Dämmung Stahlträger im Fenstersturz
Diskutiere Dämmung Stahlträger im Fenstersturz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir sind gerade dabei eine Altbau von 1929 zu sanieren. Als nächstes sollen die Fenster getauscht und teilweise vergrößert werden. An...
  1. #1 Blablubb123, 12.05.2024
    Blablubb123
    Blablubb123
    wir sind gerade dabei eine Altbau von 1929 zu sanieren. Als nächstes sollen die Fenster getauscht und teilweise vergrößert werden. An einem Fenster ist soll dazu der Rollladenkasten entfernt werden. Darüber liegen zwei Stahlträger Parallel, die den Fenstersturz bilden.
    Wie muss ich den Übergang zwischen Stahlträger und neuem Fenster gestalten und wie viel Platz muss ich hier vorsehen, damit ich das Fensterbestellen kann?
    Bei einem genaueren Blick auf die Träger ist mir aufgefallen, dass die Korrosion im Zwischenraum wesentlich stärker ausgeprägt ist, als auf der Innenseite. Von innen habe ich den Träger jetzt erst mal gestrichen. Zwischen den Trägern wird das aber schwierig. Was kann/sollte ich hier noch tun ?
Dämmung Stahlträger im Fenstersturz - Ähnliche Themen
  1. Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?
    Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, einen alten Bauwagen zu sanieren und möchte den Boden von unten dämmen. Auf dem Foto sieht man den...
  2. Stahlträger Dämmung Duschbereich
    Stahlträger Dämmung Duschbereich: Hi Experten, ich fange gerade an das Haus meiner Großmutter zu sanieren. Dabei möchte ich das Badezimmer im Obergeschoss vergrößern (um einen...
  3. Kondenswasser an Stahlträger -> Frage zur Dämmung
    Kondenswasser an Stahlträger -> Frage zur Dämmung: Hallo zusammen, ich bin stiller Leser im Forum gewesen und wende mich aus Bochum an Euch, weil ich leider ein Problem mit unserem Anbau habe....
  4. Rohboden uneben durch Stahlträger, welche Dämmung
    Rohboden uneben durch Stahlträger, welche Dämmung: Hallo zusammen, wir sanieren derzeit unseren Altbau. Alter Estrich ist raus, dabei haben wir festgestellt, dass die Stahlträger des Bodens ca 30...
  5. Dämmung zwischen Außenwand und innenliegendem Stahlträger
    Dämmung zwischen Außenwand und innenliegendem Stahlträger: Hallo, wir wollen eine Innenwand zwischen Küche und Wohnzimmer entfernen. Der Stahlträger um die ehm. tragende Wand zu ersetzen liegt also...
