Dämmung mit Kunstharz-Isilierschaum Durolan.
Diskutiere Dämmung mit Kunstharz-Isilierschaum Durolan. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir möchten unser Haus ( 1950) mit DUROLAN isolieren, 30 % Ersparniss bei den Heizkosten werden angeprissen. Wer hat Erfahrung mit...
  1. MINIO
    MINIO
    Hausfrau
    Drensteinfurt
    Wer hat Erfahrung mit dieser Dämmungsart, die in den Luftzwischenraum ca. 8 cm eingebracht wird?
    Wer könnte uns eine Firma empfehlen ( PLZ: 48317 ) ? Kubikmeterpreis würde mich auch interresieren.
    Ich würde mich über ein paar Infos freuen.
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Warum einen Schaum?
    Daten des Produkts? WLG?
    Grüsse
    Jonny
  3. MINIO
    MINIO
    Hausfrau
    Drensteinfurt
    Durolan
    Hi, laut dem Hersteller ist Durolan ein Isolischaum ,das aus Harz-Harnstoff- Tenside Lösung hergestellt wird. Es ist ein offenzelliger, duroplastischer Schaumstoff , der in flüssiger Form geliefert und direkt am Verarbeitungsort angewendet wird..Es wird einfach in die Hohlschicht aufgeschuämt, dass keine Lücken enstehen. Der Vorteil besteht darin, dass der Schaum nach dem Trocknen einen festen "Körper" bildet und somit nirgendwo entweichen kann, wenn die "Aussenhaut" beschädigt wird.
    Durolan hat ein Dämmwert bescheinigt Din 52612, mit Wärmeleitzahl von 0,0317 W ( m.k )
    Wärmeleitzahl bei 20 Grad
    Brandklasse 2
    Rodichte trocken 12-15 kg/Kubikmeter
    Hydrophobie 0,3 Vol.%
    Temperaturbeständigkeit -100 bis +100 Grad
  4. #4 Bauwahn, 20.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Worum geht es überhaupt? Zweischaliges Mauerwerk?
  5. #5 buddelchen333, 20.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    über durolan habe ich hier vor geraumer Zeit auch mal einen thread erstellt. Gleiche Vorraussetzungen bei uns. Leider konnten damals nicht wirklich viele etwas zu dem thema beitragen.
    Insbesondere interessiert mich, die Sicherheit, sprich ob durch die Verbindung dann nicht droht, daß eingedrungenes Wasser von der Aussenschale in die Innenschale läuft und so Schäden entstehen?
    Die Verlagerung des Taupunktes.
  6. #6 Theocx21, 20.10.2008
    Theocx21
    Theocx21
    Glaser
    Rendsburg
  7. meak07
    meak07
    Schriftsetzer
    Wuppertal
    Artikel von 1981...?
    ...der artikel, den du meinst ist nicht wirklich 27 Jahre alt?
Thema: Dämmung mit Kunstharz-Isilierschaum Durolan.
  1. durolan erfahrungen
Dämmung mit Kunstharz-Isilierschaum Durolan. - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?
    Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  2. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  3. Badezimmer Dämmung Flachdach
    Badezimmer Dämmung Flachdach: Hallo! Wir haben unsere Baddecke dämmen lassen. Aufbau Flachdach von oben: Bitumenbahnen, OSB Platten, Balken 30 cm, Zwischensparrendämmung...
  4. Dämmung Dachboden hinter Fußpfette
    Dämmung Dachboden hinter Fußpfette: Hallo zusammen, ich muss bei unserem Neubau den Dachboden dämmen, da wir ein kaltes Dach haben. Aufbau soll (und muss aufgrund von KFW40) wie...
  5. Dämmung Durchbruch
    Dämmung Durchbruch: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Durchbruch nach außen machen lassen. Es wurden 2 Doppel T-Träger hintereinander eingesetzt. Es geht um...
