Dämmung Seitenwände im Dachstuhl
Diskutiere Dämmung Seitenwände im Dachstuhl im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen bei unserem Haus Baujahr 1920 (Reihenmittelhaus) haben wir gestern im obersten Stock alle Rigipsplatten an den Wänden entfernt....
  1. TRex
    TRex
    Köln
    Hallo zusammen bei unserem Haus Baujahr 1920 (Reihenmittelhaus) haben wir gestern im obersten Stock alle Rigipsplatten an den Wänden entfernt. Diese waren auf einem Hölzständerwerk befestigt. Dahinter hatte der Vorvorbesitzer alukaschierte Dämmwolle eingebracht, die an einigen Stellen schon schwarz war. Jetzt fragen wir uns, nachdem wir am Wochenende das Dach mittels INTEGRA ZKF1 dämmen wollen, was wir mit den Wänden machen sollen.
    Ein Teil der Wände schließt an die Nachbarswände (re+li) an. Jedoch sind re + li jeweils zwei Seitenteile nur mit Holz ausgebildet (siehe 1. Seite PDF- überhalb der Steine)
    Was können / sollen wir da tun ? Ich habe mir überlegt diesen Bereich mit Steinen auszumauern? Und dann bei den Rigipsplatten die neu verbaut werden eine Verbundplatte zu nehmen mit der Wärmedämmschicht.
    Danke + Gruß
    TRex
  2. R.B.
    Auch dämmen, aber dafür sorgen, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 26.07.2011
    Ich würde mir auch mal sehr ernsthafte Gedanke über den Bradschutz zu den Nachbargebäuden machen! Sehr sehr ernsthafte.
  4. TRex
    TRex
    Köln
    d.h. also die Seitenteile mit Mineralwolle dämmen und auf die Innenseite Klimamembran aufbringen (wie beim Dach) oder sollte ich als erstes auf die Holzeseitenteile eine Untersparrenfolie aufbringen (wie man es normalerweise beim Dach hat).
Thema: Dämmung Seitenwände im Dachstuhl
  1. dach dämmen seitenwand
Dämmung Seitenwände im Dachstuhl - Ähnliche Themen
  1. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  2. Dämmung Innendecken Altbau
    Dämmung Innendecken Altbau: Hallo, In unserer Altbauwohnung (BJ 1959) haben wir eine "Betonträgerdecke mit Auflagersteinen" mit einem sehr schlechten U-Wert. Da die Wohnung...
  3. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  4. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  5. Dämmung Seitenwand Gaube
    Dämmung Seitenwand Gaube: Hallo zusammen, wir haben uns kürzlich eine größere Dachgaube aufs Dach setzen lassen. Die momentane Struktur von Außen nach Innen ist wie...
