Dämmung Ringanker
Diskutiere Dämmung Ringanker im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich benötige einmal euren Rat. Wir haben vor sechs Jahren unser Haus in Eigenregie gebaut. Dabei ist uns leider ein Baufehler...
  1. #1 Trottoir, 14.07.2026
    Trottoir
    Trottoir
    Wir haben vor sechs Jahren unser Haus in Eigenregie gebaut. Dabei ist uns leider ein Baufehler unterlaufen. Jetzt stellt sich die Frage, wie wir diesen am besten beheben können.
    Problem:
    Der Ringanker wurde nur von außen mit 8 cm gedämmt, jedoch nicht von oben (Statik sagt klar außen und oben). Dadurch habe ich genau an den vier Stellen, an denen der Ringanker an die Betondecke des 1. OG angebunden ist, eine Wärmebrücke. Die Temperatur fällt dort bis auf 8 °C ab, was natürlich bereits seine Spuren hinterlässt.
    Lösungsansatz:
    Wir haben überlegt, das Dach von oben entlang der gesamten Giebellänge (Länge des Ringankers) zu öffnen und dort nachträglich Dämmung einzubauen (unter die Delta).
    Das Problem dabei ist, dass der Beton bereits nahezu bis zur Oberkante der Sparren reicht (vielleicht 1–2 cm Abstand). Wenn wir den Bereich der Konterlattung und gegebenenfalls sogar der Traglattung mit nutzen würden, könnten wir dort knapp 6 cm Dämmung unterbringen. Die Hinterlüftung wäre in diesem Bereich allerdings etwas eingeschränkt.
    Was haltet ihr von diesem Ansatz? Oder habt ihr noch andere Lösungsvorschläge bzw. Erfahrungen mit einem ähnlichen Problem?
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 markus180, 14.07.2026
    markus180
    markus180
    Der Ansatz kann funktionieren, abr nur, wenn du die Hinterlüftung der Dachdeckung nicht kaputt machst und die Dämmung sauber bis an den Ringanker anschließt. 6 cm sind für eine echte Entschärfung der Wärmebrücke eher wenig; spürbar besser wird es meist erst mit möglichst durchgehender, druckfester Dämmung ohne Unterbrechung an den vier Anschlusspunkten.
    Wichtig ist auch: Wenn du oben öffnest, musst du den Anschluss an die Unterspannbahn und die Luftführung wieder fachgerecht herstellen, sonst holst du dir Feuchteprobleme ins Dach. Ich würde das vor Ort mit einem Energieberater oder Zimmerer mit Wärmebrücken-Erfahrung durchgehen lassen, weil der genaue Aufbau entscheidet, ob das eine saubere Sanierung wird oder nur eine halbe Lösung.
  3. #3 Trottoir, 14.07.2026
    Trottoir
    Trottoir
    Hallo Markus180,
    erst einmal danke für deine Einschätzung.
    Bezüglich deiner Bedenken:
    Hinterlüftung:
    Selbst wenn ich sie etwas einschränke – was soll schon passieren? Es betrifft ja nur ein gewisses Teilstück.
    Nach meiner Recherche dient die Hinterlüftung dazu, dass die Ziegel wieder schnell trocknen können. Früher hat man das wohl oft gar nicht gemacht, weshalb ältere Dächer auch häufiger voller Moos sind.
    Was könnte denn noch passieren?
    Wenn du davon sprichst, sauber am Ringanker anzuschließen: Ich kann ja nicht mehr machen, als die Dämmung oben aufzulegen und die Deltafolie wieder sauber zu verschließen.
    Klar, 6 cm sind weniger als die 8 cm, die der Statiker angegeben hat. Gibt es hier nicht ein alternatives Material, das bei geringerer Dicke einen besseren Dämmwert erzielt?
    Mit den Anschlüssen ist klar: Die Deltafolie muss wieder sauber verklebt werden, sodass keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    Bezüglich des Vorschlags mit dem Energieberater etc.: Das möchte ich vorerst vermeiden.
    Danke auf jeden Fall für dein Feedback und deine Bedenken – gerne mehr davon!
Dämmung Ringanker
Dämmung Ringanker - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?
    Frage zur Fassadenbahn hinter einer HPL-Fassade – Montage direkt auf Dämmung oder mit Abstand?: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit HPL-Platten und hätte eine Frage zur passenden Fassadenbahn bzw....
  2. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  3. Dämmung Fusspfette auf Ringanker
    Dämmung Fusspfette auf Ringanker: Hallo, bräuchte mal eine Tipp zur Dämmung der Fußpfette auf dem Ringanker. Ich baue zur Zeit das Dachgeschoß aus. Die Fusspfette ist mit dem...
  4. Wärmebrücke am Ringanker im DG wegen fehlender Dämmung?
    Wärmebrücke am Ringanker im DG wegen fehlender Dämmung?: Hallo Zusammen, durch Recherchen bin ich hier nach langer Suche endlich auf ein super Bauforum gekommen und muss leider direkt ein Thema zu...
  5. Richtige Dämmung des Ringankers
    Richtige Dämmung des Ringankers: Hallo Leute, habe derzeit keine Idee wie ich am besten meinen Ringanker auf 2 Seiten des Hauses isolieren soll. Habe zur Verdeutlichung...
