
    Feuchtigeitsaustritt aus Dämmung bei Keller-Außentreppe: Hallo, ich habe an unserem außenliegenden Kellerabgang am Fuß der Außendämmung Feuchtigkeit festgestellt. Es sieht so auß, als käme das Wasser...
