Dämmung Seitenwand Gaube
Diskutiere Dämmung Seitenwand Gaube im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben uns kürzlich eine größere Dachgaube aufs Dach setzen lassen. Die momentane Struktur von Außen nach Innen ist wie...
  1. #1 Wolfgang123456, 03.06.2014
    Wolfgang123456
    Wolfgang123456
    Fleischer
    Dresden
    Die momentane Struktur von Außen nach Innen ist wie folgt:
    Bretterwand 2,5 cm (mit Nut und Feder)
    Balken 14 cm
    Vorgesehen für später ist Außen eine Außendämmung von 6 cm + Außenputz
    Innen sollen natürlich Dampfsperrfolie und dann Lattung+Plankung (Rigips) drauf
    Nun zu den Fragen:
    1. Hätte man nicht zwischen der Bretterwand (momentan ganz außen) und dem Balken eine Unterspannbahn vorsehen müssen ?
    2. Nimmt man Steinwolle mit der exakten Balkentiefe oder läßt man in paar cm für die Entlüftung, falls ja, wieviel ?
    3. Auf dem Dach sind momentan nur 2 Schichten Bitumenbahnen (je 5,2mm) drauf, wie sollte man den Dachbereich dämmen ?
    Danke schon mal
Dämmung Seitenwand Gaube - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  2. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  3. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  4. Putz und Dämmung innen
    Putz und Dämmung innen: Hallo Ich habe eine Frage bezüglich dem richtigen Putz und eventuell Daämmung. Wir haben eine Haus aus dem Jahre 1928 gekauft. Es hat kein...
  5. Dämmung Seitenwände im Dachstuhl
    Dämmung Seitenwände im Dachstuhl: Hallo zusammen bei unserem Haus Baujahr 1920 (Reihenmittelhaus) haben wir gestern im obersten Stock alle Rigipsplatten an den Wänden entfernt....
