Dämmung oberste Geschossdecke/Dachboden
Diskutiere Dämmung oberste Geschossdecke/Dachboden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Experten, wir wollen unseren Dachboden mit min.20 cm Mineralwolle dämmen. Der Raum wird nur als Speicher /Lager genutzt und dafür...
  1. #1 paulchen456, 04.10.2011
    paulchen456
    paulchen456
    Theater
    Thüringen
    wir wollen unseren Dachboden mit min.20 cm Mineralwolle dämmen. Der Raum wird nur als Speicher /Lager genutzt und dafür nur mit "Wegen " ausgestattet. Sollten wir die Oberfläche der Miwo abdecken, um ein Verteilen der kleinsten Miwofasern in die Wohnung zu verhindern? Wie seht ihr das, wie habt ihr das gelöst ?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    paulchen456
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Das Problem löst sich von selbst, wenn die "verordnete" dauerhafte Luftundurchlässigkeit der thermischen Hülle umlaufend lückenlos mittels dafür geeigneter Materialien nach fachgerechter Planung unter Beachtung aller Herstellervorschriften korrekt montiert wurde. :biggthumpup:
  3. #3 paulchen456, 07.10.2011
    paulchen456
    paulchen456
    Theater
    Thüringen
    Wirklich? Was passiert, wenn wir etwas vom Boden holen, dazu muss die Bodenluke ja offen sein? Unsere Bedenken sind die Fasern die dabei aufgewirbelt werden und dadurch vielleicht in den Wohnraum und auf den anderen abgestellten Gegenstände verteilt werden. Wie siehts damit aus? Danke paulchen456
  4. #4 ReihenhausMax, 07.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ich würde erstmal sehn, ob das wirklich ein Problem ist, schließlich sind das ja
    keine Asbestfasermatten ... Wenn Ihr den Raum zum Lagern nutzen wollt: wie
    soll das funktionieren, wenn da einfach die Matten am Boden liegen?
  5. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Kommt auf die Beschaffenheit der Mineralwolle (fest/weniger fest) an. Wenn das was halbwegs festes (wie z.b. die Platten für Aufdachdämmung) ist, reichts, einfach Spanplatten/OSB oder dergleichen darauf zu legen. Wenn die Dämmung sehr weich ist, brauchst du wohl Lagerhölzer. Ist zwar aufwändiger, aber sonst ist der Raum halt definitiv nicht mehr nutzbar...
  6. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Hab grad gesehen, dass die Mineralwolle noch gar nicht drin liegt. In dem Fall würde ich EPS (Styropor) statt Mineralwolle empfehlen, da sind auch die billigeren Dämmplatten stabil genug als Unterlage für großflächige Platten.
  7. #7 ralph12345, 07.10.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Dämmung als Unterlage?? Die Dämmung liegt doch in der Regel auf den Trockenbauplatten. Wenn ich auf meine Dämmung trete, gibts unten ein Loch in der Rigips Decke... Wenn das ein Lagerraum sein soll, brauchts einen Fussboden, der sich an die tragende Holzkonstruktion auflegt.
    Holz über die Kehlbalken legen, fest nageln oder schrauben und gut ist. Bei einem Kaltdach mit Dämmung drunter eine diffusionsoffene Schicht, damit eventuelle Feuchtigkeit aus der Dämmung raus kann, wenn die Dampfsperre doch mal kleine Leckagen hat. Also keine OSB Platten. Rauspund o.ä.
  8. #8 paulchen456, 07.10.2011
    paulchen456
    paulchen456
    Theater
    Thüringen
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Wir sanieren einen Altbau. Der momentane Deckenaufbau ist wie folgt: 2xGipskarton,16cm Miwo und darüber die Beplankung des Fußbodens aus 2,4 cm Holz. Der Dachstuhl würde vom Vorbesitzer erst vor wenigen Jahren neu aufgebaut,inklusive oberste Geschossdecke. Laut Architekt und laut Energieberater darauf 20cm Miwo (WLG 035) sind ausreichend. Um sicher zu gehen (es fehlt eine Dampfbremse), wollen wir nur Stege bauen, mit Lagern darunter. Ein schönes Wochenende paulchen456
  9. #9 ReihenhausMax, 07.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    vielleicht einfach Kraftpapier (ohne Beschichtung, soll ja diffusionsoffen sein)
    zwischen die Stege tackern? Oder Schilfmatten?
  10. #10 rheinpilot, 07.10.2011
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Ich verbaue gerne Rohfilzpappe. Sie gibt es in verschiedenen Stärken beim Dachdeckerbedarf oder beim Baustoffhändler. Sie lässt sich leicht auslegen und tackern. Leider ist sie nicht besonders stabil, dafür diffusionsoffen und leicht zu verarbeiten.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
Dämmung oberste Geschossdecke/Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  2. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfbremse?: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Wir haben eine 18cm Kerndämmung inkl. neuem Klinker verbaut. Dazu ein neues Dach mit 22cm...
  3. Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?
    Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen und wollen den beheizten Dachboden nun ausbauen. Zum unbeheizten...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke Holzbalkendecke, Damfbremse
    Dämmung oberste Geschossdecke Holzbalkendecke, Damfbremse: Hallo zusammen, ich würde Euch gern um Euern Rat/Eure Meinung bitten: Zur Erfüllung der Vorgaben des EEG/GEG muss beim Haus meiner Mutter...
  5. Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke
    Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke: Hallo an alle, mich bin neu hier und hoffe dass ihr mir evtl. weiterhelfen könnt. Konkret geht es um folgendes: wir haben im Sommer 24 ein Haus...
