Dämmung obere Geschoßdecke
Diskutiere Dämmung obere Geschoßdecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wir möchten in unserem Neubau die obere Geschoßdecke dämmen. Wir möchten 2 x 120 mm Styropor kreuzweise Verlegen, die Frage ist...
  1. #1 mark9500, 25.02.2012
    mark9500
    mark9500
    Kostenplaner
    Aich / Niederbayern
    wir möchten in unserem Neubau die obere Geschoßdecke dämmen. Wir möchten 2 x 120 mm Styropor kreuzweise Verlegen, die Frage ist nur ob unter dem Styropor eine Dampfbremsfolie notwendig ist oder nicht. Der Aufbau sieht so aus 20cm Betondecke, dann Dampfbremsfolie falls notwendig, dann 2 x120mm Styropor darauf dann Spann-Verlegeplatten.
    Unser Energieberater meint wir sollen eine Dampfbremsfolie verlegen und mit den Fußpfetten des Walmdachs verkleben.
    Danke schonmal für Eure Antworten.
    Markus
Dämmung obere Geschoßdecke - Ähnliche Themen
  1. Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke
    Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke: Hallo Bauexperten, Wir haben ein in den 50ern(DDR) gebautes Haus(4 WE Block) gekauft. Im Moment sind folgende Umbaumaßnahmen geplant: -...
  2. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Hallo zusammen, nach dem Kauf unseres neuen / alten Hauses BJ 1961/74 steht die Dämmung der oberen Geschossdecke an. Das Dach ist bereits mit...
  3. Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert
    Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert: Hi Zusammen, spricht etwas dagegen, die obere Geschossdecke mit beidseitig alukaschierten PIR Platten zu dämmen? Decke ist 18cm Stahlbeton. Die...
  4. Dämmung obere Geschossdecke Altbau
    Dämmung obere Geschossdecke Altbau: Hallo, ich möchte die oberste Geschossdecke dämmen (teilweise begehbar). Das Haus ist BJ.1973. Es handelt sich um eine Betondecke mit ca. 4 cm...
  5. Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken
    Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken: Hallo zusammen, Wir haben ein EFH gekauft. Baujahr 2001, Massivbau, Giebel gemauert, Pfettendach mit Kehlbalken, die als Deckenbalken für das...
