Dämmung Rohre Rohinstallation
Diskutiere Dämmung Rohre Rohinstallation im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der Heizungsinstallateur hat mit der Rohinstallation auf dem Betonboden angefangen. Der Fußbodenaufbau beträgt 15cm inkl. Belag....
  1. sfalk
    sfalk
    Dipl. Ing.
    Wiehl
    der Heizungsinstallateur hat mit der Rohinstallation auf dem Betonboden angefangen. Der Fußbodenaufbau beträgt 15cm inkl. Belag. Verlegt wird Verbundrohr. Etwas irritiert bin ich über die Auswahl der Rohrdämmung:
    OG (zwei Bäder)
    Warmwasser: Rohr Hauptstrang: 20x2,5mm, Dämmung 13/22
    Zirkulation: Rohr 16x2mm, Dämmung 9/18
    Kaltwasser: Rohr 20x2,5mm, Dämmung 9/22
    Warmwasser: Stichleitung zum Verbraucher 16X2, Dämmung 9/18
    Heizkreisverteiler: Kupferrohr, Dämmung 13/28
    EG (Gäste WC + Küche)
    Kaltwasser: 16x2mm, Dämmung 9/18
    Warmwasser: 16X2mm, Dämmung 9/18
    Zirkulation: 16x2mm, Dämmung 9/18
    Keller (Bad + Küche f. Einlieger)
    direkt auf Bodenplatte zum Erdreich (keine Dämmung unter Bodenplatte)
    Brauchwasser ist noch nicht verlegt!
    Heizkreisverteiler: Kupferrohr, Dämmung 9/28, darunter 15mm Alukaschierte Hartschaumplatte.
    Nun zu meinen Fragen:
    ist die gewählt Dämmstärke ok?
    Besonders wundert es mich, dass die dünneren Leitungen für Warm und Zirkulation nicht gleich dick isoliert sind wie die dickern Warmwasserleitungen.
    Auch die Heizungsleitungen im Keller sind ja dünner gedämmt als im OG.
    Auf den Verpackungen steht:
    Polyethylen-Isoloierung
    Wärmeleitzahl Rechenwert 0,040 W/mK
    Mitteltemperatur +10°C: 0,036 W/mK
    vielen Dank für Eure Antworten zu meinem Anliegen.
    Grüsse
    sfalk
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Guck einmal hier rein. Vielleicht wird es dann klarer.
  3. sfalk
    sfalk
    Dipl. Ing.
    Wiehl
    Danke für den Link. So wie ich diese Informationen verstehe ist die Durchführung i. O. Oder?
    Allerdings den Bezug der %Zahlen in den weiteren Tabellen verstehe ich nicht.
    Kann mir dies jemand verdeutlichen?
    Danke
    sfalk
  4. R.B.
    Was ist daran so kompliziert?
    100% bedeutet, Dämmschichtdicke entspricht Rohrdurchmesser, 50% bedeutet Dämmschichtdicke entspricht halbem Rohrdurchmesser usw. usw. Prozentrechnen ist doch nicht so schwierig. ;)
    Einfach mal die entsprechenden Passagen in der EnEV durchlesen.
  5. Julius
    Physikalisch zwingend logisch sind diese Vorgaben allerdings nicht. Daher vielleicht etwas schwer nachvollziehbar. Aber als willkürliche Vorgaben zumindest einfach formuliert.
  6. sfalk
    sfalk
    Dipl. Ing.
    Wiehl
    ok, danke für die Erklärung.
    Ohne den gesamten Text durchgelesen zu haben sehe ich den prozentualen Bezug zum Rohrdurchmesser nicht in den Tabellen erläutert. Daher hatte ich die Vermutung dass sich diese wiederum auf die Isolationsstärken aus der Tabelle 1 beziehen...
    Tabelle 1, Zeile 1-4 beziehen sich auf Leitungen die auf der Wand bzw. Decke installiert werden, also z.B. im Technikraum?
    Grüsse
    sfalk
Dämmung Rohre Rohinstallation - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Verlegen vom FBH-Rohr, Dämmung, Wanddurchführung
    Fragen zum Verlegen vom FBH-Rohr, Dämmung, Wanddurchführung: Hallo zusammen, ich habe Fragen zur praktischen Umsetzung beim Verlegen von FBH-Rohr 1.) Welche Dämmung sollte man verwenden, um ein 16x1,8mm PE...
  2. Dämmung Rohre überflüssig
    Dämmung Rohre überflüssig: Guten Tag! Ich hörte gerade, dass man Heizungsrohre nicht dämmen bräuchte, wenn die Rohre im beheizten Technikraum eines Wohnhauses liegen. Das...
  3. Dämmung Rohre halbherzig?
    Dämmung Rohre halbherzig?: Tach! Ich stelle mal vier Beispielbilder zur Verfügung. Haltet Ihr die Dämmung für fachgerecht? [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] MfG
  4. "Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung
    "Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung: Hallo unsere Dämmung für die fußbodenheizung soll demnächst verlegt werden. Der Heizungsbauer hat empfohlen die Zwischenräume zwischen den...
