Dämmung unter Estrich
Diskutiere Dämmung unter Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte die geplante Dämmung unter dem Estrich (8cm), die aus EPS bestehen soll, gegen alukaschierte PU-Platten austauschen. Spricht...
  1. #1 bayerth, 29.07.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    ich möchte die geplante Dämmung unter dem Estrich (8cm), die aus EPS bestehen soll, gegen alukaschierte PU-Platten austauschen. Spricht etwas (außer dem Preis) dagegen?
    Die Dämmung wird erst im September eingebaut.
  2. #2 Linda2010, 29.07.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Es kommt darauf an welchen WLG-Wert die EPS-Platten haben sollten.
    PUR-Platten sind hochwertiger was den Dämmwert angeht und sind härter. Evtl. brauchst du dann keine 8 cm Aufbauhöhe. Das alles muss aber im Gesamten berücksichtigt werden... z. B. Stolperfallen Treppenauf- und abgang ect. Und natürlich sind sie um einiges teurer.
    Ich habe unseren Kellerboden mit PU-Platten ausgelegt. Die restlichen Stockwerke dann mit EPS-Platten.
  3. #3 Achim Kaiser, 29.07.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Welche Anforderungen werden an den Trittschallschutz gestellt ?
    Bei 8 cm Dämmung sollte sie sowieso 2 lagig ausgeführt werden.
    Man könnte 5 cm PUR-Platten und 3 cm Trittschalldämmung PST vorsehen
    oder 6 cm PUR und 2 cm Trittschalldämmung .... je nachdem was noch auf dem Fußboden so an Fremdleistungen sich tummelt.
    8 cm PUR Platten dämmen zwar super, aber der Trittschallschutz ist mies.
    Achim Kaiser
  4. #4 Linda2010, 29.07.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Kommt da ne FBH drüber? Wenn ja, es gibt Systemplatten inkl. Trittschalldämmung.
    Bei uns 2,5 cm EPS + 5 cm EPS + 2,5 cm Systemplatte.
  5. #5 bayerth, 29.07.2011
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Danke für die Antworten
    den genauen Fußbodenaufbau kenne ich noch nicht. Wahrscheinlich 6cm PU-Platte, 3cm Trittschalldämmung und 6cm Estrich. Ich werde die EPS-Platten durch die PU-Platten ersetzen lassen (bei gleicher Stärke).
    Vielen Dank für die Antworten!
Dämmung unter Estrich - Ähnliche Themen
  1. Dämmung unter Estrich im Altbau Pir 018 / 020 / 022
    Dämmung unter Estrich im Altbau Pir 018 / 020 / 022: Wir renovieren den Keller in unserem Haus von 1981. Die bestehende Fussbodenheizung, den Estrich und die Dämmung entfernen wir aktuell, da in...
  2. Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!
    Fußbodenaufbau - Estrich, dann Dämmung, dann wieder Estrich?!: Liebes Forum, folgenden Fußbodenaufbau hatte ich unseren Planer mitgegeben: Rohbeton --> Oberbelag: Oberbelag 10-15 mm Schwimmender Heizestrich...
  3. Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung
    Entscheidungshilfe: Gefräste Fußbodenheizung im Neubau oder mit Estrich und Dämmung: Ich habe ein Neubau-Reihenmittelhaus im KfW-55-Standard. Wir möchten gerne das gesamte Erdgeschoss mit Fußbodenheizung ausstatten. Allerdings bin...
  4. Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??
    Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??: Hallo, wir beabsichtigen im nahezu kompletten EG (Fläche von ca. 140m²) FBH zu verlegen und stehen nun vor dem Problem, dass unser Betonboden...
  5. Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?
    Welche Dämmung auf Estrich bei Laminatboden von classen 8mm (alt oder NEU)?: Hallo zusammen, wir wollen von classen frishgrät-Laminat 8mm verlegen. Vorher war 14mm Fertigparket mit Dampfsperre und grünen 3-4mm starken...
