Dämmung unter F90 Decke
Diskutiere Dämmung unter F90 Decke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, meine Kellerdecke wird von unten mit Trockenbau in F90 wegen Brandschutz saniert. Es handelt sich um eine Stahlträgerdecke. Meine Frage...
  1. #1 zersenser, 09.07.2019
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    meine Kellerdecke wird von unten mit Trockenbau in F90 wegen Brandschutz saniert. Es handelt sich um eine Stahlträgerdecke. Meine Frage ist, ob ich für einen besseren Wärmeschutz unter die Trockenbauplatten noch Wärmedämmung kleben darf, die die Baustoffklasse B2 haben (PUR) oder muss die Dämmung auch nicht brennbar sein? Der Keller ist unbewohnt und die Dämmung soll wegen der Deckenhöhe möglichst dünn sein.
  2. #2 Alex88, 09.07.2019
    sorry, aber auf diese verwegene Idee kam noch niemand, auf eine F90 Decke ein brennbares Material zu kleben...
    warum wurde in der Decke keine Dämmung verbaut?
  3. #3 simon84, 09.07.2019
    Ich denke/hoffe er meint auf die Rohdecke und diese dann F90 verkleiden.
    Vielleicht sogar zulässig bei Brandbelastung von unten und ohne jegliche Durchdringungen (Lichter?).
    Würde trotzdem nicht auf die Idee kommen das zu machen. Lieber nichtbrennbar, also mineralisch oder "Wolle" rein....
    Führt ja - zulässig oder nicht - den Sinn einer Brandschutzertüchtigung ad absurdum dann dort brennbares einzubauen.
  4. #4 zersenser, 10.07.2019
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Zwischen den Stahlträgern kommt Steinwolle. Dann unter die Träger Trockenbau für F90. Und für die Wärmedämmung unter die Platten stellt sich die Frage, welche Dämmung möglich ist.
  5. Alex88
    gar keine...
    man könnte eine weitere Decke darunter hängen, bei entsprechender UK, aber auf die Platten der F90 Decke Dämmung aufkleben
    ist nicht zugelassen, dadurch würde das Prüfzeugnis hinfällig werden.
  6. #6 zersenser, 10.07.2019
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Wieso? Ich fasse die „Brandschutzschalung“ gar nicht an? Die F90-Konstruktion bleibt ja bestehen und würde höchstens noch als Kolleteraleffekt gestärkt. Mit der Argumentation dürfte ich ja gar nichts machen mit der Decke. Also z.B. auch keine Holzvertäfelung im Hobbykeller ( nicht geplant) oder so.
  7. #7 Fabian Weber, 10.07.2019
    Häng doch einfach die F-90 Decke tiefer und pack die Dämmung gleich unter die Rohdecke. Dann bist Du brandschutztechnisch sauber.
  8. #8 Fred Astair, 10.07.2019
    Dürftest Du nur, wenn die Holzvertäfelung keinerlei Kontakt und vor allem keine Befestigung an der F90 hat.
    Fabians Vorschlag ist der Einleuchtendste.
  9. #9 simon84, 10.07.2019
    Warum muss es denn unbedingt diese blöde PUR Dämmung sein ? Steinwolle WLG32 geht doch genauso und mit dem U-Wert....... rechne erstmal in Euros um
  10. #10 zersenser, 10.07.2019
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Wenn Steinwolle ginge, würde ich auch diese nehmen und die unter die Trockenbaudecke kleben. Der Unterschied ist rechnerisch beim U-Wert gering. Wäre also Steinwolle möglich
  11. #11 Fabian Weber, 10.07.2019
    Warum denn unbedingt da drunter? Ich verstehe es einfach nicht.
    Du darfst nicht so ohne weiteres, irgendetwas an die Trockenbaudecke schrauben/kleben.
    Fred Astair gefällt das.
  12. #12 simon84, 10.07.2019
    Besser wäre es die Dämmung innerhalb der Brandschutzverkleidung vorzusehen.
    Warum ist das nicht möglich ? Schon fertig gebaut?
  13. #13 zersenser, 10.07.2019
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Fertig gebaut. Außerdem würde ich die Dämmung kleben und nicht anschrauben, damit wäre die Trockenbauplatte „unversehrt“
  14. Alex88
    die Platte wäre damit nicht mehr unversehrt, es ist nun mal so, dass es nicht zugelassen ist und ende,
    keiner hier hat diese Vorschrift gemacht, das ist Vorgabe der Systemhersteller
    das kann hier keiner beantworten, dazu musst du die Hersteller der Decke (z.B. Knauf, Rigips, Siniat oder oder oder...)
    und den des Dämmmaterials befragen, ob er dafür eine Zulassung hat.
    Prinzipiell kannst du selber machen was du willst, aber im Brandfalle sagt dir deine Versicherung welche Musik gespielt wird
  15. #15 zersenser, 10.07.2019
    zersenser
    zersenser
    Controller
    Rostock
    Ok, dann darf also nichts mit meiner Decke machen, außer streichen und tapezieren. Was für ein Blödsinn (nicht gegen die Diskutanten gerichtet). Das versteht doch kein normaler Mensch...
    Trotzdem danke. Werde mal den Hersteller fragen.
  16. #16 SIL, 10.07.2019
    Tja Neo Topdec gänge vllt ist optisch zwar nicht so super toll, allerdings stellt sich das Problem auch beim reinen Kleben - eine Durchweichung der Platten' insofern müsste dort eine HB oder Isolation vermutlich verbracht werden, alternativ sind Linzmeier Platten zum Bespiel oder Heraklith, das ist aber deutlich kostenintensiver je nach WLG und Stärke.
    Eine abgehangene 'gespannte Decke' ist auch möglich, das ist auch etwas speziell dieses Thema und bedarf der Abklärung mit dem Hersteller btw bevor ich das vergesse F90 welche Seite ist gefordert? Wenn ich mich errinnere von KG zu OG? Und fragen Sie keine Architekten oder TGAler zu solchen Themen :winken
    Edit :waren Sie mit den Lewisplatten? Wie wurde nun abgegangen? Ursprünglich ging es doch auch um Raumhöhe?
  17. #17 Fred Astair, 10.07.2019
    Sondern?
  18. Alex88
    [QUOTE="zersenser, post: 1203316, member: 41154Ok, . Was für ein Blödsinn (nicht gegen die Diskutanten gerichtet). Das versteht doch kein normaler Mensch...
    Trotzdem danke. Werde mal den Hersteller fragen.[/QUOTE]
    Warum Blödsinn? An dein Auto darfst du auch nicht dranschrauben was nicht den Vorschriften entspricht
  19. SIL
    Warum Blödsinn? An dein Auto darfst du auch nicht dranschrauben was nicht den Vorschriften entspricht[/QUOTE]
    Die Frage ist wie wurde es denn ausgeführt mit den Lewis plus den Trägern, dazu kommt... soll nun aus dem KG 'Wohnraum' geschaffen werden oder anders wieso noch Dämmung wenn bereits vorhanden und warm gegen warm dann eventuell? Oder ist das KG plus OG alles Eigentum, kein Eigentümerwechsel? Dann wozu nochmal Dämmen... :winken
  20. #20 simon84, 10.07.2019
    Oben dämmen also unterm Estrich ist in dem speziellen Fall vielleicht sogar einfacher .....
    Wie groß ist denn der Raum ? Evtl geht eine freitragende Decke, dann fasst du die Brandschutz nicht an
    Warum hat man das eigentlich nicht von Anfang an geplant ? Hat sich die Dämmung bzw umnutzung kurzfristig ergeben ?
Dämmung unter F90 Decke - Ähnliche Themen
  1. Energiesparen: Dämmung der Decke im Windfang
    Energiesparen: Dämmung der Decke im Windfang: Hallo zusammen, Der Eingangsbereich ("Windfang") unseres Hauses beträgt circa 10 m2 (einschließlich ein kleines Gäste -WC an der Ecke). Wir...
  2. Zusätzliche Dämmung der DG Decke - Erhöhung bestehender Dämmung
    Zusätzliche Dämmung der DG Decke - Erhöhung bestehender Dämmung: Guten Tag, ich bin seit kurzem Besitzer eines EFH (Bj 2000) mit ausgebautem DG und darüberliegendem kalt-Spitzboden. Dementsprechend befindet...
  3. Dämmung an der Decke über dem Treppenhaus im obersten Stockwerk
    Dämmung an der Decke über dem Treppenhaus im obersten Stockwerk: Hallo zusammen, Hier geht es um wie der Titel sagt, um die Dämmung einer Decke (4x1 m)im Treppenhaus eines RHM. Konkret ist meine Frage welches...
  4. Schädlinge in Dämmung / Decke (siehe Bilder)? - Was tun?
    Schädlinge in Dämmung / Decke (siehe Bilder)? - Was tun?: Wir haben vor einigen Tagen bemerkt, dass wir eine Art Holzstaub an verschiedenen Stellen unseres offenen Wohnraums (Küche/Wohnzimmer) finden (gut...
  5. Decke abhängen: Konterlattung / Dämmung
    Decke abhängen: Konterlattung / Dämmung: Hallo zusammen, derzeit renovieren wir die Dachwohnung unseres Zweifamilienhauses aus 1977. Das Dach besteht aus Ziegeln (ca. 2010 neu...
