??? Dämmung und viele Fragen ???
Diskutiere ??? Dämmung und viele Fragen ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Ein hallo an alle Fachleute, wir haben ein EFH Baujahr 1969 erworben. 1,5 Geschosse, Kniestock ca. 1,30 Meter, Spitzboden nicht ausgebaut....
  1. #1 jimmmy78, 20.07.2008
    jimmmy78
    jimmmy78
    Vertreter
    wir haben ein EFH Baujahr 1969 erworben. 1,5 Geschosse, Kniestock ca. 1,30 Meter, Spitzboden nicht ausgebaut. Sparren sind leider nur 14 cm. breit oder Tief, wie man`s nimmt. Eindeckung mit Ziegel, keine Dampfbremse, Unterspannbahn oder ähnliches vorhanden, Gebälk 1a ( noch );-))... wir wollen, daß dies auch nach unserer Dämmaktion so bleibt ...
    Nun möchten wir zum einen die oberste Geschossdecke dämmen. Hierfür haben wir zwischen den Holzbalken ausreichend Aufbauhöhe um Dämmung einzubringen und abzuplanken.
    Die Dämmung " hinter " Dachschräge ist schon ein etwas größeres Problem, da wir diese vom Spitzboden aus hinter die Verkleidung der Dachräge schieben müssen. Aufbauhöhe bedingt durch Sparrenhöhe leider nur 14 cm.
    Nun habe ich das ganze mit einem Tauwasserrechner durchgespielt und erhalten bei 2 cm Gipskarton und 14 cm Mineralwolle kein Tauwasser....sobald allerdings eine weitere Schicht ( z.B.: Spanplatten ) eigegeben wird erhalte ich Tauwasser.
    Nun die Frage: Die Geschossdeckendämmung ist wohl weniger das Problem, da wir ja den Spitzboiden nicht völlig mit Spanplatten abplanken müssen, sodaß die " Feuchte Luft " weiterhin in den kalten Dachraum diffundieren kann.
    Wie sieht es allerdings bei der Zwiscvhensparrendämmung hinter der Dachschräge aus ??? Hier dürfte na meiner Laienmeinung auch kein Tauwasser entstehen, da ja auch hier nach der Dämmung nur n och die Lattung und die Ziegel kommen... keine Folie, Spannbahn oder ähnliches.
    Hoffe ich mache keinen Denkfehler, wenn doch... bitte um Hilfe und Gestaltungstips ohne das gesammte Dach auseinander zu nehmen.
    Vielen Dank im Voraus..
    Grüße
    Jimmmy78
  2. #2 Zimmermann, 20.07.2008
    Zimmermann
    Zimmermann
    zimmerer
    fehmarn
    Ist der Kniestock Außenwand oder Leichtbau???:winken
  3. #3 jimmmy78, 21.07.2008
    jimmmy78
    jimmmy78
    Vertreter
    Hallo Zimmermann,
    der Kniestock ist Aussenwand.
    VG
    Jimmmy78
  4. #4 Zimmermann, 21.07.2008
    Zimmermann
    Zimmermann
    zimmerer
    fehmarn
    dann kann die schräge ja nicht soo groß sein. ich würde sie abreißen, die sparren nach innen aufdoppeln und vernünftig dämmen. mind.20cm wlg035 vernünftige dampfbremse und neu verkleiden. als dämmung empfehle ich HERALAN. ist unwesentlich teurer, dafür bekommt man was für sein geld. in 035 ist sie soo fest das man sich draufstellen kann:wow
  5. #5 VolkerKugel (†), 21.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... und erhöht den Schallschutz und den sommerlichen Wärmeschutz ...
  6. #6 jimmmy78, 21.07.2008
    jimmmy78
    jimmmy78
    Vertreter
    ..na dann mal vielen Dank an die Fachleute !!! Werde eurem Rat folgen...
    ... wie sieht es denn mit der von mir beschriebenen Dämmung der Geschossdecke aus ??? Mineralwolle dick zwischen die Holzbalken und mit Spanplatten abplanken o.k. ??? oder Tauwasser ??? Eine Folie oder ähnliches existiert nicht.
  7. #7 Zimmermann, 21.07.2008
    Zimmermann
    Zimmermann
    zimmerer
    fehmarn
    anmerkung:klemmfilz von heralan gibt es nur bis 16 cm stärke. empfehlung:dachsteine+lattung, 4cm luftschicht, 16 cm heralan,(sparren 6cm aufdoppeln),dampfbremse,6/6 latten waagerecht für gkp oder fermacell,zwischen den latten 4cm dämmung (z.B.pavatex) dann gkp oder fermacell..
    mfg norb.:bounce:
  8. #8 Zimmermann, 21.07.2008
    Zimmermann
    Zimmermann
    zimmerer
    fehmarn
    unter die decke eine 15mm osb platte schrauben stöße abkleben und wandanschlüsse herstellen(dachschräge an die osb ankleben )... dann verkleiden
??? Dämmung und viele Fragen ??? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?
    Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?: Hallo zusammen, ich würde mich über eine kurze Experteneinschätzung von Euch freuen. Wir bauen mit einem GU ein Schlüsselfertiges Haus. Ich bin...
  2. Dämmung auf Estrich
    Dämmung auf Estrich: Hallo zusammen, ich bräuchte von euch Experten eine Einschätzung ob meine Idee Blödsinn ist oder man das durchaus so machen könnte. Zur...
  3. Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?
    Aufsparrendämmung + Dämmung oberste Geschossdecke -> Dampfbremse?: Hallo zusammen, Wir haben gerade ein neues Dach mit Aufsparrendämmung bekommen und wollen den beheizten Dachboden nun ausbauen. Zum unbeheizten...
  4. Wespen in Dämmung
    Wespen in Dämmung: Hallo zusammen wir haben einen Anbau aus Leichtbeton und das Flachdach ist mit "Styropor" gedämmt. Am Rand ist eine silberne Leiste die die...
