Dämmung unter Bodenplatte
Diskutiere Dämmung unter Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Das Thema wurde hier schon oft diskutiert, aber ich habe auf meine 2 Fragen noch keine Antwort gefunden: Wir bauen ein Effizienzhaus 55 ohne...
  1. #1 kralle840, 26.03.2010
    kralle840
    kralle840
    Köln
    Wir bauen ein Effizienzhaus 55 ohne Keller. Die Bodenplatte liegt auf einem Streifenfundament (Frostschürze, unbewert). Die Bodenplatte soll von unten mit 6cm Styrodur 3035CS gedämmt werden. Da das Haus verklinkert wird, liegt die Bodenplatte nicht vollständig auf dem Streifenfundament auf (nur mit 25cm, 15 cm des Fundamentes bleiben frei für die Verblendsteine.
    1. Frage:
    Wird die 6cm Dämmung auch auf die Frostschürze gelegt, so dass die Bodenplatte dann komplett auf Dämmung liegt? Oder wird die Dämmung unter der Bodenplatte 'nur' zwischen den Frostschürzen verlegt (Bodenplatte läge dann Beton auf Beton auf der Frostschürze). Dann würde aber die Kälte aus dem Erdreich über die Frostschürze in die Bodenplatte übergehen.
    2. Frage:
    Fundamenterder: Reicht es aus, wenn der Fundamenterder in der Frostschürze liegt und damit Kontakt zum Erdreich hat? Da die Bodenplatte ja gedämmt ist, gibt es darüber keinen Kontakt zum Erdreich.
    Danke für schnelle Antworten. Nächste Woche wird die Platte gegossen...
    Im Anhang findet Ihr den Anschluss der Bodenplatte im Schnitt, aber noch ohne Dämmung.
    Ralph
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ist die Styrodur 3035 CS vom statiker gesegnet worden?
    Die Dämmung wird bis zur Frostschürze verlegt. Die wärmebrücke wird wohl in kauf gennomen sein was auch nich so dramatisch ist. Je nach dem was für ein Beton bei Frostschürze eingebaut wird wäre die Fundamenterder im Frostschürze in der richtigen stelle.
    Mfg.
  3. #3 ecobauer, 26.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Die Frostschürze lässt sich außen gegen das Erdreich dämmen, was auch sinnvoll ist. Der innenliegende Bereich, i.d.R. die kapillarbrechende Schicht wirkt von innen gegen die Frostschürze ebenfalls als Dämmung.
    Dazu ist schon hier einiges geschrieben worden. Einfach mal im Forum nachgucken.
Thema: Dämmung unter Bodenplatte
  1. effizienzhaus ohne dämmung bodenplatte
Dämmung unter Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung
    Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung: Hallo, bei unserem EFH sieht der Aufbau im Bereich der Bodenplatte wie im Anhang aus. Ich hätte dazu folgende Fragen: 1. Abdichtung (grün)...
  2. Dämmung der Bodenplatte Garage
    Dämmung der Bodenplatte Garage: Hallo, bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen,...
  3. "Bodenplatte" sanieren vor Isolierung/Dämmung
    "Bodenplatte" sanieren vor Isolierung/Dämmung: Hallo zusammen, meine Nachbarn und ich schachten derzeit unseren Vorgarten aus. Wir sind mittlerweile an unserer "Bodenplatte" angekommen. Leider...
  4. Dämmung Bodenplatte oben
    Dämmung Bodenplatte oben: Hallo Zusammen, Ich tendiere bei unserem Bungalow Neubau zu einer Brunnengründung, super Danke schonmal für die Diskussion im anderen Thema...
  5. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
